Pregunto: que llevar en una CR de tiro
Hola buena gente, como me han ayudado desde que empece con este tema de comprar CR. ahora que si Dios quiere mañana me la entregan y ya lo unico que pasa por mi cabeza es SALIR ,
hice una lista de lo que tengo que llevar ahora bien les quiero preguntar segun vuestro criterio que no puede faltar, ademas de linternas, vajilla y todo lo que va adentro. tacos de madera, pala, bidones, todo eso lo tengo anotado, pero por ahi alguien sabe de algo que uno nunca pensaria.
como siempre muchas gracias y gracias a rodanteando aprendi mucho , me sacaron el miedo y dieron un gran empujon para que mi sueño se este por cumplir.
Marci.
Marci.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: Pregunto: que llevar en una CR de tiro
Adaptadores para enchufes de dos y de tres patas y 40m de cable taller de 2x2mm. (*)
Saludos y suerte con la nueva adquisicion.
(*) Ademas de las otras diezmil cuatrocientas cosas que vas a ir juntando con el tiempo.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Creo ke ya se escribio algo sobre esto, pero no esta de mas llevar la soga de ropa, broches, el sacacorchos, abrelatas, papel higienico, la rueda de auxilio, poxiran, poxipol, la gotita, una portatil, lamparas de 12V y de 220V, un secador de pelo hasta ke compres un caloventor (es calor seco instantaneo), cinta ailsadora, son muuchas cosas, ahh no te olvides la plancha, hasta el dia de hoy no se por ke razon las mujeres se desesperan si se olvidan la plancha.
- Marca: teardrop
AMIGO PONE QUE CASA TE ENTREGAN QUE Y QUE EQUIPAMIENTO TIENE SOBRE ESO Y SALEN LOS CONSEJOS COMPLETITOS. A VER ESPERAMOSSSSSSSSSSSSSS
LLEVA PLATA
LOTTY
LOTTY
Hola y felicitaciones:
Lleva vino, cerveza o envases de cerveza, cubeteras, carbon, utensillos de parrilla,condones, un botiquin?, merteolate, ob,toallitas, cafiaspirinas, ibuprofeno,curitas, algodon, agua oxigenada, cinta aisladora, cables para hacer algun puente de bateria, regulador de gas, lamparitas de repuesto para las luces de la cr,yo llevo aparte de la antecarpa una lona liviana , para usar a modo de alero , para cuando llueva me cubra la entrada de la antecarpa.
Un par de estacas nunca estan de mas.
Algun botellon de agua para el mate!, bombilla yerba , azucar,te , wisky ,licor por si hace frio.
Si me acuerdo de algo mas te escribo.
Lo que mensione son cosas que usamos habtualmente en la cr nosotros
Eduardo.
Eduardo.
Bueno ..colaboro con algo...tijera..ahuja e hilo..alfileres de gancho..otosporin(dolor de oidos) poenbioctal(ojos) pastillas de carbon( Empecid (pies)y como anticonceptivo lleven a la suegra
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
El_Vasco escribió: la plancha, hasta el dia de hoy no se por ke razon las mujeres se desesperan si se olvidan la plancha.
......que suerte Vasco, porque mi mujer hasta el dia de hoy, me sigue puteando si le digo que la lleve .
Continuando con el tema, además llevo de repuesto, bridas, regulador de gas, mangeras para el agua. En mi caso llevo un juego de bolilleros de la rueda. En realidad cada vez que los cambio, siempre queda uno bueno de los 2 que lleva y me he logrado armar dos juegos. Un acha nunca esta de más. En fin en lineas generales estas bastante completo.
- guilleconrodante
- Marca: "lomascamping"
- Modelo: Deluxe 4,50 x 210
Yo llevo (ademas de 1 millon de otras cosas) un bidon extra para agua y otro para combustible ademas de manguera para trasbase.
Un mantel de hule de los antiguos (te sirve para poner en una mesa no tan limpia o en el piso en caso de urgencia por ejemplo).
Una soguita, un pedazo de alambre que arregla todo, cinta de las anchas tipo duct-tape, unas pinzas plasticas grandes tipo broche, un nylon por si llueve e improvisar un alero del lado que venga la lluvia y poder abrir las ventanas.
