Dificultad de viaje en casa rodante al Valle Luna, San Juan
Re: Dificultad de viaje en casa rodante al Valle Luna, San Juan
Hola Hufran yo hace dos años fui y entre con el Scania sin problemas,lo que podrias hacer es desenganchar la casita en la entrada que estan los que cobran la entrada y haces el circuito (caravana) con el auto,tene en cuenta que en cada estacion bajan todos de los autos y caminan hasta un determinado lugar donde el guia da unas charlas explicativas muy interesante y asi por todas las estaciones....en conclusion te quiero decir que practicamente te llevan esas tres hs de recorrido y no tenes tiempo ni para un cafe
era por todo el camino hasta llegar?.....no tenes drama
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Hay una ruta nueva con mucha pendiente para un auto con cr mediana. Pero bellisima ruta con vistas increibles. Se puede hacer un circuito de tal modo de ir por valle fértil luego ischigualasto y circuito valle de la luna para luego arriesgar y bajar a huaco o niquivil o jachal pero te encontras las pendientes en bajada y tal vez alguna en subida. No se que es peor si subir o bajar cargado.
- Marca: Rodantes Alvarez
- Modelo: 360 para 4 personas
Anda tranquilo que no vas a tener ningun problema, hice ese recorrido hace un año con un auto 4 puertas y una casilla 3,50. Hay subidas y bajadas pero nada fuera de lo normal. Hice base en san agustin del valle fertil que es el ultimo pueblo con servicios, hay varios campings, pare en el municipal al lado del rio a valores accesibles. Podes hacer a la mañana valle de la luna y a la tarde talampaya, los dos son muy lindos. En valle de la luna la entrada es barata, pero talampaya esta concesionado y te matan, pero vale la pena. Suerte.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
El camino nuevo con subidas es por ruta150 pasando por niquivil. La ruta vieja es yendo por ruta 20 pasando por difunta correa vallecito.
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
hufran escribió:Desde la ciudad de La Plata consulto a los experimentados rodanteros la dificultad de viajer en auto (sedan 4 puertas) tirando una casa rodante Acapulco 350 hacia el Valle de la Luna en la provincia de San Juan. Desde ya muchas gracias por su respuesta!
Hola Hufran,en resumidas cuentas, de la plata hasta el parque provincial Ischigualasto el camino es practicamente plano,si vas por el valle de traslasierra (cdba) la unica pequeña subida es la "cuesta de brochero" pero en sencilla.
Despues llegando a villa de soto vas a tomar hacia chamical(donde mataron al cura Angeleli ,como dato histórico) y de alli llegas a Patquia (ya la rioja) ,dato importante asegurate de llegar con los tanques de la rodante llenos de agua ya que en patquia no hay agua potable (le llevan en camiones) o sea no te pueden ofrecer para los tanques y en los Parques menos ,de patquia te queda equidistante el "Valle de la luna" (p prov Ischigualasto) con El parque Nacional Talampaya....
Este Ultimo es mucho mas imponente y bonito que el valle de la luna,por eso te pido que no te lo pierdas....
El orden lógico debe ser conocer PRIMERO el valle de la luna y SEGUNDO el Talampaya.........el motivo es que si ves Talampaya primero despues el valle de la luna te va a parecer insulso....,ya en el (talampaya) te recomiendo la excurcion en el vehiculo 4 x 4
este:
sube imagenes
con él te adentrás mas en la quebrada del Talampaya y llegas a sitios que no lo hacen con las trafic de traccion simple, ademas te agasajan con una picadita en pleno cañon del talampaya con vinos y frutos regionales, la verdad un espectáculo bien vale pagar un mango más esa excursion
subir fotos a internet
imagen jpg
Un abrazo y que lo disfruten!!!!!!!............reitero el camino de marcha hasta alli desde tu casa...... .cero dificultad
Lo hicimos el año pasado desde Ayres (ruta 2 y 44) hasta chilecito pasando por chamical patquia valle de la luna , el chiflon,talampaya villa union cuesta de miranda, chilecito. y retorno por san luis.
todo perfecto, fuimos en caravana con varios rodanteros.
edu
edu
- maxicarazo
- Marca: en busqueda
- Modelo: no se
Hola! Aporto con algo mas,aca esta la entrada al parque que te comenta Claudio para dejar la cr y hacer el recorrido con el auto solo
Si coincide tu estadia con luna llena no te lo podes perder,te tenes que quedar si o si
Maxi Carazo
- amontonandovivir
A nosotros nos toco luna llena Maxi............Mira la foto en el estacionamiento/camping del parque
subir fotos gratis
.pero la verdad ....................... es mas folclore , duendes imaginarios y misticos por la concordancia con el nombre de la estacion que otra cosa jejeje
No se aprecia un choto de noche,que luna llena ni luna llena , sino tenes una camara ojetuda ............. hacela de dia mejor....jajaja
subir fotos gratis
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
De chicos nos eseñaban que el valle de la luna se le decia poque asi se imaginaban que podía ser el paisaje desértico de la luna. Claro que todavia no habia puesto un pie el hombre en el satélite cuando le pusieron ese nombre alternativo. El departamento se llama valle fértil y el parque es ischigualasto. Les recomiendo buscar información del nuevo centro de interpretacion william sill recientemente construido a mitad del recorrido del parque ischigualasto donde habra una confitería y sanitarios. El edificio está hecho entre el submarino y el hongo en una desviación. Desde el balcon de la confiteria se ve el submarinoamontonandovivir escribió:A nosotros nos toco luna llena Maxi............Mira la foto en el estacionamiento/camping del parque
subir fotos gratis
Tiempo de San Juan - Versión Móvil - http://www.tiempodesanjuan.com/m/nota.asp?id=93658
