climatizador o aire acondicionado frio o calor
fabiangg
Marca: ford ranger
Modelo: 2013
Mensaje por fabiangg » Jue Feb 09, 2017 10:14 pm
hola gente no me decido por un aire o un climatizador que quiero comprarle a mi casilla se que el aire da mas frío pero me convenció la alimentación de 12 volt del climatizador, si alguno me puede dar una mano muchas gracias
el_aleman
Marca: MotorHome Time
Modelo: Camper + New S10 4x4
Re: climatizador o aire acondicionado frio o calor
Mensaje por el_aleman » Vie Feb 10, 2017 7:51 am
Yo estoy en la misma que vos, y seguramente le voy a poner un climatizador, porque? Porque es 12 volt, consume muy poco, por comentarios que lei dejando la cr a la sombra anada muy bien, no metes tanto peso en la lanza, busca que hay muchos post al respecto, y te doy otro dato mas, si te fijas en los camiones te diria que al 80% lo vas a ver con climatizador... Por algo debe ser, no?
Imagen Imagen Imagen Imagen
"Dale un pescado a un hombre y comera por un dia, enseñale a pescar y pasara largas horas en su lancha tomando cerveza todos los dias...."
San Miguel Pcia de Bs As LW6DAB
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie Feb 10, 2017 9:01 am
busque en el foro hay muchisima info de los pro y contras de cada uno
No tienen nada que ver uno del otro
TRICOLOR
Marca: RANAULT
Modelo: PARA DISFRUTAR TODO EL TIEMPO
Mensaje por TRICOLOR » Vie Feb 10, 2017 5:54 pm
:o Yo tengo climatizador.
La ventaja que es de 12 volt y a la sombra en un día de calor anda muy bien, es liviano y con la misma batería de la casilla anda bien.
El aire acondicionado es un equipo mas pesado y depende si o si de tener 220, ello es ir a un camping o tener generador eléctrico mas bidon de combustible.
Otra gran diferencia es que el aire acondicionado saca humedad del interior del vehículo, en cambio el climatizador refresca por incorporación de aire húmedo al vehículo
Son dos cosas totalmente distintas, a nosotros el climatizador nos anda muy bien.-
Todo depende de como cada uno haga sus vacaciones también, ello es parando en camping o no.
Y no todos los camping están preparados para mucho consumo
Jose
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Mar Feb 28, 2017 9:27 am
Yo estoy pensando seriamente poner un climatizador, lo del aire convencional lo descarto por completo por varios motivos, es muy pesado, consume demasiado, no cualquier camping te lo va permitir conectar y si no tiene luz necesitas contar con un bruto grupo electrógeno sobre todo más que por el consumo nominal sino por el consumo de arranque, además tiene conecciones rígidas que en mi caso que algunas veces hago más de 100 km. de ripio no seria raro que tuviera algún problema, ni pensar el condensador que llegaría tapado en tierra por más funda que uno le ponga. El aire común es para gente que va siempre al mismo lugar y sabe que se lo van a permitir usar. Nunca había pensado en poner aire por lo que voy siempre al sur con temperaturas que no llegan durante el día a más de 30 grados, pero este año fue distinto, volviendo a partir de Rawson tuve que soportar temperaturas que llegaron a los 40 grados. Mi problema es que climatizador poner.-
Martin Castro
Marca: Hyundai
Modelo: Tucson 2.0 4WD
Mensaje por Martin Castro » Mié Mar 01, 2017 9:28 pm
PALOMETA,
Si bien no tengo experiencia con climatizadores te paso la info que leí en el foro, en el sur es donde los climatizadores funcionan mejor por el bajo % de humedad hambiente, a medida que vas llendo para el norte y aumenta el % de humedad pierden efectividad hasta casi llegar a ser un ventilador común (si le pones agua fria o con hielo mejora un poco) Seguro que vas a estar un poco mejor pero no esperes que rinda como el aire acondicionado.
Martin Castro.