Dos tacos de madera en forma de cuña para frenarla o girarla llegado el caso.
Una tarjeta de credito con respaldo por las dudas.
Paletas, pelotas, juegos de mesa y cualquier entretenimiento por si los necesitaras, en fin.
Me sucede a menudo que voy caminando por casa y veo algo que ya no se usa en casa pero por las dudas lo tiro adentro de la rodante, parezco el viejo Hucha
Mi humilde contribucion.
Si sabia que era tan lindo hubiera empezado antes!
Hola, y bienvenido...!
Te transcribo lo que se comento en su momento en el foro con respecto a lo necesario para llevar...! yo lo copie y lo imprimi, pero te aseguro que por mas que LLEVES DE TODO; SIEMPRE ALGO TE VA A FALTAR...!!!
1) Cama matrimonial fija - (siempre hay alguien que quiere dormir)
2) Heladera gas - 12 v - 220v (no hace falta fundamentar)
3) Baño completo, con duchador (en el centro para ir a comer o ........ )
4) Cámara séptica y aguas grises (higiene del lugar donde estamos)
5) Todos los tanques con niveles (¿hay agua para bañarme?)
6) Generador, estabilizador, cargador de batería
7) Cable entre 30 y 50 m.
10 m de manguera con distintos acoples de 1/2 y 3/4 (todas las canillas son distintas, TODAS)
9) Butaca cómoda (la mía me rompe la cintura, no puedo manejar tres horas seguidas)
10) Llave de corte de batería (una vez lo dejé en contacto en el centro durante la noche, por eso generador y cargador)
11) Dos garrafas
12) Calefactor - refrigerador de aire (aire acondicionado sería ideal)
13) Bauleras varias, de distintos tamaños (las exteriores con puertas amplias y acceso desde
adentro).
14) Parrilla y disco
15) Doble alargue para poner luces, adaptadores y triples
16) Tubo fluorescente y portátiles para exterior, a 12V y a 220V.
17) Tomas exteriores en el MH para enchufar
18) Instalación 220 y 12 v
19) Sogas, estacas, ganchos
20) Un buen gato, mejor cricke para que no malinterpreten.
21) Extensiones para ampliar el Mh, Camper o CR.
22) Compresor de aire, manguera extensible y accesorios con acople rápido para la misma.
23) Salida de emergencia ante un vuelco.
24) Matafuegos (obvio) pero muchos se olvidan
25) Poner autoadhesivos reflectantes para que nos vean si estamos estacionados
26) Doble techo como las Land Rover para los lugares donde estamos al sol (es una sugerencia, la he visto en alguna europea). Pues ayuda mucho a refrigerar el techo.
27) Buen aislamiento para el frío o calor en paredes (aquí se aceptan opiniones)
28) Hamaca paraguaya.
Esto es lo que se escribio en un momento...!
11) Dos garrafas
adentro).
- danielt
Yo alguan vez he llegado juntar algo que encontre por la calle.guilleconrodante escribió:...Me sucede a menudo que voy caminando por casa y veo algo que ya no se usa en casa pero por las dudas lo tiro adentro de la rodante, parezco el viejo Hucha
No sos el unico Daniel, No sos el unico , aparte de las cosas a llevar, siempre te va a faltar algo, y en la Ferreteria se consigue.
- Marca: Mi arlequin
Un crique hidraulico tipo botella, te sirve para cambiar una rueda y para nivelar la cr. No lleves 2 garrafas de 10kg ,lleva una de 10 y otra chiquita de 2 kg para emergencias hasta reponer la grande (compra un adaptador para usarla con el mismo regulador).Y la de 2 kg si tenes una hornallita te sirve para cocinar/freir afuera sin hacer mugre adentro de la CR.Un buen bidon de agua potable es importante.
Dos o tres encendedores son muy utiles.
Una buena eslinga de arrastre de varios metros ,para zafar de situaciones donde si te empantanas con el auto ,lo moves por separado y puedas arrastrar la cr fuera de esa situacion desde un sector mas firme.
