Incendio y uso solidario del matafuegos.
Voy circulando por una autovía....Observo que un auto parado en la banquina comienza a prenderse fuego... Me detengo prudentemente.
Tomo MI matafuegos y avanzo hasta el siniestro...Ya varios se agarran la cabeza. Dentro del auto no hay nadie.
Otros comedidos comienzan a descargar a la bartola sus matafuegos...
Alguien levanta el capot.. Terrible deflagración y llamaradas chamusca pelos, barbas y ropas.. de los anónimos quijotes..
Finalmente el auto arde hasta consumirse.. Todo fué inútil. El dueño agradece y afirma que tiene seguro y que no le preocupa que el auto sea una ruina..
La llegada de los bomberos es un mero acto administrativo.
Planteo:
a) Quien se hace cargo del costo de reposición de la carga del matafuego utilizado ya que sin ese elemento NO SE PUEDE CIRCULAR. (Cuando y donde...)?.
b) Quien se hace cargo de posibles heridas, quemaduras o cualquier consecuencia del RESTO de los voluntariosos intervinientes.?.
c) Si no soy bombero....: para que tengo que llevar y/o usar un matafuegos en un siniestro...propio o ajeno...?
d) NO SE PUEDE CIRCULAR SIN MATAFUEGOS APTO PARA SU USO. Me detiene una caminera a 10 km. del incendio. Me labra acta de infracción por matafuegos descargado. Me impide continuar hasta que no aporte un matafuegos en condiciones....
Aclaro que me sucedió realmente...: La situación hubiera cambiado si hubiese habido atrapados dentro del auto siniestrado..? Seguro que sí..pero no invalida lo anterior.
Si estalla el auto..: quien se responzabiliza por la OBLIGACIÓN de usar el matafuegos...?
¿Porqué el Estado Nacional que nos obliga a hacer lo que no somos....Bomberos, enfermeros, y demás....?
Planteo:
Re: Incendio y uso solidario del matafuegos.
Sin palabras. Comparto lo que decis.
Pero,.......no sabia que teniamos un Estado Nacional. Tengo 56 años y nunca lo conoci..
comparto lo expresado por Marcos y Eduardo....me paso una vez en la calle un muchacho que se le rompio un caño de nafta y se le iba prendiendo fuego por debajo..yo atras lo veo y me tiro a un costado detras de el y sin dudarlo bajo con el matafuego para extinguir el fuego,,,el muchacho me dio las gracias porque no tenia matafuegos pero tampoco me dijo dejame pagarte la carga del matafuego,desde ya uno lo hace por el solo hecho de ser solidario pero hay actitudes y actitudes,igual lo tome como que por los nervios no se dio cuenta y reitero que uno no se va a fijar en esas cosas pero entiendo que mas alla del costo de la recarga tenes que perder tiempo en llevarlo a cargar y retirarlo,y tambien lo que mensionas de circular con matafuego descargado o directamente sin el.
Hace unos años en la autopista 25 de Mayo a la altura de la calle Barragán en Liniers, veo que un Renault 18 comienza a incendiarse nos detuvimos varios autos y llame de inmediato a la central de la autopista que está a solo unos minutos del lugar, todos gastamos los matafuegos pero no pudimos apagar el fuego, los bomberos tardaron más de media hora en llegar y el auto se quemó por completo. Cuando pase por el peaje fui a las oficinas y le reclame el pago de la carga del matafuego, por supuesto me miraban asombrados, insistí y me hicieron firmar una nota con el reclamo, a los meses me llamaron por teléfono y me pagaron la carga.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Agrego algo respecto a la legislacion tirada de los pelos al resptecto.
Los conductores argentinos tenemos la obligacion de actualizar la carga de nuestros matafuegos anualmente. Sin embargo el manual de algunos coches construidos en Brasil, dice que eso debe hacerse cada dos años.
Es claro que alguna de las dos legislaciones, la brasileña o la nuestra es, por lo menos, poco seria. Adivinen cual me parece a mi poco seria.
Nunca me paso hasta ahora, pero me dejaste pensando, tenes razon si hay una explosion, no estamos prearados para eso. No somo s bomberos, si no hay gente adentro que salvar. Mejor seguir de largo. Los materiales se recuperan de una u otra forma, tarde o temprano. El resto no. Mejor tomar eta desicion antes de un aconetecimiento de estos y no durante . Gracias por el aporte. Salvo que el chango me diga que pierde todo ahi le doy una mano, pero es un peligro. Cuando el incendio recien empieza por ahi se apaga, pero cuando ya tomo fuego, no lo apagas con los matafuegos.
