Justito todoooo lo que NO hay que hacer!!
- rauldario
- Marca: Peugeot 306 XR Nafta 1.8
- Modelo: Casa Rodante 2.60 p/2
Estimados, si bien es un tema tratado en varias oportunidades, nunca esta de mas machacar sobre ello!!Que opinan ustedes?
Motivos:
1°
2°
3°
https://www.youtube.com/watch?v=1O9rAePP7RU
Motivos:
1°
2°
3°
La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse, mejor, comencemos a vivir ya!
subir imagenes gratis
Re: Justito todoooo lo que NO hay que hacer!!
Raul, puede ser porque:
Aparentemente muy rapido no venia y se descontroló cuando se acerco al camion de adelante. Esas cr tienen un eje corto, o sea las ruedas quedan muy adentro, tambien tienen suspension por barra de torsion sin amortiguadores. Por eso me parece que son muy blandas lo que hace que se pongan movedizas.
Hay varios videos de eso con cr´s europeas.
Si te pasa con una cr sin frenos electricos, solta el acelerador un cachito sin tocar freno y acelera de golpe. Ahora si tiene frenos, con un toquesito al pedal o a la tecla de la caja de comandos, hace que solo frene la cr y se acomode sola.
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Pareceria que la casilla entro en" shimmie",solo se que si pasa esto en moto tenes que inmediatamente acelerar mas si soltas el acelerador se complica aun mas,creeria que tendría que haber acelerado,jamas frenar.uds que dicen?
- rauldario
Coincido con Sergio en el soltar en principio y acelerar un toque para que se acomode, de todas formas me parece que venia acelerando bastante para el sobrepaso porque empieza con el sig-sag mucho antes de acercarse al camion y encima claramente se ven las luces de stop en 2 oportunidades cuando la CR ya se habia desacomodado. la verdad, creo que en muchos casos la reaccion instintiva es mas rapida que la razon, no?
- adrian turco
- Marca: Sprinter 515 2013
- Modelo: Furgohome
Hola ese bamboleo se corrige con el volante un simple movimiento hace que se neutralice el latigo
saludos adrian
saludos adrian
Cuando compré mi primer trailer ( 1999 ) pregunté cuál era la velocidad "segura" de marcha.
Me enseñaron que acelerara hasta llegar a los primeros bamboleos y. desde allí, la velocidad ideal era 20 km/h menos.
En mi caso, el bamboleo es a 110 km/h ( dependiendo de la dirección e intensidad del viento y del estado del pavimento). Entonces una velocidad crucero segura no debe sobrepasar de 90 km/h.
Ya se: no debo pasar de 80 km/h. Pero es muy útil conocer el límite para salir de situaciones complicadas.
Me ha dado muy buenos resultados, en caso de bamboleos simplemente soltar el acelerador.
Pero no hay que esperar que el zig zag sea muy violento: a la mínima señal hay que soltar el acelerador.
Si miran el video nuevamente encontrarán que al momento de aparecer el auto en la pantalla ya viene " jugado", pero no se ve que disminuya la velocidad.
Posiblemente empieza el bamboleo por el viento q le transmite el camion q filma, y cuando la quiso corregir la recontracag....
- Marca: Integral Rapido 942 M - Hecha en Francia con base Alemana
- Modelo: Mercedes Sprinter 316 CSI con 156 HP
La filmacion es de un pais del Este, todo es posible.
Estan tan acostumbrados a esto, que TODOS llevan camara-
La carga de la punta de la lanza debe tener una carga minima de 50 kilos.
La velocidad era mayor a 100 pues el camion va a esa velocidad.
Las cargas pesadas deben estar arriba del eje, en su mayoria hacia adelante.
si hay cosas pesadas en la parte trasera la CR entra en resonancia y el peso detras ayuda
deberia acelerar pero esta en el limite.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
yo si veo que empieza en algun momento algun tipo de bamboleo Suelto el acelerador y me afirmo al volante derecho, Ni acelero , y NUNCA freno .
y lo que aprendi con los kmts ante estos casos es a dejar de mirar por el retrovisor en ese momento y concentrarme en el volante derecho, ya que si uno sigue mirando por el retrovisor el cerebro inconcientemente le dice a las manos corregi el volante para aca , corregi el volante para alla y aunque sea muy leve lo que uno corrige con las manos, a 90 km/h es muchisimo como repercute en ese bamboleo que cada ves se hace mas grande!
Espero les sirva!!
Espero les sirva!!
Matias
