Amigos, estos dias la oficina me da un respiro en el ajetreo comun y me encantaria poder acceder al foro . Pero no Puedo......
El tema es que , el foro al estar detras de un link debe haber algun maldito Firewall que me saca y me dice que la direccion es inaccesible.
Pero ete aqui que por ejemplo a la pagina de los suzukeros 4X4 que pode acceder lo mas bien desde la oficina. Cual es la diferencia?
Que los amigos Suzukeros tienen su foro directamente desde la direccion http://WWW.etc. etc.
Supongo que esto le pasara a unos cuantos amigos rodanteros, espero....
Se podra solucionar modificando de alguna forma la direccion
Les mando un Abrazo
Poder acceder al foro desde la oficina
- Jorge el del Bedford
Jorge podes acceder a http://www.rodanteando.com.ar?
es raro que no puedas entrar por la IP, ya que en realidad el dominio solo es consultado al DNS y despues la coneccion es de todos modos a la IP..
Al menos que te hallan pescado que entrabas mucho a rodanteando y la esten filtrando en tu empresa....
Tambien si tenes la posibilidad proba acceder de alguna otra maquina para descartar problemas en el cache de tu PC.
espero que lo puedas resolver, un abrazo
Leo
Leo
Saludos!.
El problema es, efectivamente, con el firewall .... normalmente en instituciones u oficinas se configura para que NO se puedan visitar páginas por el IP, sino que sólo admita nombres de dominio ....
Esto es así pues la mayoría de las páginas que poseen autoinstaladores, ya sean virus o de las "picantes" utilizan directamente el IP .... lo mismo ocurre con autoinstaladores que se distribuyen por correo electrónico ...
En mi caso utilizamos en casa LINUX y cada vez que entro a la página desde un correo electrónico (cuando el foro manda avisos de respuesta), me avisa con un mensaje de advertencia: "La página que intenta visitar puede tratarse de un sitio sospechoso, pues no usa nombre de dominio". Igual me deja entrar porque así lo configuré al navegador.
El que puede hacer algún tipo de cambio en esto es Juan Manuel, pues hay que rdireccionar la página IP con un nombre ficticio ... pero el que tiene el acceso a las configuraciones es Juanma ....
Un abrazo!
Sergio.
Un abrazo!
Sergio.
Sergio. Río Gallegos - Santa Cruz
La felicidad cabe en una Boyita de 3,10 x 1,70 !
Acceder al foro desde la oficina
Creo que una vez mas Sergio esta en lo cierto, pues en el caso del foro de los muchachos de las Suzuki el foro esta directamete en una direccion WWW y alli entr como por un tubo.
Creo que seria bueno poner una alternativa aunque sea para el acceso no?
Les mando un abrazo y gracias por el interes.
Salutes
Salutes
