ATENTOS!!!!!! Arrancan las normas cat. 01
Albinegro
Marca: Pbarbus
Modelo: Pbarbus 4,9m - Doble eje
Re: ATENTOS!!!!!! Arrancan las normas cat. 01
Mensaje por Albinegro » Jue May 13, 2021 11:13 am
macasapi escribió:
Jue May 13, 2021 10:01 am
Buen día, yo tengo un trailer y vivo en Urdinarrain ( departamento Gualeguaychú Pcia de Entre Rios), pero no se donde tengo que hacerlo homologar. Por aquí no existe información de talleres, nada que esté informado. :? :? Alguien tendría alguna información? Muchas gracias
Masacapi,
No se si leiste la nota de Clarín del comentario inicial de Martincito. Para mi forma de ver para homologar el Trailer O1 está bastante claro. Hay un listado de talleres y RTO que lo pueden hacer y en caso de que no haya ninguno cercano lo podés hacer con un ingeniero mecánico matriculado. En la nota los pasos están claros
En esta página está el boletín oficial
https://www.boletinoficial.gob.ar/detal ... 0/20210330
Y en el anexo 1 que está abajo está el Formato que hay que llenar
Desde mi punto de vista el único gran problema que puede surgir con el trailer de menos de 750 kg es que si el mismo es más ancho que el vehículo tractor, o tenés que comprarte una RAM, o pasaría a categoría O2 (por el ancho). En el formato por lo que indica el trailer no puede ser más ancho que el tractor. Sin Embargo Eduardo que ya homologó su trailer dice que tiene 1,90 de ancho por lo que supongo que eventualmente se podría dependiendo de quién controle.
Si ven los anchos de los trailers y Rodantes que ya salen homologados con LCM categoría O1, de Mactrail por ejemplo, son todos de anchos de 1,86m (máximo) o sea que se podrían tirar con una camioneta. No se ven trailers homologados O1 con 2m por ejemplo.
Lineas De Nazca - Perú.....Punta Pardelas - Chubut....Llegando a Uyuni-Bolivia...Paso Pino Hachado
ImagenImagenImagenImagen
macasapi
Marca: ya tendré
Modelo: ya tendré
Mensaje por macasapi » Jue May 13, 2021 11:47 am
Muchas gracias Albinegro por la respuesta :-( :-( . No pude abrir la nota del clarin. Voy a ver lo del boletín oficial. Aqui en mi ciudad dudo que lo pueda hacer. Tendré que rumbear para alguna ciudad más grande. :-?
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Jue May 13, 2021 11:50 am
Buenos días:
En esta página , se encuentra el listado completo de todos los talleres RTO nacionales
https://www.cent.gov.ar/listado-de-tall ... n-tecnica/
Se supone, cualquiera de ellos, debería estar capacidado y autorizado a realizara el trámite.
Benjamín
Imagen Imagen Imagen Imagen
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Jue May 13, 2021 12:52 pm
Si con un ing matriculado
daranda
Marca: ninguna...ex acapulco...
Modelo: 4.5
Mensaje por daranda » Jue May 13, 2021 6:33 pm
Yo tengo.... un batan de 1,50 x 2mt con un solo eje y para 300 kg de carga... creo que peso total debe estar en 500 kg ...Por supuesto, caño estructural ( tiene 10 años) con tapa y todo lo reglamentario hasta ahora.... Con el viaje a Brasil, Bolivia y Chile con su seguro correspondiente independiente del vehículo tractor..
Ahora ya no se que le toca hacer a este trailer con el comentario de Eduardo...
Y tengo el trailer para embarcacion, con UPN... adquirido 0 km con la embarcacion. Ahi otra duda!!!!! Como se encuadra el peso?? Si puedo cargar una embarcacion de 1000 kg o un bote de 150 kg...
Pregunte en el registro del automotor que me toca, me miraron con cara de yo no fui!!! Y realice la VTV hace una semana y no tienen directivas aun.
Mas perdido que arabe en la nieve!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Albinegro
Marca: Pbarbus
Mensaje por Albinegro » Jue May 13, 2021 7:17 pm
Con respecto al batán la verdad es que no se cómo se solucionará el tema del ancho. (Para mi si son estrictos lo podrían tratar como si fueran O2, espero que no)
Con respecto al trailer de Embarcación , el peso tiene que tener la firma del ingeniero. Si yo completara el formulario y pusisese mi firma en él aclararía con que embarcación hice los cálculos. No creo que se haga la homologación para una carga de 500 kg y después se pueda circular con una de 1500kg. Eso el profesional lo va aclarar para estar cubierto.
Imagenimagenes y fotos
Esta es la parte del formato donde queda aclarado el peso de la carga.
Además piden fotos del trailer con tractor y carga
c. Seis fotografías con las siguientes vistas: Las mismas deben ser adjuntas en el presente
documento en un archivo anexo en formato jpg (tamaño sugerido: 1920 x 1080 pixeles. Las
imágenes deben poder apreciarse con facilidad).
