1° Abrir un tema nuevo y
PRESENTARSE en el subforo:
Completar los datos del:
PERFIL < (click aquí)
noveno
- Marca: RODANTES MARA
- Modelo: 3.50 mt peso aproximado 800kg.
Mensaje
por noveno » Mié Dic 16, 2015 1:33 pm
Hola rodanteros,necesito algún consejos para encarar el arreglo (si puedo) de la bomba de agua Shurflo.Todo comenzo cuando dejé la casilla en la guardería y al llegar a casa me acordé que no había cortado la llave de corriente de la bomba.Este fin de semana cuando abro la canilla no arrranca.Se me ocurrió probar la carga de batería (Acme Narada de 100 Amperes, de gel y ciclo profundo ), le puse el cargador Black & Decker y me marcaba 8.8 amperes.La dejé cargando hasta que tomó los 12v y ahí prendo la bomba.Arranca lo más bien,abrí la canilla de la cocina, después la ducha,todo perfecto sólo que jamás volvió a cortar de forma automática.La única conclusión que pude sacar es que al haberme olvidado de cortarle la corriente cuando la dejé en la guardería se haya puesto en marcha sola y como le había vaciado el tanque de agua chupó aire a lo loco hasta que bajó la carga de la batería y se detuvo.Agradezco si alguien domina la mecánica de estas bombas automáticas ya que ni siquiera tengo el folleto de la misma (no la conozco),es nueva, tiene 1 mes de uso.En fin, no se por donde empezar, agradecería alguna orientación para atacarla de alguna manera y probar de repararla antes de caer en algún taller que sepa del tema (tampoco conozco).Tiene un filtro entre el tanque y la bomba que se lo compré en Caram.Espero toda sugerencia de los rodanteros experimentados.Saludos a todos de Alberto y Amalia.
Nos entregaron al fin la Mara 3.50.
![Imagen](http://s30.postimg.cc/e9njniku9/DSC04860.jpg)
![Imagen](http://s13.postimg.cc/yuydd2c4n/DSC04856.jpg)
MOTORHOMEMASTER
Mensaje
por MOTORHOMEMASTER » Mié Dic 16, 2015 1:39 pm
No es posible que haya aire en alguna cañeria de las que alimenta la bomba?? Cambia el sonido de la bomba entre que esta bombeando agua con canilla abierta o con canillas cerradas? Suelen tener un presostato las bombas, una cajita con un tornillito que sirve para graduar la presion llegada a la cual se detiene, proba de mover ese tornillito para un lado u otro a ver si se detiene con las canillas cerradas
PD: yo tenia un problema asi, el tema es que chupaba aire por el filtro que habia puesto antes de la bomba, que tenia un capuchon de acrilico y se habia rajado por la presion de vacio...
![Chas :???:](./images/smilies/icon_chas.gif)
Saludos a Todos. David
![Imagen](http://s7.postimg.cc/6vinhm3d7/motorhm2.jpg)
DeGiMaBa
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
Mensaje
por DeGiMaBa » Mié Dic 16, 2015 1:41 pm
se me ocurre si la tenes hace tan poco la rodante llamar al vendedor para que te diga al menos que marca es y asi poder ir viendo que hacer o un despiece o algo para saber por donde empezar.
generalmente ponen las mismas marcas en todas las casillas..(digo en una misma fabrica, Mara)
DeGiMaBa
Mensaje
por DeGiMaBa » Mié Dic 16, 2015 1:44 pm
perdon alberto, recien veo en el titulo que es Shurflo, repuestos de esta hay siempre, rogar al Santo Caram para que no te maten con los repuestos... pero seguro abra ahi
perdoname y suerte con el arreglo
noveno
Mensaje
por noveno » Mié Dic 16, 2015 2:56 pm
MOTORHOMEMASTER escribió:No es posible que haya aire en alguna cañeria de las que alimenta la bomba?? Cambia el sonido de la bomba entre que esta bombeando agua con canilla abierta o con canillas cerradas? Suelen tener un presostato las bombas, una cajita con un tornillito que sirve para graduar la presion llegada a la cual se detiene, proba de mover ese tornillito para un lado u otro a ver si se detiene con las canillas cerradas
Hola MOTORHOMEMASTER,yo recién voy a ir ala guardería (Ayres de Etcheverry) después del fin de semana que viene o bien después de navidad.Si te digo me quedó en la oreja que es diferente el sonido cuando la canilla está abierta.Voy a probar lo que me decís del presostato (¿cumple una función como el diafragma en los calefones ? )...gracias por tu ayuda;ni bien empiece a toquetear aviso de los resultados.
noveno
Mensaje
por noveno » Mié Dic 16, 2015 3:06 pm
DeGiMaBa escribió:perdon alberto, recien veo en el titulo que es Shurflo, repuestos de esta hay siempre, rogar al Santo Caram para que no te maten con los repuestos... pero seguro abra ahi
Sí es una Shurflo ,por suerte en caso que necesite repuestos.Gracias Degimaba.
Edumendoza
Mensaje
por Edumendoza » Mié Dic 16, 2015 5:06 pm
noveno escribió:La única conclusión que pude sacar es que al haberme olvidado de cortarle la corriente cuando la dejé en la guardería se haya puesto en marcha sola y como le había vaciado el tanque de agua chupó aire a lo loco hasta que bajó la carga de la batería y se detuvo.
Hola: Pienso que no solamente se " tragó la batería". También tragó sedimentos del tanque.
Fijate en el siguiente link:
viewtopic.php?f=6&t=27698
