Como subo fotos al foro??
- Ente de Moderación
Hola Rodanteros !
Acá les dejamos una pauta para subir fotos al foro:
Entrando en http://imageshack.us/ sin registrarse ni nada, le dan examinar, buscan la foto y luego "Host it"
Cuando les aparece el "link" lo copian y lo pegan acá en el formato que corresponde y listo !!!
Recuerden que este es el formato requerido:
Código:
Lo que queda adentro de los corchetes con IMG es el link que obtuvieron (a efectos de mostrar el código del link, se dejó un espacio en blanco entre el link y los corchetes, pero para que funcione correctamente, no deben dejar espacios en blanco!!
IMPORTANTE: POR FAVOR, POR RESPETO A TODOS LOS USUARIOS QUE TIENEN DIAL-UP Y PARA NO DESFORMAR LOS MARCOS DEL FORO, SUBAN FOTOS SON UN ANCHO MAXIMO DE 550 PIXELS !!!
Saludos y a disfrutar!!
Código:
- Marca: .
- Modelo: .
Muchachos, veo que a algunos se les complica un poquito el tema , pero a ver si con esta ayudita lo solucionamos:
Una vez que ya subieron la foto, imageshack les ofrece varios modelos de links para que elijan, prueben de copiar y pegar integramente los que dicen en un costado "hotlink for forums (1)" para fotos grandes o Thumbnail for forums (1) para mostrarlo como pequeña diapositiva.
Esta opción funciona de manera directa sin agregarle los marcadores [img] (ya los tiene incluidos) , así que con solo pegar acá el link ya debería salir andando.
Igualmente y antes de darle al botón "Enviar" al pié del Post, y para estar seguros de que está todo en orden, prueben primero de hacer una "Vista Preliminar", esto les permitirá ver como vá a quedar todo en pantalla y hacer los ajustes que quieran
Prueben y después me cuentan!
Si también te apasiona el off-road, visitá http://www.suzukiclub4x4.com.ar
y si lo tuyo son los cuatriciclos, entrá en http://www.4x4monster.com Monster Truck ATV
- Marron
- Marca: Renault Trafic Diesel Módelo 1993
- Modelo: Don Ramón, nuestro rancho de fin de semana
Soy un genio
Webmaster y Juan Manuel.
Gracias por los consejos para subir fotos. Lo estoy logrando. Aca va una muestra.
Periquita, Rocio y Ale en el jardín de la casa de fín de semana (Rosario)
Este fín de semana lleno el foro "Mi Casita" con fotos. (No se asusten. Es una broma).
Un abarzo.
Un abarzo.
Don Ramón.... nuestra Casita de fin de semana.
para eso esta
Podes subir todas las fotos que quieras en el sector mi casita!!No hay ningun problema.Saludos
Felices fiestas para todos!!!
- Marron
Velocidad
Estamos comunicados casi en tiempo real.
Che, de nuevo felicito a todos los que hacen RODANTEANDO. Está sensacional.
Se me esta conviertiendo en un hábito.
- Marca: .
- Modelo: .
Marron, ENORME el jardín de tu "casa de fin de semana"
Y muy linda tu familia también.
Rodanteando lo hacemos diariamente entre todos, Tanto Webmaster (Javier y yo) como los nuevos moderadores que se sumaron recientemente (Sergio y David) estamos para guiarlos y darles una mano, pero sin Uds. esto no tendría sentido. Así que vaya un reconocimiento para los verdaderos"hacedores" de Rodanteando!!
SLDS.
SLDS.
Aca agrego la pantallita de la linea que tienen que copiar en el mensaje del foro:
Solo hay que copiar toda la linea que esta marcada y pegarla en el mensaje que se escriba, pueden con el boton Vista Preliminar chequear si quedo bien el mensaje antes de publicarlo.
Espero que sirva.
Espero que sirva.
- Marca: .
- Modelo: .
Gracias Chasca por tu aporte y por darles una mano a los muchachos...
Quisiera agregar solamente que al pié del texto del mensaje que envían, hay una casilla tipo "Check" que dice "Deshabilitar BBCode en este mensaje" tengan en cuenta que debe estar desmarcada ya que sinó el programa no interpretará el código y solo mostrará el texto.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Para subir fotos tienen ke ser menores ke 1 mega, ahora para el avatar no se cuanto pide, en todo caso achica la foto, yo abro con el paint, y en imagenes donde dice expandir o contraer las achico al 50% o menos, luego las guardas como: y le pones otro nombre, asi no modifico el original, luego cierro el pain sin guardar las modificaciones, asi tengo una foto mas reducida y liviana, para subir, proba asi a ver como te va.
PREGUNTA POR FOTOS.
ME GUSTARIA SABER SI NO ES MOLESTIA COMO HACES PARA PONER LAS FOTOS EN EL CUERPO DEL MENSAJE Y QUE CADA VEZ QUE ESCRIBIS SALGAN AUTOMATICAMENTE SOLAS, NO SE SI ME ENTENDES, ESPERO QUE SI Y QUE PUEDAS ESEÑARME A HACERLO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS. MARIOJuan Manuel escribió:Marron, ENORME el jardín de tu "casa de fin de semana"
SLDS.
Hola Mario!.
Lo que tenés que hacer es subirla a ImageShack, pero en la página inicial debes seleccionar que te la escale (Resize) a, por ejemplo, 150x112 (es una de las opciones de tamaño que te da la página).
Copias entonces el primer link que te genera ...
Luego, en el foro, entrás a la opción "perfil" y en la parte donde agregás la Firma, ponés el link que copiaste de ImageShack ... y listo!.
Cada vez que pongas un mensaje saldrá firmado con la fotito.
Bueno, espero que te sirvan las indicaciones.
un abrazo!
Sergio.
un abrazo!
Sergio.
Sergio. Río Gallegos - Santa Cruz
La felicidad cabe en una Boyita de 3,10 x 1,70 !
- Marca: .
- Modelo: .
Osvaldo!! no te salen porque tenés deshabilitado en tu perfil las opciones "BBCode" y "Smilies"
Quedate tranquilo que ahora entro en el panel de admin. y te lo arreglo.
J.M.
J.M.
