ayuda con problema de papeles!
- Marca: Mitsubishi l300
- Modelo: 1993
Hola Rodanteros! estoy necesitando asesoramiento sobre papelerio de una kombi que quiero comprar... si bien pensamos contratar un gestor, capaz puedan darme informacion a tener en cuenta, porque algo parece turbio jaja
El tema es asi, la persona que tiene en venta la kombi la tiene hace un año y todavia no la puso a su nombre, ni lo va a hacer. Tiene algo firmado, no se que, donde indica que la compro (una boleto de compra-venta tal vez?), pero bueno lo que si tiene y yo le saque copia es: el titulo del auto, donde figura que se dio de baja el motor y un 08 firmado. Por otro lado tiene, creo que era una fotocopia, del titulo de otro automotor donde se le da de baja al motor que tiene puesto la kombi ahora, y un 04 de ese automotor, ...
y bueno, lo mas turbio: supuestamente el motor de la kombi esta barbaro (lo cual a simple vista parece cierto) pero no tiene bateria, por lo cual no la pueden arrancar, por lo cual no tiene hecha ni la verificación policial, ni la vtv, ni nada. Todo suena medio raro, porque por no ponerle una bateria y hacer eso se pierden de vender una kombi que esta DIVINA... los dueños me dijeron que no le pueden poner mas plata por lo cual la venden asi y por eso el precio... el tema es que comprar algo asi es muy arriesgado, asique estamos queriendo averiguar la mayor cantidad de cosas posibles a tener en cuenta para hacer todo nosotros... le tenemos muchas ganas (capricho? amor a primera vista?)... pero la vemos negra...
Cualquier persona que me pueda ayudar con algo de info sobre estos temas sera agradecido!
"No viajamos para escaparnos de nuestras vidas, viajamos para que nuestras vidas no se nos escapen"
- julioarano
- Marca: Renault Trafic
- Modelo: MOTORHOMETIME JUMBO
Re: ayuda con problema de papeles!
Hola, antes que nada si hay buena voluntad que te den copia de toda la documentación que tienen, por supuesto que tienen que tener el 08 firmado y certificado por escribano publico, andá a averiguar el estado de la documentación en el registro en el que esta inscripta, se pide un informe de dominio y si tienen onda te pueden explicar bien los tramites a realizar. Recien sabiendo que no tiene problemas documentales, arregla para que el que te la vende vaya con vos a hacer una verificacion policial o andá a una planta de verificación para ver cuanto te cobran para hacerla en domicilio (por el año del vehiculo quizas no te la exijan en el registro pero te conviene saber que coinciden los numeros para evitar problemas futuros). Si tenes esas seguridades creo que te conviene hacer la transferencia en el registro que está inscripta y despues lo envian al que corresponde por tu domicilio.
Ojo que hay empleados de registros que no te dan ni la hora y arreglate como puedas, y otros que te asesoran y te hacen los tramites sin problemas fijate cual es el caso, de última si donde esta radicada son jodidos fijate el que te toca a vos si te dan una mano y elegí cual te conviene, sino en el mejor de los casos vas a terminar con un gestor , en el peor vas a tener un lindo y caro gallinero .
Suerte.
Suerte.
- coyonco
- Marca: merceditos
hola como estas ,con respecto a la baja del motor no hay problema , al hacer la transferencia le asentas con el 04 el otro motor lo que podes hacer es dar una seña , te conseguís una batería y van a hacer la verificación policial pero que los papeles los haga la persona a quien se la compras(por si las moscas , si tiene un drama queda pegado él) y por supuesto la tenes que pagar vos , la vtv la haces cuando ya este a tu nombre que son 4 dias desde que presentas los papeles si conseguite con el numero de patente si tiene deudas de patente e infracciones eso lo buscas por internet y te vas al registro donde esta asentada y pedis un certificado de inhibición es para saber si esta embargada o tiene algún drama legal ,todos esos papeles te van a servir por que hay que presentarlos cuando haces la transferencia, espero te sirvan estos datos , un abrazo y suerte
como van a hacer si no esta a nombre del vendedor y el motor no esta asentado no puede haber un 08 firmado.
es claro que no quieren o pueden terminar el tramite, mejor que se asesoren con un gestor que sepa y no por opiniones.
por ultimo, no compraria un auto sin verlo en marcha.
ofrece llevar una bateria para que ellos puedan hacer todo el resto.
Esos amores a primera vista son los que te llevan a la muerte !!! Asesorate bien, lleva toda la documentacion a un escribano y gestor de confianza tuya (no del vendedor se entiende?) y despues averigua tambien en el regsitro de automotor correspondiente, asi mismo necesitas una verificacion policial, (si todo esta bien pasa ala segunda etapa) , lleva un buen mecanico con la bateria y lo que necesite y que lo ponga en marcha y evalue el estado del vehiculo .VeroVet escribió:Hola Rodanteros! estoy necesitando asesoramiento sobre papelerio de una kombi que quiero comprar... si bien pensamos contratar un gestor, capaz puedan darme informacion a tener en cuenta, porque algo parece turbio jaja
Asegurate bien y no compres un problema perdiendo tu dinero , un gran saludo y suerte
- Marca: MERCEDES 1114
Mira si el que la tiene no la puso a nombre de el ,por algo será ojo la plata enseguida se da
y los problemas quedan , si todo no esta claro como te dicen los amigos rodanteros , es
mejor olvidarte . La otra es que un buen Gestor te averigüe todo pues en los Registros
lo que vos no te dan bolillas ellos lo pueden saber .LO MEJOR DE LA SUERTE
- Modelo: 1993
Gracias!!!!!!!!!!! cuantas y con que velocidad recibi muchas respuestas! ... por ahora y luego de hablar con un gestor amigo los pasos a seguir van a ser: primero llevar a hacer la verificacion policial al lugar, no se cuanto hay que pagar pero va a correr por cuenta del dueño, yo lo voy a conseguir y lo voy a llevar. Y despues de eso seguira un gestor para pedir todos los certificados e info en el registro del automotor.
Si pasa esto se empezara a averiguar mecanico, vtv, bateria etc... cosas que se pueden ir arreglando y negociando el precio... la verdad que el estado d ela kombi en lo q es chapa y pintura es impecable en comparación con la mayoria que he visto, asiq la mecanica se negociara porque igual la idea es dejarla lo mas 0 km posible.
Vero
Vero
- tallermagan
hola amigos , me parece a mi pero todavía no escuche que combi es, marca del vehículo etc a ver si vale la pena tanto despiole!!
primer paso trata de hablar personalmente con el dueño anterior eso te va a servir para saber como viene la mano.segundo paso lo que dice eduardo en el registro pedir 02 y 13i municipalidad y rentas de provincia con esa documentación vas a saber donde estas parado si todo esta bien tendrías que ponerla en marcha para verificar motor-caja ect que todo ande bien y después cerrar el negocio Jose