Una portatil para iluminar fuera de la cr en los campings en fogones ,mesas etc..
Convertidor 12/220v de potencia adecuada a lo que uses .Es reutil para cargar celulares ,notebook,usar pequeños y medianos electrodomesticos que se alimenten de 220.
Matafuegos.
Mapas del itinerario a recorrer y lupa.
No esta de mas tener a mano una linterna o luminaria del tipo de emergencia autonoma y recargable, o esas linternas combinadas con tubitos fluorescentes ,son muy utiles de noche en exteriores.
Elegir un lugar de dificil acceso en la CR para guardar valores.
Nunca dejes la Cr sola con las cortinas corridas ,que no se vea adentro.
Por si debieras dejar la CR en un lugar poco confiable ,llevate un gran candado para poner en el enganche y asi bloquearlo.
O una buena cadena con candado ya sea para bloquear una rueda o encadenarla a un poste.
Matafuegos.
SALUDOS FABIAN
JAMAS llevaria a mi suegra, aunque tengo amigos foreros que lo hacen .Silvia Gonzalez escribió:Bueno ..colaboro con algo...tijera..ahuja e hilo..alfileres de gancho..otosporin(dolor de oidos) poenbioctal(ojos) pastillas de carbon( Empecid (pies)y como anticonceptivo lleven a la suegra
Una vieja costumbre nuestra es ,el duplicado de llave de la camioneta en la cr y el duplicado de la cr en la guantera de la camioneta, por si se pierde algun llavero simpre hay un back up de llaves en alguno de los vehiculos. , sobre todo si tienen cierres centralizados.
Eduardo.
hola ya tengo mi CR es una Acapulco 390, equipada con calefon a gas un bram metal nuevo con duchador que se prende cuando uno pulsa el duchador y calienta lindo. Cocinita con horno y heladera, eso si 220, no me dio el cuero para la 12v.
esta muy bonita.
ya estuve recopilado y me anote varias cosas que me faltaban. Eso si prefiero llevar condones antes que a la suegra.
depues de esta primer experiencia vamos a ver que acontece y que me olvide
Bueno gente, salgo el lunes para los lagos del sur. lo voy a hacer hasta Neuquen y despues sigo. si alguien sabe de un lindo lugar para parar en las inmediaciones de neuquen capital. chifle.
como siempre Gracias
esta muy bonita.
En Neuquen capital, no te descuides ni un minuto.En Enero pare frente al Carrefour ,entre dejando mi chata sola por 15 minutos y al salir suena la alarma y dos cacos en moto que me la estaban choreando salieron por mis gritos a los pedos.Me reventaron la cerradura y seguro pensaban llevarsela.marci escribió:hola ya tengo mi CR es una Acapulco 390, equipada con calefon a gas un bram metal nuevo con duchador que se prende cuando uno pulsa el duchador y calienta lindo. Cocinita con horno y heladera, eso si 220, no me dio el cuero para la 12v.
esta muy bonita.
SALUDOS FABIAN
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Marci, si te sirve de dato nosotros cuando vamos para el sur por la 22, hacemos noche en la localidad de Arroyito pasando Neuquen en una YPF que esta sobre la izquierda, es un lindo lugar para hacer noche y después seguir. A la noche se llena de camioneros que paran a dormir, con lo cual dentro de todo parece un lugar "seguro". Suerte y que disfruten del viaje
- guifel
- Marca: M.B. SPRINTER
- Modelo: MB 310 D/F 3000
DE MIS PROPIAS BOLUDECES ME RIO DE MI MISMO.- NO TE OLVIDES DE LLEVAR LAS LLAVES. JA JA JA
Guillermo Felice de Lanus.
- guifel
guifel escribió:DE MIS PROPIAS BOLUDECES ME RIO DE MI MISMO.- CUANDO TENIA LA C.R. NO TE OLVIDES DE LLEVAR LAS LLAVES. JA JA JA
- Marca: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
- Modelo: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
danielt escribió: (*) Ademas de las otras diezmil cuatrocientas cosas que vas a ir juntando con el tiempo.
Che, conté diez mil trescientas noventa y nueve. ¿de que me olvido?
