Sigo insistiendo que teniendo todo funcionando con un inversor, heladera , y lo demás a 12 volts con iluminación de led , no se justifica para nada gastar terrible dinero y arriesgarse en esa conversión .
Eliminación de Inversor Celtik1500 y pongo todo 12v. Opiniones
Re: Eliminación de Inversor Celtik1500 y pongo todo 12v. Opiniones
De acuerdo, si comenzas desde el principio con esa idea. Vale para un ser humano normal.
Yo soy anormal , porque llevo 2 inversores. Uno de 150 VA de onda simil senoidal y otro de onda senoidal de 1000 VA. El primero para la portatil de LED, para cargar celulares y computadoras. El segundo para la heladera y la licuadora... ( y la maquina de agujerear, la amoladora angular, el rectificador de 15V 16A, el cargador de bateria de la CR, que se utiliza para luces y bomba de agua )
Lo llevo en el baul y lo uso de contrapeso de la lanza pasandolos a la CR cuando es necesario reducir el peso en la bocha para dejarlo neutro .
