Consulta sobre TV portatil 12V!!!
- pedroscarr
- Marca: Sprinter 310
- Modelo: Modelo 1997, hecha por D'alessandro.
Hola Amigos de Rodanteando!! en esta ocacion les hago una consulta sobre otro gran tema, TV para motorhome, estuve viendo bastante y estoy entre una Tablet con sintonizador de tv digital, o este tele portatil de 9" (hay de 7 y 9"):
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... pal-nt-_JM
Les comento q es para una Esprinter, quiero algo practico, no directv, quisiera saber si alguien lo tiene, si capta bien los canales digitales abiertos o si me conviene una tablet. Saludos
Pedro Lagos - Balnearia (Cba)
Sprinter 310 Motorhome
Re: Consulta sobre TV portatil 12V!!!
Hola...!, prefiero algo un poco mas grande, de 24' para arriba, para poder ver comodo desde cualquier lado del mh..!, 7 y 9 ' me parecen exteemadamente chicas...
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
Por ahí tenés que calcular el costo de un conversor de 12 a 220 vs. e instalar uno más grande (19, 21,24), el de 9" es muy chiquito. El conversorpedroscarr escribió:Hola Amigos de Rodanteando!! en esta ocacion les hago una consulta sobre otro gran tema, TV para motorhome, estuve viendo bastante y estoy entre una Tablet con sintonizador de tv digital, o este tele portatil de 9" (hay de 7 y 9"):
te puede servir también para otras cosas como la heladera
Liliana y Eduardo
- pedroscarr
Este trae bateria interna y adaptador 12v, mi pregunta concreta es si capta canales de TV digital abierta?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estionText
- nede-temperley
- Modelo: 1112
Hola Pedro, que te parece un Led 24 pulgadas, Ken Brown, tiene TDA HD y todos los adelantos de la epoca, sale aproximadamente 2.400 pesos y sin colocarle el adaptador que trae el TV es de 12 volts, yo lo tengo en la Master lo compre en la casa del audio y veo con una simple antenita de cuernitos que eran las que se ponian sobre los TV. Saludos Nestor.--
- pedroscarr
Gracias Néstor! Buena opción.
Buenisimo nestor, podes ponerte el modelo del tv que tenes..?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... no-tda-_JM
- nede-temperley
- Modelo: 1112
Hola Rodrigo, es ese que se ve en la publicación que pusiste, mañana me voy a la chata y me fijo- Hace ya dos años que lo tengo y siempre anduvo a 12 vots.-Lo estrene en la `playa de Nueva Atlantis. Saludo Nestor.--
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Viste la reputacion del vendedor?pedroscarr escribió:Hola Amigos de Rodanteando!! en esta ocacion les hago una consulta sobre otro gran tema, TV para motorhome, estuve viendo bastante y estoy entre una Tablet con sintonizador de tv digital, o este tele portatil de 9" (hay de 7 y 9"):
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Ayer hice una pregunta en el aviso del tv
me contestan que tiene transformador pero que no funciona a 12 v como es???
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
los LCD estan empezando a venir con fuente externa (transformador) yo hace poco compre para el MH un LG de 24 en Garbarino, si se fijan en el trafo dice en mi caso revise unos cuanos habia muchos que la fuente era 19v pero LG y Samsung eran de 12v le fabrique el cable y lo uso con la bateria, les adjunto foto de la fuente donde deben leer.
espero les sirva
MIGUEL
espero les sirva
MIGUEL
Susana y Miguel -R60 Fiambala
O sea ....que a algunos modelos como Ken Brown o el tuyo entra 12 v al tele..si le sacas el trafo colocas la ficha adaptadora tendrías que ver bien con una buena batería,eso si me imagino que en marcha no, porque la tensión en la batería varia puede ser 13 14 15 o mas volt, es asi?mabrego escribió:los LCD estan empezando a venir con fuente externa (transformador) yo hace poco compre para el MH un LG de 24 en Garbarino, si se fijan en el trafo dice en mi caso revise unos cuanos habia muchos que la fuente era 19v pero LG y Samsung eran de 12v le fabrique el cable y lo uso con la bateria, les adjunto foto de la fuente donde deben leer.
espero les sirva
MIGUEL
Otra pregunta que antena usan,la común de dos antenitas telescópicas? se ve bastante bien si hay señal??,yo coloque el deco de casa y... si no ponía una buena antenita de10 o 12 elementos no veía.tambien una vez compre un pendrive sintonizador,la colocaba en la notebook con la antenita chiquita de 10 cm y no veía naaada.conozco el tema de que hay lugares que no hay cobertura.
Resumiendo si con esos monitores puedo usarlo con la pc,y veo tv con una antenita no tan grande ...y si en encima la puedo hacer andar en 12 v y no depender de un inversor... bueno seria para mi encontrar la solución a todo
espero les sirva
MIGUEL
entre la bateria y el tv, coloquen un resistor o un regulador, vale dos mangos y aseguran que no pase de 12v, sino a la larga lo joden.
el cable ademas de 12 v, deben tener en cuenta la polaridad.
- nede-temperley
- Modelo: 1112
Tal cual como dice Miguel, si ellos dicen que el TV es 12 volts te lo tienen que cobrar 6 lucas. LO QUE SI NO DEBE PASAR NUNCA LOS 12 VOLTS- Nestor.-
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
el consumo que tienen estos TV es muy bajo, es cierto Mario se coloca un filtro de ferrite, y cuidar la polaridad este dato esta tambien esta en la fuente, yo utilice el mismo cable de la fuente lo corte (ojo que se pierde la garantia, yo tenia otra fuente), y otra cosa que tal vez no se entendio es que estos TV estan en cualquier negocio o super solo hay que revisar la fuente.
MIGUEL
MIGUEL
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
me olvide lo de la antena, para la tv digital con una telescópica de las comunes te sobra, pero te cuento por experiencia propia en cuanto te alejas de capital federal la tv digital prácticamente no existe, en mi caso tengo un equipo de directv prepago.
Yo compré en Octubre éste:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... erie-3-_JM
Podés ver TV abierta y digital ( ya trae incorporado el sintonizador para TV digital).
Funciona solamente con 220 volts, pero también lo alimento con:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... v-220v-_JM
Tiene entrada de audio y video para conectar un reproductor de DVD.
También tengo un TV de 7 pulgadas, pero tenés que estar a no mas de 1 mtr. de distancia para ver algo
Cualquier duda aquí estoy
- Marca: Casillas patagonicas
- Modelo: 400
Hola, yo tengo uno de esos viejos teles chiquitos B/N que tambien son radio AM/FM en mi CR
La verdad que en los pocos viajes que hice, a donde fui (las grutas y zona) no me sirvio de mucho, no agarre canales de aire, pero si zafe con la radio. Por eso es que estoy pensando en algo de 17" con la antena de DirecTV para dejar en la CR
SebasL
- Marca: peugeot parnet
- Modelo: peugeot parnet dormi movil
hola,yo tengo uno como el que vos queres comprar y no me dio resultado,solo agarra en ciudad ,los canales de tv digital,en lugares donde no hay antena digital no agarra,esta vacaciones salimos para el sur solo lo use un par de veces ,por que no hay señal
