Heladera Cooleman Termoelectrica
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Hola , la saque de la Trafic, es tipo conservadora , se puede colocar parada o acostada, funciona perfectamente tanto con calor como en frio,esta completa con el cableado y tiene dos estantes, pido $ 500.
DanielRx
- LAURAYHUGO
Re: Heladera Cooleman Termoelectrica
Si podes metele una fotito que siempre enriquece
Dr. Adrian Rogers, 1931
- Flia CENIZO TORRES
- Marca: ITU-Camping
- Modelo: Trailer Carpa
me interesa pero siu puede ser una fotito mejor asi ayuda a la venta gracias
LilyFranco, Tomás y Joaquín
La Naturaleza es sabia, y el hombre, por mucho que lo intente, no podrá nunca superarla
Todo lo que el ser humano añade a la naturaleza, está de más, incluido el mismo
- Danielrx
FOTOS:es lo q me salio , no se como achicarlas
http://img828.imageshack.us/img828/7501 ... oelect.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/7501 ... oelect.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/7501 ... oelect.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/7501 ... oelect.jpg
DanielRx
- Marca: casa rodante andariega
- Modelo: para 4 personas
funciona a 12 v. cuantas botellas caben ,carne leche esas cosas digamos la capacidad me interesa gracias disculpa no soy muy ducho en esto de heladeras
- Marca: MOTOR HOME
- Modelo: DODGE 200 4 PERSONAS
hola disculpame te hago una pregunta ,,,ejemplo si ponemos 2 botellas en verano a temp. ambiente cuanto tarda en enfriarla , y a que temp. calculas ,,te agradesco y gracias
hola daniel , como andas , me podrias decir las medidas y capacidad interna de la heladera , y si es posible consumo a 12 v . desde ya muchas gracias El Negro
- Marca: CASILLA RODANTE
- Modelo: 2,80
Está muy linda, cual será el costo del envio a corrientes,como podriamos hacer el pago?
- Danielrx
Paso las medidas
exterior:
largo 57cm
ancho 39 cm
alto 44cm
interior:
largo 44cm
ancho 28cm
profundidad 36 cm
entran 6 botellas de 2.25 lts acostadas y sobra algo, de 1.5 lts entran 12 paradas .
exterior:
largo 57cm
ancho 39 cm
alto 44cm
interior:
largo 44cm
ancho 28cm
profundidad 36 cm
DanielRx
Hola! Sigue en venta?? Estoy en Puerto Madryn, se puede charlar un poquito el precio?
Yo tengo ésta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... volts--_JM
No es barata pero me deja ponerle muchas cosas. Normalmente todas son chiquitas. Anda muy bien. Lo que es importante es cargarla " con las cosas frias ". Conserva muy bien, pero le lleva mucho tiempo " enfriarlas".
Si no conseguís comprar las bebidas frescas, un método que me sirvió fue ponerle hielo.
En la CR tengo una de 220 Volt, asique cuando viajo no puedo llevar nada porque llega todo caliente y derretido ( como la manteca por ejemplo).
Lo que no tengo claro es el consumo.
¿ Alguien sabe si consumen mucho ?.
Saludos desde Mendoza.
Yo tengo ésta:
Mira Edu, yo tengo una de 26 Lts y consume algo de 70 Wats, en forma continua, a mi me bajo una bateria en 4 Horas estando el auto parado y con la bateria no en su momento optimo, ya estaba viejita.
Con respecto a la de 220 en el OVNI tengo un inversor de corriente Celtik de 1000 Wats para hacer funcionar la heladera, y un buen banco de baterias de 355 Amps.
¡ Claro !. Tenés a Atucha adentro del OVNI !. No lo divulgues porque cuando falte Energía Eléctrica en el pais, te van a enganchar al Servicio Interconectado Nacional .adrianceratto escribió: Con respecto a la de 220 en el OVNI tengo un inversor de corriente Celtik de 1000 Wats para hacer funcionar la heladera, y un buen banco de baterias de 355 Amps.
Yo llevo una humilde batería de 75 A y no está conectada al auto.
Ahora, si conectamos la heladera de 12 Volt al cable de la luz de la posición de la CR ( que la corriente viene del auto ) ¿ no tendremos solucionado el problema ?. El alternador del auto va manteniendo la carga. Hay que ver que se la aguante el fusible del auto.
Siempre que circulamos tenemos las luces de la CR encendidas y tenemos 12 Volt alli disponibles. Cuando detenemos el motor, apagamos las luces y no " se come" la batería del auto. Como es heladera y conservadora, tenemos una gran ayuda.
Sacando cuentas, suponiendo que tenías una bateria de 70 A ha gastado a razón de 15 A por hora.adrianceratto escribió:Mira Edu, yo tengo una de 26 Lts y consume algo de 70 Wats, en forma continua, a mi me bajo una bateria en 4 Horas estando el auto parado y con la bateria no en su momento optimo, ya estaba viejita.
Se me arma lio entre el consumo en watts ( en 220 V ) y amperes en 12 V. Las dos son medidas de consumo, pero no encuentro la equivalencia entre ambas.
- Riojano
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 4 personas+animales
Te falta la ley de ohm..
W=VxI es decir Potencia(en vatios)=Tension(en voltios)x Corriente(en amperes)
Es decir que 70Wque consume la heladerita a 12V son 70W/12V=5,83 Amp.
en 220V serian 70W/220V= 0,32 Amp.
