que opinan del slime??
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
nunca o use en un trailer, siempre lo use en motos y no tuve problemas, tenia pensado ponerle a la CR ya que me imagino que hay que viajar a un promedio de 100 - o 110 kmph y a esa velocidad no creo que se generen vibraciones, en las motos siempre me funciono bien, la ultima que tuve era un tornado 250 la llegue a andar a 140 y no vibro, el tema es que cuando remolco con la chata si se le pincha una rueda a lo que remolco no me doy cuenta hasta que la goma empieza a perder los pedazos, ya me ha pasado y me gustaria evitar esto con la cr, ustedes como hacen?
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Re: que opinan del slime??
Aleman yo opino que no tengo ni idea de lo que es un slime!
Matias
- el_aleman
el slime conocido tambien como moco verde, es una especie de liquido gomoso que lo metes dentro de la camara en caso que tu cubierta tenga camara o dentro de la cubierta si tenes cubiertas sin camaras, depende el tamaño de la rueda es la cantidad que pones esto se hace con la rueda desinflada una vez que pusiste el liquido inflas a la presion normal y listo, una vez colocado si llegaras a pinchar ni te enteras porque este moco intentara salir por la pinchadura tapando el agujero, lo he usado en bicis y motos, en la ultima que tuve que siempre la usaba en los cerros jamas pincheni siquiera al agarrar clavos o espinillos, este liquido es desaconsejado en vehiculos que van a alta velocidad, pero estimo que con la cr no ire a mas de 110, aunque debo confesar que con el cuatri a remolque he viajado a 140 y eso esta muy mal, pero lo que pasa es que vas en la camioneta , escuchando musica charlando y no te das cuenta ni de la velocidad y tampoco si pinchaste, te enteras cuando vez volar los pedazos de cubierta por el espejo o que algun auto te toca bocina y te avisa, entonces estoy tratando de anticipar el problema y ver que hago, yo creo que no deberia haber ningun problema , pero quiero ver si alguno hizo la experiencia.
este liquido nunca me pudrio ninguna cubierta o camara al menos en bici y motos
para los que quieran conocer este producto aca tienen info http://slime.com/
me gustaria leer sus comentarios.
aca se consigue en cualquier casa de repuestos de moto o bicicleteria
- lobo solitario
- Marca: itati gs techo levadizo
- Modelo: original
yo pensaba usarlo en la rodante pero me genera la misma duda q a vos, siempre lo use en vehiculos de bajas velocidades, lo tengo puesto en el tractorcito de cortar pasto, en un tractor q anda por los montes llenos de espinas con rodado 20, y hasta en la bicicleta, jamas me pudrio una camara, cuando pruebes avisa q si funciona te sigo.ajajajaj..saludos
Yo, en la camioneta, el unico moco que tengo es el mio, y no paso de 80 o 90 sin CR.
Estoy
Por otro lado, no conocía ese liquido. Parece estar bueno. Voy a chusmear.
Estoy
SIEMPRE ES TARDE CUANDO TE AVIVÁS QUE UN TRAILER PINCHÓ RUEDA.....siempre. ES AXIOMÁTICO.....
El tema es q eso va suelto dentro de la cubierta y seguramente desbalancea...
o colocalo en una sola rueda, balanceala, usala un poco y volvé a probar el balanceado, para ver como se comporta...
otra alternativa no me imagino...
sds
sds
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Permitime que te corrija algo: la velocidad MAXIMA para cualquier vehiculo remolcado es 80km/hel_aleman escribió:... me imagino que hay que viajar a un promedio de 100 - o 110 kmph...
El aleman está acostumbrado a la Autovan!!!danielt escribió:Permitime que te corrija algo: la velocidad MAXIMA para cualquier vehiculo remolcado es 80km/hel_aleman escribió:... me imagino que hay que viajar a un promedio de 100 - o 110 kmph...
en un cuatri lo tuve que sacar, cubiertas previamente balanceadas , pasando los 50 kph me aflojaba los dientes
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
lobo solitario escribió: y en la bicicleta, jamas me pudrio una camara,
Y que me contas de usar liquido en las ruedas de las bicis armandolas sin camara
- el_aleman
TIenen razon los que comentaron que la maxima remolcando es de 80 , es asi , no se porque tengo incorporado 110, y a veces me he excedido pero bue, es cuestion de acostumbrarse, ojo , todavia no viaje tirando una CR, cuando lo haga les comento..
volviendo al tema del slime, al que le vibro en el cuatri, a lo mejor no le pusiste demasiada cantidad?? para la moto (Honda Tornado 25) con cubiertas pirelli MT 21 o sea con tacos, le puse un pomo que es lo justo para esa cubierta, se lo puse a las dos, y la he andado a 140 kmph de tablero y no vibro, me parece que me mando de una y se lo pongo a la CR... habra que hacer la experiencia..
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Un amigo le puso esto a su chata, y le da buenos resultados.
http://www.colven.com.ar/productos.asp?pid=104
de acuerdo al tamaño de la cubierta puse esa cantidad, casi 3/4 litros
Tenés idea cuanto le costó...???? Gracias anticipadas por tu respuesta...Kikal escribió:Un amigo le puso esto a su chata, y le da buenos resultados.
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Yo se lo puse a las ruedas de la casilla y no he tenido problemas con el tema del balanceo, a velocidades legales no creo que se llegue a sentir , y por encima de las velocidades legales creo que la vibración del desbalanceo va a ser el menor de tus problemas .
Abrazo. Ricardo
Abrazo. Ricardo
- el_aleman
que interesante tu comentario.. cuanto hace que lo tenes colocado?ricardodk escribió:Yo se lo puse a las ruedas de la casilla y no he tenido problemas con el tema del balanceo, a velocidades legales no creo que se llegue a sentir , y por encima de las velocidades legales creo que la vibración del desbalanceo va a ser el menor de tus problemas .
Abrazo. Ricardo
- Marca: Oasis
- Modelo: Casa rodante de tiro de 4.5 metros modelo 2014
Hola muchachos ! Yo uso slime en la rodante y en el trailer del Cuatri y en el cuatri , hace aproximadamente dos años y , o casualidad nunca mas rompí ninguna cubierta , cosa que sin slime e roto muchas , yendo a el hoyo de ida rompí 2 , y de vuelta 1 , desde ahí , se me ocurrió colocar slime y para mi , santo remedio . Si desbalancea , en el trailer no lo noto , y en el cuatriciclo , cuando supero los 115 km/h un poco a veces si se nota en el manubrio , en la camioneta no le puse nunca slime , en la chata es fácil darse cuenta si pinchaste ! Espero te sirva mi experiencia ! Abrazo
- el_aleman
Diegote, luego de leerte, si me quedaba alguna duda... las acabo de despejar, se lo voy a poner!! que cantidad le tendria que poner a una rueda rodado 14 ???
les dejo este dato, creo que el mejor precio de Slime se encuentra en una casa de repuestos de motos llamado Fas motos, si lo googlean lo encuentran!
saludos y aguante el slime!!
- Marca: Oasis
Alemán , yo a la rodante si mal no recuerdo le puse 650 centímetros cúbicos , el rodado que yo tengo es 185 R 14 , es una cubierta que aguanta bastante peso , por eso esa medida . Saludos !
