¿Qué transformador 220 / 12, se necesita?
NYC
Marca: Cheroga
Modelo: 310
Mensaje por NYC » Jue Dic 09, 2010 7:11 pm
Hola a todos, como un absoluto ignorante en la materia, necesito consultarles qué transformador (creo que así se llama) necesito para:
Una vez detenido en un camping, conecte una CR a 220 y los convierta a 12 v. teniendo en cuenta que debe abastecer, a) luces interiores; b) Heladera (no termoeléctrica) convencional de 80 l y c)CD, radio stereo Pioneer.
Espero me sepan ayudar y orientar qué tipo de aparato y dónde comprarlo.
Norberto y Cristina
http://www.todo-pop.com
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Re: ¿Qué transformador 220 / 12, se necesita?
Mensaje por Eduardo J » Jue Dic 09, 2010 8:16 pm
El tranformador solo no alcanza, necesitas un rectificador o cargador de baterias o una fuente de alimentacion.
si tu consulta es solo por el trafo a usar , si va a ser un circuito regulado es uno de 220 a 18+18, si va a ser uno sin regular 220 a 12+12 alcanza.
En el mejor de los casos te recomiendo un cargador o funete de alimentacion regulado asi no tenes problemas con la variacion de tension en los campings.
Edu
Omar y Karina
Suspendido por Falta de Pago
Marca: Tenía una Turismar
Modelo: Se llamaba La Vúvira
Mensaje por Omar y Karina » Jue Dic 09, 2010 11:48 pm
Norberto, el sábado pegate una vuelta por mi CR asi ves como tengo armado el tema del cargador y la bateria.
NYC
Marca: Cheroga
Modelo: 310
Mensaje por NYC » Vie Dic 10, 2010 11:57 am
Eduardo J escribió:El tranformador solo no alcanza, necesitas un rectificador o cargador de baterias o una fuente de alimentacion.
Edu
Gracias Eduardo por tu respuesta, esto del cargador no lo tenía, ya que estaba pensando en no poner (al menos por ahora) una batería.
Norberto y Cristina
NYC
Marca: Cheroga
Modelo: 310
Omar y Karina escribió:Norberto, el sábado pegate una vuelta por mi CR asi ves como tengo armado el tema del cargador y la bateria.
Gracias Omar, el sábado te visito y veo.
Norberto y Cristina
GabyPol
Marca: Casa rodante NO motorizada de construccion casera
Modelo: Desconozco
Mensaje por GabyPol » Sab Dic 11, 2010 10:20 pm
Hola muchachos... Miren yo acabo de comprarme un transfo para alimentar la casilla, pero soy un neofito en esto y no entiendo nada. Hay alguien por zona sur que tenga armado toda la electricidad asi la veo, por que es lo que me falta hacerle y quiero aprovechar ahora. Lo lamentable es que no tengo amigos con CR.-