Imagen Imagen
carita
Marca: nissan frontier 4x4
Modelo: camper pop-up
Mensaje por carita » Jue Mar 02, 2017 12:39 pm
Hola a mi el espacio no me sobra y opte por uno de ventana debe pesar 25 kg'es de 1500f y consume algo de 800w jamas tube problema en los camping siempre andubo a pesar que nos restringen elconsumo ,lo hago andar con un generadorcito de 2500w y en invierno no lo llevo se pone y se saca le hice una tapa creo que es la mejor opción porque aveces jode mas la humedad que mismo calor y eso el climatizador no te lo soluciona,en youtube vi un vídeo que hacían andar uno similar con un generador de los mas chiquitos
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Sab Mar 04, 2017 6:39 pm
Buen dato, no sabía que había aires de ventana tan chicos, que marca es? el video de youtube como esta titulado para verlo?.-
carita
Mensaje por carita » Sab Mar 04, 2017 8:07 pm
PALOMETA escribió:Buen dato, no sabía que había aires de ventana tan chicos, que marca es? el video de youtube como esta titulado para verlo?.-
aca tenes un video pero hay varios para ver https://www.youtube.com/watch?v=8h9_jbRHPq8
Mensaje por Eduardo Morales » Sab Mar 04, 2017 11:27 pm
carita escribió:Hola a mi el espacio no me sobra y opte por uno de ventana debe pesar 25 kg'es de 1500f y consume algo de 800w jamas tube problema en los camping siempre andubo a pesar que nos restringen elconsumo ,lo hago andar con un generadorcito de 2500w y en invierno no lo llevo se pone y se saca le hice una tapa creo que es la mejor opción porque aveces jode mas la humedad que mismo calor y eso el climatizador no te lo soluciona,en youtube vi un vídeo que hacían andar uno similar con un generador de los mas chiquitos
Pregunta y donde conseguis el AA ventana de 1500 F , ??
carita
Mensaje por carita » Dom Mar 05, 2017 12:37 am
Mira acá tenes uno de 1750f es igual al mio no encontré otro publicado la mayoría te lo venden como de 2200f no me acuerdo pero la chapita de adentro del aire creo que esta el consumo y todo eso si lo llego a desarmar subo una foto son genéricos chinos
Mensaje por Eduardo Morales » Dom Mar 05, 2017 3:39 am
Donde ?? saludos
carita
Mensaje por carita » Dom Mar 05, 2017 10:34 am
Donde ?? saludos
perdon me olvide de pegarlo https://www.alamaula.com/a-aire-acondic ... 0508421009 de 1500 no encontre pero depues pongo una foto del mio
carita
Mensaje por carita » Dom Mar 05, 2017 3:41 pm
Donde ?? saludos
aca encontre otro pero se vendio http://ar.melinterest.com/articulo/MLA6 ... -ra-2081c/
vos que estas cerca de chile te es mss facil alla hay aca cuesta encontrarlos
carita
Mensaje por carita » Dom Mar 05, 2017 3:47 pm
carita
Mensaje por carita » Dom Mar 05, 2017 4:20 pm
mira eduardo te encontre el mismo que tengo solo que este se ve medio descuidado pero me equiboque no consume 800w sino 610w fijate la chapita lo dice es la 3er foto,
juliodebahia
Marca: andina 250 ...la mas chiquita...
Modelo: 2 personas
Mensaje por juliodebahia » Mié Mar 08, 2017 7:43 pm
hola fabian aca te envio el que compre hasta ahora cero resultado
hable a fabrica y ellos me profian q tiene q tirar frio pero la verdad es que las veces q lo necesite no me sirvio para nada solo viento y humedo
estoy para enviarlo a fabrica para q lo chequeen no creo q sirva de nada pero... la esperanza es lo ultimo q se pierde si no un ventilador de 6000 pesos :-?
hay q ser honestos y el fabricante me atendio con mucha amabilidad es por eso q le tengo fe :-D
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -tipo--_JM
la :enamorado: quiere hacer 600km e ir a fabrica a arreglar :bruja: el tema 8-[
veremos como sigue la cosa
espero q te sirva
abrazo :o
La Mas Chiquita
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
SerMir - Baradero
Marca: Citroën C4 2.0 5P
Modelo: Andariega 250 - 1988
Mensaje por SerMir - Baradero » Mar Jul 18, 2017 3:44 pm
FerPerico escribió:Hola a todos! Pregunto de ignorante: un aire acondicionado portátil no va?
Bienvenido :o
Te invito a pasar por la sección temas generales y sociales a hacer la obligatoria presentación. Es norma del foro y de educación presentarse para darse a conocer.
Acá tenés el reglamento del foro: viewtopic.php?f=2&t=6
las indicaciones de como subir fotos: viewtopic.php?f=2&t=35449
y en la sección "mi casita" podes abrir un topic donde nos mostras tu equipo asi lo conocemos.
Para ayuda, en la parte superior derecha de la pagina tenés un buscador. Ahí colocas la palabra a buscar y te aparecen todos los topics donde se toca el tema.
gripen
Marca: Toyota
Modelo: Coaster.
Mensaje por gripen » Mié Jul 19, 2017 9:04 pm
fabiangg escribió:hola gente no me decido por un aire o un climatizador que quiero comprarle a mi casilla se que el aire da mas frío pero me convenció la alimentación de 12 volt del climatizador, si alguno me puede dar una mano muchas gracias
Hola Fabian, mirá es el único Aire Acondicionado a 12v que encontré
https://spanish.alibaba.com/product-det ... 73128.html
El precio es mas o menos lo que sale un Climatizador, pero tenes que sumarle los gastos de aduana, del agente de aduana, impuestos, etc, etc....lo que no seria muy barato y a eso sumale que es chino..
---.Sebastian.---
