Hola a todos me entere por medio de un conocido q armo una casa rodante con un furgon iveco dice q se lo entrego el carrocero y salio a la ruta
y le da de velocidad a fondo 90 km x hora llamo a la agencia q se lo vendio y le dijeron q viene limitado q cuando lo pasen a uso particular se lo pueden liberar por si figura furgon es de carga y viene asi q es por ley q cuando le toque la vtv le van a pedir un certificado como q esta limitado
q hay de cierto en eso ,no se si este comentario lo hice en el lugar apropiado .saludos Carlos.
Aclaro q lo compro 0 kilometro.
iveco 2017 regulada la velocidad maxima
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: iveco 2017 regulada la velocidad maxima
Si es cierto desde hace un año, los vehiculos de carga tienen que salir del consecionario limitados asta 90 km, si cuando van a la VTV no tienen el certificado de que la limitaron, no pasa la VTV.
Ahora mi Hno maneja un camion ford de los mas grandes con semi, y caja automatica CA es 2017 y dice que anda a 90 cargado o vacio, y si lo pisa llega a 120.
Asi que tendra el certificado de limitaciòn, pero de grupo, por que debe estar liberado para llegar a 120.
Se limita por sofware con el escaner, desde la compu se le limita la injeccion y avance.
- Marca: en proceso de armado mb lo814
- Modelo: en principio con capacidad para 5 personas
Hola si la Iveco tiene duales su velocidad maxima por ley es 90 km/h, po lo tanto cual es el problema
- roberto sucom
Pero si la maquina es 0 km te pide por lo menos 110 o 100 km/h pero cuando van a la VTV le hacen colocar el circulo de 90, y mi esprinter por no tener duales tiene 110 y pasa la VTV lo mas bien.
