Enchufe rápido de gas
- Marca: Boyita
- Modelo: Boyita
Amigos, como están?
Como un gran Amigo dice: "El voluntarismo nunca reemplaza a el saber" les hago una consulta
Tengo una Boyita, la cual por supuesto navego, la garrafa la conecto fuera de la casilla rodante, pero la manguera de gas con el regulador al navegarla quedan afuera, la pregunta es la siguente: Existe algún conector rápido para el gas, como los conectores rápido de aire de los compresores por ejemplo?
Cosa de conectar y desconectar sin que quede la manguerita y el regulador colgando... solo con la mano sin necesidad de una llave para ajustar y desajustar...
No se si me explico, espero puedan sacarme las dudas.
Gracias, Gustavo.-
Gracias, Gustavo.-
- cyberssonic
- Modelo: 608
Re: Enchufe rápido de gas
Nunca escuche de algo asi Y me suena inseguro. En todo caso hace una grampita o buscale la vuelta para sujetar el regulador en algun lado.
Saludos, Matias.
Saludos, Matias.
hola, las rodantes extranjeras tienen un conector rápido con una pequeña llave de corte. No creo que consigas en argentina ese tipo de accesorio, suerte!!
- Jose El Andariego
- Modelo: Sprinter 311
Para todo tipo de artefacto de gas las conexión deben de ser a roscas. Por seguridad .
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola nose si hay pero los de aire comprimido si son buenos no pierden y eso que funcionan a mas kg de presion seria cuestion de probar pero ojo el gas no perdona.
No creo que tengas problemas con los de aire, resisten mas de 10 kg/cm2 y el gas en garrafas despues del regulador trabaja a 2 kg/cm2 pero no es lo estandar , yo por seguridad no me arriesgaria , saludos
- EL CONDOR
Ya se habló del tema en la página y lo mas apropiado que se encontró fué esto:
http://www.comelsrl.com.ar/productos.html
Este es un lugar pero pueden haber en otros lados pero el producto existe.
Saludos... El Condor (José)
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
los de aire podrian andar, aunque despues de lo que paso en rosario, no joderia mucho con el tema!
Matias
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola yo comento mi experiencia no quiero discusión ni polémizar, en mi casa hay 3 conección, 2 estufa y una para encender fuego en la parrilla, siempre la controle y jamas le cambie el reten que tiene dentro, como no hay tanta presión no se detereora, en el camper tambien vino con ese accesorio y nunca tubo perdida, no me digan como a COLON (loco) ponelo y controlalo verás que te dura como ami mas de 30 años, pero cuando cambias la garrafa siempre hacele la prueba con agua y detergente o jabón, un abrazo
no veo mucho peligro porque:
1- no lo van a dejar acoplado cuando no estan ahi y el olor se siente.
2- tendria que haber mucho, pero mucho gas al aire libre para que explote, antes de eso siempre cerrar la garrrafa
3-si explotara, nunca sera un edificio
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
los acoples rapido del compresor andan bien cuando hay mucha precion, ya que al haber mucha precion sopre la bola que oficia de valvula, pas seguro es el cierre. lo tengo como experiencia en mi taller, que cuando el compresor esta con menos de media carga (40 o 60 libras) se ciente soplar el acople.
tal vez un acople de buena calidad como los de la marca INSTANTAIRE funcione, las porqueria que concigo aca en el pueblo me han dado esta experiencia y por eso aseguro que no sirve
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Muchachos el que yo digo es industria Argentina y es marca COMEL, los que usan en los compresores de las gomerias con cirre de bolas (que son las mayoria) no siven, no son seguros para conecciones de gas, los COMEL cuando se desconecta el sistema el gas no sale, la valvula de 3/8" queda trabada en forma mecanica con un resorte que supera olgadamente 14 kgm/cm2 y estamos hablando que el gas de garrafa ronda los 0,400 kgm, pongan en el google acople rapido COMEL y tienen todo esplicado, aunque ellos ponen entre otros, que es para GASES NO INFLAMABLE.
Espero con esto haber aclarado un poco el tema, suerte
