Hola Julio bienvenido!!!
Me imagino que como mecánico de aviones no te deben asustar los proyectos estrafalarios: si haces algo como lo proponés estaría bueno que lo puedas mostrar aqui a l@s cumpas.
Entre tanto chusmeate este post: http://rodanteando.com.ar/foro/viewtopi ... dormimovil que por este lado capaz que encontrás algunas ideas que te sirvan
Abrazo. Ricardo
trailer casa rodante
Re: trailer casa rodante
Hola Julio, mi duda es, solo para saber, por que te gustaria hacer algo que este pegado al vehiculo ? Calculo que se puede, todo se puede, pero llevarlo a la practica va a costar bastante, tiempo de pensar y repensar , prueba y error. Primero me gustaria saber si es solo un gusto, de no querer ir por fuera del vehiculo al pasar a dormir a la parte trasera o solo por hacer algo distinto. Yo tambien aveces hago cosas fuera de lo comun, no te sientas solo. La invetiva del hombre no tiene limites. Los limites se los ponemos nosotros. Tenes que pensar que si algo va a unido a la cola del vehiculo y es fijo , no tiene una bisagra por llamarlo de alguna manera donde pivotea al doblar. tendria que ser parte de la carroceria y chasis permanente. Hay que pensar la manera que el tercer eje va a absorber el radio de giro de los dos ejes delanteros. Vas a tener que hacer en el vehiculo tractor un sistema de agarre y eso te va a quedar permanentemente en el vehiculo, con el consiguiente problema de que modificaste un vehiculo de produccion de serie. Se te va a hacer dificil mas tarde venderlo. Nadie quiere comprar un vehiculo con el motor modificado, no sabes si esta bien echo , la paliza que le dieron antes, etc. y menos si se modifico el chasis, ahi no hay vuelta atras una ves modificado. Ahora si no tenes problemas en modificar parte de la carroceria. Dale para delante. Pensando en tu proyecto, seria mas facil estirar el vehiculo que tenes, como decis tipo limusina.que quede permanente, que hacer algo que este unido y se pueda sacar despues sin dejar marcas visibles. Pero bueno gustos son gustos, y de entrada nos pusistes a pensar alguna de tus ideas. Bienvenido.
- fontanero
- Marca: Chevrolet Blazer 2.8
- Modelo: Sueñito 400
Lo veo como un proyecto definitivamente imposible, si fuera una Strada Trekking podrias hacer un camper con una parte interior telescopica que al estacionarlo lo sacas para atras y lo fijas al suelo, hay muchos de estos modelos hechos de fibra, pero el costo es bastante alto, pero en el caso del Palio la caja o parte destinada al baul despues del asiento trasero es muy pequeño y su forma no permite pensar en esta modificacion, otra solucion seria un estilo de carpa o habitacion plegable que una vez en el lugar indicado lo fijes al vehiculo, una estructura de caños livianos y lona vinilico. Llegas, lo armas y queda incorporado al vehiculo...pero no podes pensar en movilizarte hasta que no se desrme, en realidad no veo nada que justifique hacerlo.julioromero escribió:hola , soy julio de durazno uruguay , futuro rutero home . he dormido con colchon de 2 plaza en la corsa wagon , estoy cambiando la corsa por una fiat palio trekking y quiero algo mejor para disfrutar la naturaleza . y tengo la siguiente pregunta , alguien a hecho construido algun trailer o mini casa uniendola al vehiculo de forma que quede una sola pieza ( pero facil de separa ) ,algo haci como una limusina.
agradezco la informacion que puedan darme
