amortiguadores para cr
Hola rodanteros, alguno me puede ayudar q amortiguadores poner a mi cr, es una euro 480 agradezco si alguien tiene alguna fotito. Salu2
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: amortiguadores para cr
Herny buenas noches
En mi casilla están colocados de forma perpendicular y son de fiat 600 delanteros. Mi casilla según los pelpa dice que pesa 550, pero creo que cargada debe andar en los 800 minimo.
Busca en el buscador o en mecánica, ahí tendras data con fotos
sds Gonza
sds Gonza
![Imagen](http://s22.postimg.cc/l78j5vix9/SAM_0052.jpg)
![Imagen](http://s2.postimg.cc/hjm47ajnp/SAM_1564.jpg)
![Imagen](http://s22.postimg.cc/6g0479tcd/100_6856.jpg)
![Imagen](https://s4.postimg.cc/67ttvigvt/P1010696.jpg)
[url=https://postimages.org/]
![Imagen](https://i.postimg.cc/8z5kQPb9/IMG-20180211-011200.jpg)
J. M. Fangio!!!
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
![Silbo :silbo:](./images/smilies/icon_silbo.gif)
![sii :sii:](./images/smilies/laughing1.gif)
Segun leí alguna vez en el foro, los de F-100 son del mismo largo que los del fiat 600 pero con mas diámetro. Habría que comparar. ![Pensando :eek:](./images/smilies/icon_pensando.gif)
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
yo estoy en pleno proceso de fabricación de mi cr, fui a una casa de repuestos y busque alguno que me diera una medida de aprox 35 cm, que tuviese ojal de un lado y ojal del otro, y compre los que habia, creo que son de gacel, eran los que tenian mas baratos.....los pague 250 c/u ![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
- viejo lobo
- Marca: casa rodante anahi 400
- Modelo: tractor renault megane 2.0 rxt
Hola herny , lo que tendrias que hacer es medir con las ruedas apoyada (como si estubiera andando) se entiende, medis de anclaje a anclaje,con esa medida tenes que buscar un amortiguador que de esa medida pero a la mitad de recorrido , o sea que de la medida que tenesherny escribió:Hola rodanteros, alguno me puede ayudar q amortiguadores poner a mi cr, es una euro 480 agradezco si alguien tiene alguna fotito. Salu2
tenes que poder cerrar el amortiguador por lo menos 10 o 15 cm. y lo mismo para abrir , entonses en tren de marcha el amortiguador funcionara en el centro y tendras recorrido hacia arriba y hacia abajo , luego despues los anclajes puede ser ojal ojal o perno perno .
espero puedas entender la explicacion .
saludos walter
walter, patri,nala,scuby,tincho y laika
gracias x las respuestas viejo lobo como van agarrados del eje al la estructura? o del paquete de elasticos a la estructura, ya sea perpendicular o a 45grados gracias
Te muestro como estan agarrados en mi cr.
viewtopic.php?f=13&t=20274&start=40
- viejo lobo
del paquete de elastico a la estructura, a 45 grados por el recorrido del amortiguador.herny escribió:gracias x las respuestas viejo lobo como van agarrados del eje al la estructura? o del paquete de elasticos a la estructura, ya sea perpendicular o a 45grados gracias
saludos walter