Hasta donde se no estas obligado a actuar de bombero .La ley exige el tener un matafuego , solo eso, no que estas obligado a usarlo. Respecto a la reposicion de la carga..es asi..hace unos cuantos años a un vecino que estaba intentando arrancar su auto , este hizo una contra explosion y al no tener filtro..la llamarada comenzó a incendiar el motor..obvio q no no tenia matafuego. Yo justo estaba por salir con mi auto..me baje corriendo y con mi matafuego pude por suerte apagar el incendio insipiente...el tema que el vecino luego de darme las gracias nunca jamas ni atino a preguntarme o reponerme el matafuego. Evidentemente es algo mas usual de lo que pense esa actitud.
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola levante la mano quien sabe usar un matafuegos o a practicado como se usa "usando uno llenito" o a quien en la renovacion del registro le tomaron una prueba de como se usa,que es tan importante como para exigirlo en un control!!!
- JAMESS
- Administrador
- Marca: MH
- Modelo: 2010
Supongo que ya deberiamos empezar a tener en cuenta los nuevos FIRE-117 extintores de incendios
Es una solución muy efectiva que tuvo su orígen en Japón, lo podríamos catalogar como extintor "instantáneo".
Según hemos podido ver, es un fluido que contiene carbonato de potasio, no es tóxico y respeta el medio ambiente.
Cuando se rompe el envase se libera el líquido azul que reacciona químicamente y logra sofocar el fuego.
Dejo un video de su eficiencia:
Como así también el BONEX FR911:
Saludos a Todos. JAMESS.
Yo recuerdo que antiguamente en muchos lugares junto al gabinete de extintores habian unas "granadas" de vidrio con un liquido adentro...que justamente se usaba de la misma manera. Ni idea que tenia dentro.
otra de ley , segun la petrolera que represento es que ante un evento de este tipo debemos informar con testigos que vamos a usar matafuegos de polvo quimico , ya que lo que no destruye el fuego lo termina arruinando el polvo , una ves tuve que pagar por solidario comedido daños a un vehiculo que le vaciamos 5 kg de polvo
¡¡¡Que lindo que me salió el post...!!! ¡QUE BUENOS APORTES!!!! Gracias a todos los que han participado y/o lo harán....!
- highwaytohell
- Marca: Delta
- Modelo: Travesía 260
Hola buen día. En ningún lado de la ley dice que uno debe ser bombero para apagarle el auto a un tercero (si hay gente atrapada por supuesto que no hay que dudar). El matafuego debe ir en el habitáculo, en soporte (para evitar que se desplace) y al alcance del conductor. Es para usarlo en caso de quedar atrapado en el accidente y que prenda fuego, para proteger a las personas, no para salvar el vehículo.
Con lo que digo voy...
Quede impresionado por los extintores que subió Jamess alguien sabe costos y si se consiguen?
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
Agrego un detalle que tal vez pocos conozcan, aprendido el otro dia cuando fui a actualizar la carga de los dos matafuegos de mi camioneta. La carga de polvo químico tiene una vigencia de CUATRO AÑOS. La molestia y gastos considerable de llevar los matafuegos todos los años a actualizar es nada mas que para ver si hay presión suficiente del gas propelente (fácilmente deducible por la aguja del medidor de presión, para eso está...) y pegarle una nueva oblea. Según el técnico es un disparate verificar eso cada año, al menos deberían tener dos años de vigencia.
Pero.... estamos en Argentina...
Saludos,
LUCKNER
Saludos,
LUCKNER
Hola gente vi este post y me dio por aportar. Me dedico al transporte de carga ademas de rodantear y todos los años tengo que renovar como le dicen el Moyano, justo en el ultimo curso que hice hablamos sobre el uso del matafuegos y el instructor nos dio la siguiente recomendacion:
Primero poner a todas las personas a salvo y despues dejar que se prenda fuego, el matafuego no usarlo a menos que se sepa como hacerlo. Para lo cual segun dijo si uno va a una estacion de bombero con su matafuego ellos te enseñan a usarlo y por supuesto lo descargan. Es muy peligroso usarlo si no se sabe como y si no hay nadie en peligro, que se haga cargo del siniestro el seguro.
