VENDO DELTA TRAILER TRAVESÍA 260
Dr. C
Marca: Camper Delta Trailer
Modelo: Camper para 3 o 4 personas
Mensaje por Dr. C » Jue Oct 24, 2019 7:33 am
Es un tráiler pequeño y práctico, de muy fácil armado. Se puede trasladar con automóviles de baja cilindrada, con un bajo consumo de combustible; por su resistencia aerodinámica prácticamente nula. El material de construcción es plástico reforzado en fibra de vidrio, un material que no requiere mantenimiento alguno, y que es sumamente liviano.
El sistema de armado del tráiler cuenta con un malacate en la parte delantera, sobre la lanza, como así también dos columnas exteriores con cuerdas de acero en su interior, altamente resistentes. El tráiler está listo para ser utilizado.
La lona de las paredes laterales es altamente resistente, con cierres reforzados y ventanas con 3 funciones (mosquitero, cristal y lona desplegable del lado interior). A su vez, para poder ventilar el interior, el tráiler cuenta con 2 aireadores en el techo.
Muchas gracias. Saludos
EQUIPAMIENTO INTERIOR:
 Cama matrimonial con colchones, convertible en mesa.
 Mesada con pileta y anafe dos hornallas.
 Baño, equipado con inodoro y duchador.
 3 ventanas sobre la pieza de lona.
 2 aireadores en el techo.
 Bomba eléctrica de 12 Volts. La misma alimenta tanto la canilla de la pileta de la cocina, como la del baño
 Tanque de agua de 60 litros de capacidad de carga.
 3 luces interiores.
 Bauleras interiores de gran capacidad.
 Baúl porta batería, porta garrafa sobre la lanza.
MEJORAS
 Conversor 220/12v
 Instalación interior y exterior de instalación 12 v
 Cajonera de plástico bajo mesada
 Puerta de plástico reforzado y fibra de vidrio con marco que se instala cuando esta levantado el techo.
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
 Calefón eléctrico 20 lts (220)
 Sistema de elevación de agua con bomba manual o eléctrica (12v)
 Ducha manual que permite bañarse dentro del tráiler
 Tomas de 220/12v
 Pequeño tablero de luz con entrada independiente (220) con llave de corte de calefón y luces.
 Un reflector led posterior.
 Luces con encendido manual de 12v en ambas caras laterales.
 Un batería 90 Amp.
 Portaequipajes
 Ante carpa: La misma es incorporada mediante un cierre que efectúa la unión con el tráiler; dispones de 3 ventanas y 1 puertas con cierre.
 Una rueda de auxilio completa sin rodar.
TIENE PEQUEÑOS DETALLES EN LA LONA, QUE HAN SIDO REPARADOS.
VALOR $130.000 (ciento treinta mil pesos) contado. No se aceptan permutas
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... 46417dadd7
Dr. C
YA FUE VENDIDO EL DELTA TRAILER TRAVESÍA 260
Mensaje por Dr. C » Jue Oct 24, 2019 10:24 pm
Buenas noches, ya fue vendido. Muchas gracias. Saludos. Dr. C :sombrero:
