transformador 220 a 12
Hola buenos dias, alguien me puede guiar que trafo comprar para una cr de 480 para alimentar bomba 2 tubos fluorescentes y dos lamparitas de un polo, consigo uno de 12 amper me servira? Gracias por la ayuda
Re: transformador 220 a 12
Una batería de 12 volts y un cargador es lo ideal.
Uso una batería de 65 A común y el siguiente cargador:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 10-amp-_JM
Eduardo![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
hola eduardo, si eso es lo q tengo lo q pasa q queria poner trafo para olvidarme de la bateria y el cargador cuando estoy en camping (capaz q es mas comodo no?)
gacias x contestar
gacias x contestar
- FrancoyNaty
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: Carrozado por Silfred Motorhome!!!
Buenas tardes Herny: te comento yo coloque en mi casilla un traf de 220 a 12 v de 8 amp. Tiro 3 luces interiores, y una portatil con una lapara bajo consumo en la antecarpa sin problemas.
Tengo una conservadora electrica, pero cuando la prendo baja un poco la intensidad de las luces al igual cuando pendo la bomba de agua..
Lo ideal sería una de 12 amp., yo coloque el de 8 amp porque lo tenía guardado de cuando iba al secundario..( técnico electromecánico)
Espero te sirva mi experiencia.
Si no usás la batería se estropea ( como se dice en la calle " se endurece"herny escribió:hola eduardo, si eso es lo q tengo lo q pasa q queria poner trafo para olvidarme de la bateria y el cargador cuando estoy en camping (capaz q es mas comodo no?)
gacias x contestar
En mi opinión, el trafo se justifica en las CRs chicas en donde tenés problemas de espacio para llevar una batería auxiliar y un cargador. Pero no creo que sea tu caso
Tu cargador es automático, asique llegás a un camping, lo enchufás con la CR y tenés siempre tu batería al 100 %.
Quizás algun dia la necesites para tu vehículo o para auxiliar a otro y tendrás la seguridad y tranquilidad de que está cargada.
A parte. si tenés iluminación con leds, vas a ver que usando el trafo titilan.
Eduardo![Saludo :o](./images/smilies/icon_saludo.gif)
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
Hola! Al igual que Franco tengo colocado una fuente de alimentación (trafo)
pero de 20 amp. y tiro todo todas las luces y cosas eléctricas (hasta la heladera
que es de 12 Vs) del motorhome. Nunca alguna anormalidad, ni cuenta te das que
todo está alimentado con una fuente.
![Imagen](http://img341.imageshack.us/img341/2585/osobongo566.jpg)
Liliana y Eduardo
- van
- Marca: mitsubishi
Permiso , una de las rodantes de alquiler tiene un transformador desde su primer dueño , 0 problemas y ocupa poco lugar , para mi es lo ideal. saludos ![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
- julioarano
- Marca: Renault Trafic
- Modelo: MOTORHOMETIME JUMBO
Hola Herny, el tema es que tiene que ser una fuente, el transformador te va a dar corriente alterna que tiene que ser rectificada y filtrada. De la calidad del filtro va a depender que no titilen los leds, Yo en particular vengo reemplazando todas las luce interiores por leds. En caso que tengas batería te conviene el cargador y si sos de parar en cualquier lado, por ejemplo en una playa desierta o en un camping agreste no vas a hacer nada con la fuente.
Julio
Julio
si el cargador es de onda completa y posee algun capacitor las luces no titilan.edu ![Saludo :o](./images/smilies/icon_saludo.gif)
en definitiva me parece que una bateria es imprescindible, la energia hoy esta , dentro de un rato cortan, aparte te sirve de estabilizador de voltaje Me parece que lo que tenes esta bien no usas continuamente bomba ni luces aparte un cargador no deja de ser una fuente de alimentacion si esta conectado siempre :La fuente no carga la bateria . No entiendo cual seria el problema de seguir como estas
permiso,<hola, te comento mi experiencia, la cr que compramos tenia 4 spots con dos lamparitas de filamento cada una, consumían masomenos cada una 0,43A, las 4 prendidas 1,7A y la bomba de agua consume 1 Amper, osea la bomba funcionando con los 4 spot prendidos consumían 2,7A, con una de 3 amper iria, aunque estaría muy justo, asi que me arme una mas grande!, agarre una fuente switching de una compu, creo que endaba por los 8 Amper, le puse un voltimetro que me arme con unos led, cada led prende a diferencia de 1 volt, asi que veo que esta estable en 12 volt, si llega a caer se apagaría algún/os leds, la verdad que la tengo en prueba desde los 10 días de tener la casa y nunca un problema, ahora le cambiamos las lamparitas por paneles de 48led 5050, alumbran muchísimo mas (al igual que la lámpara bajo consumo que también tenemos a 220 volt) y encima consumen menos, 0.35A, asi que la fuente ni se mosquea, pero también tengo una batería de 75A, que la idea es si alguna vez paramos en algún lugar que no hay 220V se mueve una llave conmutadora y tengo la alimentación de la batería!!, aclaro, tengo un cargador para la batería, pero la idea es hacer que con la misma fuente cargue la batería y ponerle un corte, pero eso para después de terminar el tema pintura!, ahora bien, espero te sirva, cualquier duda estoy a tu disposición!
