Frenos electricos
JMCH
Marca: Anahi 4.90 - BLAZER 2.8 4x4
Modelo: 1990
Re: Frenos electricos
Mensaje por JMCH » Lun May 05, 2014 8:01 pm
Hola Nahue, bienvenido al foro.
Por lo que tengo entendido :lupa: con respecto al freno eléctrico, es progresivo y trabaja con la luz de stop, o sea, cuando el pedal acciona el interruptor, activa una caja donde le envía la señal al freno de la Cr para que progresivamente empiece a frenar. Esa caja la podés regular vos con un tipo de potenciómetro y a su vez podés hacer que frene sin necesidad de accionar vos el freno del auto.
Te mando un abrazo.
Jose y Familia
juampa
Marca: JP Carpinteria
Modelo: La Inquieta
Mensaje por juampa » Lun May 05, 2014 8:55 pm
[quote="nahuel1247"]Buenas tardes Estimados :
ante todo , me queria presentar, mi nombre es Nahuel , soy de luján , (futuro rodantero) .
estuve leyendo un poco acerca de los frenos electricos para una casilla rodante. ví por ahi , que hablan de los frenos de MSM , pero tengo todavia algunas dudas de como funciona el sistema ( para los que lo tengas instalado, si por favor , me pueden desasnar :)
una vez regulada la centralita. yo presiono levemente el pedal de freno (accionando el freno del tractor digamos) , el freno electrico frena de una forma tal. ahora si yo piso por una emergencia el pedal al fondo el freno electrico, reconoce esa diferencia ? osea por dar un ejemplo pavo, en el primer caso aplica un 5% de frenado y en el ultimo caso un 95% ? ó una vez que se regula , frene como frene el tractor, el freno electrico de mi remolque siempre frenará igual?
aguardo sus comentarios,
Hola Nahuel, el sistema de frenos de msm trabaja de 2 formas: puede ser que lo uses de manera fija, o sea que frena siempre de acuerdo a la regulación dada o de modo inercial, lo regulas a la máxima potencia y el tablero envía una señal eléctrica a las campanas de acuerdo a la inercia que detecta. Yo lo tengo puesto en una mini y funciona barbaro.
Abrazo
"Nunca desistas de un sueño.Solo trata de ver las señales que te lleven a el"
NYC
Marca: Cheroga
Modelo: 310
Mensaje por NYC » Lun May 05, 2014 10:48 pm
Hola Nahuel, ante tu consulta: ...ahora si yo piso por una emergencia el pedal al fondo el freno electrico, reconoce esa diferencia ? osea por dar un ejemplo pavo, en el primer caso aplica un 5% de frenado y en el ultimo caso un 95% ? ó una vez que se regula , frene como frene el tractor, el freno electrico de mi remolque siempre frenará igual?
La respuesta es: los nuevos sistemas de MSM, son tanto fijos como inerciales, yo lo uso en la opción inercial, por lo que varía la intensidad de frenado, según la fuerza aplicada al freno del vehículo tractor, en tu consulta, reconoce tanto el 5% como el 95%
Norberto y Cristina
http://www.todo-pop.com
Tyson
Mensaje por Tyson » Lun May 05, 2014 11:26 pm
Aca un video que encontre..!
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Lun May 05, 2014 11:35 pm
Los frenos eléctricos de MSM que tiene mi CR fueron instalados en Agosto del 2013.
En respuesta a tu pregunta, NO actúan según la presión que hagas en el pedal.
Prende la luz de stop y actúan independientemente de cuánto pisás el pedal.
Según el vehículo tractor es la regulación que deberás darle.
En mi caso, regulo en el último punto para que la camioneta frene a la CR.
Si le doy con la tecla un punto mas, en frenadas suaves bloquean las ruedas de la CR ( no tienen ABS).
Eduardo :o
NYC
Marca: Cheroga
Modelo: 310
Mensaje por NYC » Mar May 06, 2014 4:15 pm
Edumendoza escribió:Hola:
Eduardo :o
La verdad, me sorprendió la respuesta ya que el mio, tambien de MSM, posee ambos sistemas, el de regulación manual y el inercial; ante la duda, leí la descripción (actual) del sitio web de MSM y veo que sólo indica la regulación manual, no comprendo la causa, por la que han dejado, al menos aparentemente, de fabricar el inercial, ya que doy fe, que funciona y muy bien, al menos en el que tengo instalado.
Norberto y Cristina
Tato
Marca: Pbarbus
Modelo: 425 Aero 2011
Mensaje por Tato » Mar May 06, 2014 6:49 pm
nahuel1247 escribió:estimados :
muchas gracias por sus prontas respuestas, ya me voy poniendo más a tono de como es que trabaja este tipo de frenos.
les hago otra consultita relacionada al tema: si la casita rodante se empieza a tambalear ( lo que algunos llaman desaseleracion transversal) ¿ en estos casos la centralita reconoce este movimiento y hace actuar al freno automaticamente?
saludos a todos y nuevamente muchas gracias por las respuesta
nahuel
NO no lo hace!
Tato
danielt
Marca: Fiat Fiorino MPI
Mensaje por danielt » Mié May 07, 2014 12:07 am
Hola
Me podrian dar los datos de contacto de la empresa esa que provee los frenos electricos?
Saludos y desde ya gracias. :o
PD hay alguna otra recomendable en Gran ]buenos ]Aires?
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Mié May 07, 2014 12:23 am
danielt escribió:Hola
http://www.ejes.com.ar
Mecanizados San Miguel.
Eduardo :o
danielt
Mensaje por danielt » Mié May 07, 2014 2:32 am
Eduardo :o
:reverencia: :reverencia: :reverencia:
DIEGO-LR
Marca: TURISCAR
Modelo: BRILHANTE SPORT 440
Mensaje por DIEGO-LR » Mar May 13, 2014 12:42 am
En nuestro caso el freno si reconocia la intensidad de frenado, va al menos eso parecia. a mayor presion de pedal de freno mas cantidad de luces se encendian en el frenado. :eek:
Son excelentes! Los recomiendo.
Diego R.
