Hola! Estoy buscando (para comprar) mi primer MH y me encuentro que algunos ofrecen mucho equipamiento y diversos sistemas de electricidad, de ventilación, baño químico y/o cámara séptica, bombas de alta presión ventilación, calefacción, y unas cuantas cosas mas que los que somos novatos en ésto no sabemos bien de que nos están hablando...
Si es posible solicito me enumeren el equipamiento recomendable para un MH que será utilizado 3 adultos y 2 niñas ( la idea es realizar viajes largos y por varios meses...) Desde ya muchas gracias!
Equipamiento de MH?
- Marca: VW
- Modelo: Camioneta. Compraré un motorhome a la brevedad.
Re: Equipamiento de MH?
Buen dia!
Dejando de lado la parte mecanica del vehiculo y su mayor o menor amplitud interior, te cuento que cosas son imprescindibles para emprender largos viajes y ser lo mas autosuficientes posible.
a) Tanques de agua limpia de adecuada capacidad para asegurar al menos la provision por 3 dias, incluyendo uso de ducha. Dentro de este item aconsejo un tanque separado con canilla separada, exclusivo para agua potable. Es decir, podes proveer los tanques principales con cualquier agua que consigas pero el tanque de agua potable, SOLO CON AGUA APTA PARA BEBER.
b) Tanque de agua negra (inodoro) de 200 litros, con eso tenes autonomia para 5 dias.
c) Tanque de aguas grises (las de las piletas y ducha) de capacidad mitad de la provision de agua principal.
d) Inodoro con triturador tipo nautico, con eso evitas agregado de quimicos para que procese lo que pase por el inodoro. Opcional de descarga directa (requiere producto quimico)
e) Dos baterias, una para funcionamiento del vehiculo, otra para alimentar el consumo del Motorhome. Con llave de conmutacion a fin de que este conectada solo la de servicio cuando estas parado y ambas cuando el motor esta funcionando.
f) Un cargador de bateria automatico, a fin de recargar la bateria si tenes 220V a mano.
g) Todo o casi todo a bordo, debe andar a 12 Volts. Necesitas si o si heladera; preferentemente con alimentacion triple (a gas, a 12V y a 220V) o solo a 12 V pero con compresor moderno tipo Danfoss. No recomiendo heladera a 220V porque necesitas inversor para mantenerla andando y en viajes largos esto es problematico.
h) Bomba de agua automatica para 3 o 4 canillas simultaneas, mas no es necesario.
i) Termotanque o calefon a gas, recomiendo el primero.
j) Alguna estufa tiro balanceado.
k) Una o dos claraboyas de techo, ademas de las ventanas a gusto.
l) Cocina a gas, el horno es opcional (yo lo saque, nos arreglamos perfectamente con una ESSEN para lo que necesite algo parecido a un horno)
m) Instalacion simple de 220V interna: un tablero de entrada, alimentacion al cargador de bateria y a algun enchufe multiple tipo zapatilla dentro del MH (super util a la hora de cargar celulares o enchufar algun secador de pelo o planchita).
n) luego entramos en el tema de opcionales, como ser TV, notebook, sistema de audio, sistema de DirecTV o TV digital, etc, etc, etc
- enrique marmol
si todo muy bien pero la cava de vino no la nombrasteMOTORHOMEMASTER escribió:Buen dia!
- Marca: VW
Hola! Te agradezco mucho la información y al no tener experiencia uno no sabe en cuales prioridades enfocarse cuando le muestran un vehículo usado (siempre dejando de lado la base mecánica). Me es de mucha utilidad también saber las capacidades recomendadas para los tanques...MOTORHOMEMASTER escribió:Buen dia!
También quería agradecerte a vos y a enrique marmol por hacerme sentir parte del foro y darme consejos que seguramente los tendré en cuenta (seguramente alguna botella de vino voy a cagar... )
Lamentablemente no pude responder antes porque estábamos de viaje por Paraná (y hemos fantaseado con mi mujer lo diferente hubiese sido si viajábamos en un MH y no en auto y parando en cabañas...) y recién hemos vuelto ayer.
Gracias! Y saludo!