"Todo lo que pasa, pasa por algo"
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
opino exactamente lo mismo, y si llegaras aponer LED, la bateria te va hacer de estabilizador, y mejor aun si el cargador es fondo y flote.lw7hw escribió:en definitiva me parece que una bateria es imprescindible, la energia hoy esta , dentro de un rato cortan, aparte te sirve de estabilizador de voltaje
yo le hice un trafo que debe ser de unos 10A en la salida de los 12V le puse un diodo puente rectificador y un condensador en paralelo, el condesador solo lo puse para suprimir el famoso ruido de abeja en el stereo (que ya no uso mas) pero tambien tengo puesta una bateria para usarla en caso que necesite 12V donde no hay 220 como cuando vamos viajando y queres sacar algo de la CR o por ejemplo cuando llegas de noche algun camping, ahi uso la nateria para iluminarla hasta que saco los alargues; la conexion la hice tal cual como te comento Asturin, con una llave conmutadora, de esa manera la usas en 220V cuando hay, y si no hay 220, cambio la conmutadora y la paso a bateria.
esta es la conmutadora que puse
![Imagen](http://img6.imageshack.us/img6/3576/byw5.jpg)
este es el puente diodo rectificador
![Imagen](http://img545.imageshack.us/img545/1482/bt81.jpg)
Asturin: me podrias ampliar mas sobre el voltimetro de led que hiciste, cantidad de les que le pusiste y circuito para hacerlo... quiero hacer uno con 15 0 16 led (uno por volt) decime si el tuyo me sirve para esa cantidad de led
a ese rectificador no se olviden de poner el disipador por que cualquier consumo para esos diodos calienta un monton. Quien tenga restos de compus viejas estan los disipadores de los micros con su correspondiente cooler , un poco de grasa disipadora , una gotita de aceite al cooler y un lujo
aqui podes encontrar algunas fotos
viewtopic.php?f=18&t=20499&p=423800&hilit=licuadora#p423800
Gracias a todos por los datos consegui un trafo industrial de 12amp voy a probar q pasa, igualmente seguire con la bateria y el cargador saludos y gracias por contestarme, los espero x neco en el verano para compartir un asadito
Es muy importante cuidar la corriente de ripple a la bateria porque le quita vida util.
edu![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
edu
Bien Herny!!, nos veremos por neco, cuando era un niño iba a esas playas inmensas y de avenida costanera muuuuy tranquila y andabamos en esas bicicletas de 4 ruedas, claro, hablo hace muuuuchos años, ajja, abrazo!
Hola sergio, te comento el mio lo hice con un lm3914, es para 10 led´s, mira lo hice que que el primer led marca 8v (rojo), el 2° 9V (rojo), el 3° 10V (rojo), el 4° 11v( rojo) , el 5° 12v (verde), el 6° 13v (amarillo, etc etc, me sirve porque siempre esta testeando o la fuente o la betaria y en ese caso se cuando tengo que cargarla!!, yo lo incorpore a la fuente que arme,tambien hay circuitos para mas led´s, si te interesa decime y te paso algunos!, otra opcion es comprar (yo lo arme porque me volvi loco para conseguirlo y nadie los tenia.....me decian que estaban en faltantes y bla bla bla) unos voltimetros digitales, abajo te dejo los links, uno es voltimetro y el otro es voltimetro/amperimetro, ese esta bueno para ver el consumo que vas teniendo, es un chiche, que se yo!, cualquier cosa que necesites a tu disposicion!
solo voltimetro
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... mbutir-_JM
voltimetro y amperimetro
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... entado-_JM
solo voltimetro
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
muchisimas gracias gracias Asturin, los voltimetros digitales estan buenos, pero soy mas fanatico de los led... quedan lindo
si no te jode y pasame los circuitos del que hiciste y si tuvieras uno que llegue a medir hasta 15V mejor,pero hacelo por MP para que no se desvirtue este post que es de transformadores.![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
Okisergio valle escribió:muchisimas gracias gracias Asturin, los voltimetros digitales estan buenos, pero soy mas fanatico de los led... quedan lindo![]()