Despues de este curso el matafuego para mi es un pisapapeles en la camioneta.
Espero haber ayudado a que no hagan locuras que puedan traer accidentes por querer ayudar a alguien.
Siempre ayudar a las personas los fierros se recuperan.
SAludos
SAludos
- nede-temperley
- Modelo: 1112
HOLA amigos rodanteros muy buenos aportes, y en ese sentido puedo contar que sofoque el incendio de un Siam Di Tella totalmente reconstruido a nuevo donde a pesar de agua y polvo de matafuego que tiraban los vecinos el vehículo seguía quemándose desde el interior del habitáculo. Sali de mi casa con un martillo y rompí la batería del auto. Todos me quedaron mirando asombrados pero Chau incendio y la pareja muy mayor que se conducía en el auto no sabian de que manera agradecer en que se les salvo el hermoso Sian. Eso si quedaron algunos cables chamuscados pero eso no pudo evitarse. Saludos. Nestor
- Nano
- Marca: Coachmen
- Modelo: 26 cytation
Esas botellas de vidrio estan prohibidas porque el liquido que tenian adentro lo que hacia era eliminar el oxigeno para apagar el fuego.
Jamas pensaria en el costo de la recarga del matafuego que usaria para ayudar a alguien ........ no mas palabras jejejeje
No se si ya estoy entregado, pero he vaciado varios matafuegos...
El último fue con un vecino de parcela que no se qué hizo y se le prendió fuego arriba de la garrafa ( sin hornalla). El hombre se atontó, dió varios pasos para atrás y se quedó mirando.
Como estaba muy cerca de su carpa y la llama era demasiado grande como para intentar cerrar la garrafa,
lo apagué con el mío que había recargado al semana anterior.
Le comenté después que estaba recién cargado. Me lo quiso pagar pero me dió vergüenza recibirle el dinero.
Mas allá de todo: el matafuego debe estar a mano, pero no bajo del asiento del conductor, porque se puede desprender del soporte y trabarse debajo de los pedales.
Me lo controlaron hace unos días en un puesto policial.
Cuando veo autos con principios de incendio, miro si hay personas en peligro. Si no pasa nada sigo de largo. No estoy capacitado para actuar en forma segura. Amigos que saben del tema me enseñaron que hay que evitar ser una víctima mas.
Muy interesante el tema.
- JAMESS
- Administrador
- Marca: MH
- Modelo: 2010
No son de "vidrio", son de una especie de plástico maleable:Nano escribió:Esas botellas de vidrio estan prohibidas porque el liquido que tenian adentro lo que hacia era eliminar el oxigeno para apagar el fuego.
Respecto a las certificaciónes, posee varias normas internacionales estrictas y también cuenta con certificado de normas europeas como por ejemplo: NS en Japón, SIRIM en Malasia, TSE en Turquía, KFI en Corea y CE en Europa y varias más. Aquí en Argentina es algo aún muy "nuevo"... y como siempre estamos un paso atrás en todo sentido tenés la limitacion que por LEY "no reemplaza al matafuego" ya que legalmente te exigen que el único medio "viable" que debes usar es un matafuego (en otros países ya dispusieron su reemplazo del bonex fr911 por los viejos, arcaicos y pesados matafuegos, sobretodo los de "polvo" que esos si dejan un residuo extremadamente contaminante e inutilizan todo aquello con lo que entran en contacto y que son perjudiciales para salud.)
Certificaciones del BONEX FR911:
Características:
Reconocimientos:
Fuente: página oficial: http://bonex-group.com/
dudas en español: http://www.bonex.cl/fr911-flameout-faq/
Y por último dejo una tabla comparativa muy buena que habla por sí sóla:
click aca: https://s26.postimg.cc/bxvchh7nt/agent ... e-mant.jpg
Por suerte se consigue en Argentina por unos 2000/2200 pesos aprox.
ejemplo: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... miento-_JM
PD / NOTA: Aclaro que no tengo nada que ver con BONEX, ni con mercadolibre, ni con el inventor del producto, ni con el anunciante de la página de bonex, ni con la Tía del mismo, ni con el que subió la foto, ni con el que no subio la foto, en fín: la info es sólo a título informativo, lo aclaro porque siempre hay un olvidadizo que pregunta las cosas 20 veces.
