consulta tecnica
- Marca: renault
- Modelo: clio 1.6
consulta tecnica
hola buenas noches , somos bea y victor , acabamos de comprar nuestra casita rodante usadita , asique ahora a personalizarla y como nos damos mañas para todo aca estamos dandole. mi primera pregunta es si me dan una mano con el tema electrico, quiero ponerle una fuente de 12 v aparte de la bateria para cuando la conecte a 220v, de cuantos amperes deberia ser solo para luces y bomba de agua, gracias!
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
Re: consulta tecnica
No te compliques, pone un cargador automático de baterías y no modificas mas nada
Hola Víctor:
Si ya tienes una batería de 12 V, y la instalación de 12V por toda la casilla , ya está listo.
Debes ver la forma de mantener o recargar la batería.
Cómo dice Carlos , una forma es con cargador inteligente. Cada vez que te conectas a 220V, el cargador hará su trabajo y mantendrá al tope la batería.
Otra, es poner una llave , para cargarla cuando ande el motor del vehículo. Mientras anda, el alternador carga la batería.
Y la más cara , es poner un cargador solar para el mismo trabajo. Ese da independencia.
Suerte
Benjamín
Suerte
Benjamín
- Marca: Land Rover
- Modelo: Freelander 2
Coincido que la mejor solucion es un cargador de corte automatico y flote.
La cosa es mas o menos asi:
En corriente continua se calcula con la siguiente formula:
P=U x I
Donde P es la potencia, (medida en Watts)
U la tension (medida en Volts, en este caso 12)
I la intensidad de corriente (medida en Amperes)
Para calcular el consumo total, deberias sumar todos los artefactos (lamparas, etc) que tengas en la CR, en watts.
Despejando de la formula anterior:
I = P/U
Suponiendo que hay una carga total de 120 watts / 12 volts = 10 Amperes
Ese seria el consumo con todos los artefactos encendidos.
Espero haber sido claro.
P=U x I
I = P/U
