PATENTE 101 PRORROGA
ESTIMADOS
Por expte EX-2020-67804051-APN-DNRNPACP#MJ se prorroga a partir del 1/11/2020 por un año el tramite de patentamiento.
Saludos Edgardo
Saludos Edgardo
- enrique marmol
Re: PATENTE 101 PRORROGA
GRACIAS EDGARDO POR LA NOTICIA
creo que es solo para trailers hasta 750kg,
- juanca27
- Marca: trailer
Es correcto, la disposición solo hace referencia a la categoría 01.
Qué pasará con el resto?
- Marca: Trailer DELTA 330
- Modelo: Ranger 2011
Hola, entiendo que en este momento 101 somos todos, y que a todos se referiria la ordenanza, no creo que hagan un corte por peso o utilizacion en este momento. Sdos. Eduardo
Mi jardín es mi país.
Si es solo para categoria 01 hasta 750 kg, disculpen que no subi la Resolucion pero no supe como, Saludos a todos.
Y si lo hacen, estamos preparados para cargar en el vehículo o contratar un flete para cargar todo lo que excede de los 750kg? Hay que sacar garrafas, estufas, camas, puertas, heladeras, microondas, bidones....papel higiénico, etc. hasta que dé el peso.
En serio. Lo peor sería que no te dejen salir del retén con la CR.
- enrique marmol
PREGUNTO Y LAS COCOLAS TAMBIEN TENGO QUE SACARAlbergar escribió: ↑Jue Oct 15, 2020 7:52 pm
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Si la PRORROGA es para trailers de hasta 750 kilos que es mas sencillo de resolver que haran con las rodantes
Chevrolet Blazer 2006 4x4
Sí, Enrique. Si pasa de 750kg cuando te la pesan en una balanza de las que hay en las rutas para camiones, sonaste. Si llevás muchas cocolas seguro que vas a tener que sacarlas y dejarlas en un lugar seguro. Llevate por las dudas el teléfono de un flete de confianza, porque si las dejás en la coiminera, cuando vuelvas a buscarlas te devolverán las botellas vacías. El vidrio pesa mucho. Si llevás algunos bidones de agua desmineralizada vacíos, podés trasvasar el contenido y dejarles las botellas vacías o mejor podés llenarlas antes de dejarlas con el contenido del tanque de aguas negras.enrique marmol escribió: ↑Jue Oct 15, 2020 7:56 pmPREGUNTO Y LAS COCOLAS TAMBIEN TENGO QUE SACARAlbergar escribió: ↑Jue Oct 15, 2020 7:52 pm
Y si te hacen quedar, atrincherate en la CR y amenazalos con vaciar las aguas negras en la balanza.
En una de esas llegás al peso de menos de 750kg.
- juanca27
- Marca: trailer
Resumiendo y más allá de los comentarios jocosos, no hay nada para las CR de más de 750 kg.
- enrique marmol
Vale ponerle un globo inflado con helio arriba para que pese menos? Eso sí, sin propaganda porque la municipalidad te cobra. Y habrá que ir despacio. Va a ser un problema el peaje. Vas a tener que hacer la cuenta de cuantos kg te sobran. Necesitás 1m3 de helio por cada kg incluyendo el peso del globo. Con un globo de 8m de diámetro podrías alivianarlo 250kg. Lamentablemente no va a entrar en el taller para la VTV.
Mejor no preguntar para no tener que usar chaleco.
