Purgado de frenos en MB608
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Bue dia estimados, soy Luis y tengo un motorhome MB608 que utilizamos para ir a los autodromos los dias de carreras. Es modelo 71 y no tiene mayores problemas. Lo lleve a pasar la VTV y me observaron los frenos. Los hice a nuevo pero me quedo desequilibrado en el eje delantero. Es todo nuevo y ademas de purgarlo, le registre las cintas para que esten iguales. Que me pueden sugerir? Muchas gracias y si alguien tiene el o los manuales para mantenimiento y lo puede pasar por mail, se lo agradeceria
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Re: Purgado de frenos en MB608
hola Luis : soy mecanico y especialista en frenos de los viejos. Tira la direccion al frenar o solo da desequilibrio en la vtv? Que es "todo nuevo" bomba, campanas , cintas y cilindros? Cuanto hace que hiciste todo nuevo?
Norguan
Norguan
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Hola Norguan, cilindros, cintas, bomba y flexibles nuevos. Campanas rectificadas. Al frenar brusco tira hacia la izquierda la direccion. Saque la campana de la rueda que frena menos y presionando sñdespacio para que no se desarme, vi que abren ambas cintas.
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Hace un año lo hice, durante la pandemia y practicamente no lo use.
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
ok. por que el titulo es "purgado de frenos" ? tenes el pedal bajo ? está el pedal esponjoso y se va al fondo ?
la reparación la hiciste vos o la hizo un mecanico?
Norguan
Norguan
Te conviene registrar bien las cintas de cada rueda con los reguladores y para purgar con abrir el purgador de cada rueda y dejar por desnivle se suelen purgar bien , solo que es lento , sino hace falta dos personas
saludos , Eduardo
saludos , Eduardo
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Puse ese titulo porque al purgarlo mejoro. Ahora si freno despacio no se nota la diferencia pero si piso de golpe, tira para un costado. El trabajo lo hizo un taller y le reclame pero me dice que esta todo bien y que con el uso se va a corregir solo. Mi miedo es que no sea asi y se gadten desparejos.
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Voy a probar asi como decis. El regule correcto de las ruedas es hasta que rocen con la cinta o tienen que girar libres?
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Gracias Eduardo por los manuales que me enviaste por mail.
El del taller es un chanta ! si frenas de golpe y tira algo esta mal . No es confiable lo que hizo entonces !Luiscudina escribió: ↑Dom Dic 12, 2021 8:35 pmPuse ese titulo porque al purgarlo mejoro. Ahora si freno despacio no se nota la diferencia pero si piso de golpe, tira para un costado. El trabajo lo hizo un taller y le reclame pero me dice que esta todo bien y que con el uso se va a corregir solo. Mi miedo es que no sea asi y se gadten desparejos.
regula hasta que rocen un poquito las cuatro ruedas y purga bien todo
Saludos , Eduardo
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
los frenos de cintas deben asentarse .
por lo expuesto veo que el pedal està bien pero tira un poco ...... seguramente todavia no se limpió el manoseo del mecanico sobre las cintas !! >> yo salgo a andar y levanto hasta alrededor de 80 km/h para frenar a 0 (cero) .... repetir esto alrededor de 20 veces aunque lleve varios kilometros . . . . luego volver a casa dejar enfriar 2 horas y arrimar las cintas para repetir la prueba de 20 frenadas !!!!! luego volver a casa dejar enfriar 2 horas y arrimar las cintas y que darán asentadas para salir a pasear
Cuando vas a la vtv durante la ida andá frenando varias veces para que tomen temperatura las campanas ya que cuando está todo caliente frena mas parejo.
espero tus comentarios
Norguan
Norguan
- Marca: MB 608
- Modelo: Motorhome
Gracias por las sugerencias, mañana salgo a asentarlas y les cuento.
NORGUAN escribió: ↑Dom Dic 12, 2021 11:09 pmlos frenos de cintas deben asentarse .
Norguan
Coincido en todo el procedimiento pero insisto que el taller es un chanta porque debería haberlo hecho ellos con asistencia del dueño en todo caso o al menos explicarle al dueño para que lo haga y no decirle " está todo bien" cómo quien dice andate y no rompas las pelot....
Saludos y conta cómo te fue !!
