Hola Luna viajera por lo que decís : estando en modo verano , al mínimo y con el paso de agua abierto al máximo y te sale el agua hirviendo ..... evidentemente el caudal de la bomba es escaso , me parece ....
Al margen de la temperatura del agua .... sale abundante agua ??? ........en alguna otra canilla ..... sale abundante agua ???
Revisaste o tocaste el regule del paso de agua en la entrada del calefon ????
Probaste conectando en la entrada al calefón con una manguera desde el agua corriente para tener mejor caudal ?? Por lógica tendría que tener mejor caudal y el agua debería salir a una temperatura normal .......
calefon
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: calefon
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
Re: calefon
hola
la bomba de 3,8 viene para 3)8 regula el paso del agua al max, pero en verano cuando el agua entra natural, me pasa lo mismo, lo solucione poniendo un llavin en la entrada de gas al calefon y lo regulo desde ahi, en mi caso fue la solucion, porque si pones bomba mas grande, en invierno vas a pasar frio
Re: calefon
Mmmmmmm bomba muy chica , pone unde 11 lpm y se terminan los problemas , quien te dijo de poner esa tan chica ?LunaViajera escribió:Hola amigos, compre un calefon Bran Metal de 6l, tengo una bomba shurflo SLV10-AA41 de 3,8 LPM y 40 PSI, instale todo sin problemas, pongo el calefon en Verano, la temperatura en minimo y el ingreso de agua lo pongo lo mas alto que me permite el encendido, el problema que tengo es que el agua sale muy caliente, la unica manera de regularla un poco que estoy encontrando es cerrarle un poco el regulador de la garrafa para que la llama sea un poco mas chica. la instalacion de agua esta echa con manguera de 3/8, el calefon esta a 1Mt de la bomba.
Saludos , Eduardo