El tamaño sugerido puede ser aproximado.
-Vista trasera (donde se observe claramente sistema de luces, luces de patente, paragolpes, bandas
perimetrales retrorreflectantes y los adhesivos de velocidad máxima).
-Vista lateral izquierda ó derecha (donde se observe claramente bandas perimetrales
retrorreflectantes).
-Vista frontal (donde se observe claramente bandas perimetrales retrorreflectantes).
-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico, cadenas y
dispositivo de conexión eléctrica del trailer.
-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico, el dispositivo
de conexión eléctrica y el dominio del vehículo particular que transportará el trailer.
-Imagen lateral donde se pueda apreciar claramente todo el conjunto “enganchado”, es decir el
vehículo particular y el trailer en cuestión cargado.
d. Verificar que los Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva (detallados en cuadro adjunto)
cumplen con las reglamentaciones vigentes y se encuentran en condiciones operativas. En caso
de detectarse falencias operativas y o reglamentarias, el propietario de la unidad deberá
subsanar la falla y re-verificar el ítem en cuestión, a fin de emitir el Informe Técnico final “sin
observaciones”.
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Vie May 14, 2021 8:34 am
Yo estuve averiguando cuando homologue y me anduve paseando por la secretaria de transporte y el colegio de ingenieros y todos me dijeron que las categorías son por peso.
A que viene esto?
Mi tráiler cargado pesa 450 kg...con el cuatri
Pero yo lo hice fabricar con doble eje
Que a simple viste se podría pensar en un O2.
Puesto en la balanza es O1.
Por lo tanto salió como O1 con patente bordo.
Aclaro que el tráiler tiene el ancho de la camioneta y no necesito espejos adicionales.
Edu
Martincito
Marca: Kia k2700 II 4x4
Modelo: camperizada fija
Mensaje por Martincito » Vie May 14, 2021 1:38 pm
Para los que estan en pueblos chicos del interior, todos los talleres de rto o vtv o como los llamen en sus respectivos lugares tienen que tener un ingeniero mecanico a cargo para poder funcionar. A si que por intermedio del taller, o por su bolsillo privado :D , estan habilitados para hacer el informe, firmarlo y sellarlo en su colegio de ingenieros de la zona.
guiyee
Marca: casera
Modelo: casero
Mensaje por guiyee » Sab May 29, 2021 5:48 pm
hola, hoy me escribí por facebook con una persona que hace homologaciones , bsas. me dijo que es casillas 02 se están gastanto aprox por unidad 250mil pesos. entre otras cosas poner frenos electronicos. si es que no tienen lcm y son antiguas del 2018 para atras. ademas se pagara una cuota anual de 7.5 poc del valor de factura. osea q si una casi facturada figura en 500mil pesos pagaras 3 mil por mes aprox. increible
nestor escribió:
Jue May 06, 2021 4:44 pm
Carlos El Abuelo escribió:
Jue May 06, 2021 12:21 pm
Martincito escribió:
Jue May 06, 2021 11:53 am
Al final arranca este noviembre la categoria 01: https://www.clarin.com/autos/ahora-caro ... 2aycw.html
Continuaran?????
Once lucas por un trailer no me imagino lo que van a pedir por una rodante
minimo 100 mil de papeles mas lo que te falte de adecuación,todo un numero
nestor
Marca: p barbus
Modelo: 350 casa rodante
Mensaje por nestor » Dom May 30, 2021 5:02 pm
Continuaran?????
vos decis $3.000 por mes de patente, yo pague $4.000 todo el año municipalizado
saludos nestor ImagenImagen
guiyee
Marca: casera
Modelo: casero
Mensaje por guiyee » Dom May 30, 2021 5:08 pm
por lo que me explicaron cuando la llevas a patentar tenes que mostrar la factura. y es el 7.5% anual del valor de factura ( creo q es por ley). ahora si esta municipalizada nose como sera el asunto. me dijo que las 02 estan gastando aprox 250lucas en acondicionarlas para patentarlas ( es un taller de homologacion de bsas. entre otras cosas exiguen para las 02 frenos electronicos
Continuaran?????
nestor
Marca: p barbus
Mensaje por nestor » Dom May 30, 2021 6:30 pm
si es posible,yo como mi cr es 2007 por la antigüedad arba no la tomo por lo que me dijo el gestor, me pidió mis datos fiscales para liberar arba y poder retirar el titulo, lo que vi mi factura era de $100.000 y la municipalidad taso por $300.000.
Con el tema del costo para adecuar si ese es en promedio lo que sale si no tenes frenos pero cuanto mas se atrasen para adecuar mas caro va a hacer por que ya casi están pidiendo frenos de emergencia y solamente la central con ese recurso sale +/- $50.000 me cotizaron el viernes,quizá el homologador no te lo pida pero cuando hagas VTV si.
