Motor Diesel MAZDA 1998 12vàlvulas c/ caja de 5ta.
Se puede probar en marcha.
Se entrega con Certificado de Baja y sticker del R.U.D.A.C.
Funciona muy bien todo el conjunto motor-embrague-caja de velocidad.
El motor se desmonta por Baja por siniestro del vehículo.
El choque no afecto NADA de la parte de motor ni transmisión.
Se exhibe en el barrio de Flores. Capital Federal. (CABA)
El cilindraje es de 2500cc. 4 cilindros. 93.0 x 92.2 de correa de pistón.
Arbol de levas a la cabeza y 3 válvulas por cilindro.
Se entrega con alternador original, sistema de gas-oil (no el tanque ni radiador) y su motor de arranque original..
Al momento del choque tenia 188.000 km.
Precio del conjunto motor/caja: $9800.-
Por favor consultar cualquier duda por este medio o por PM.
Re: Motor Diesel MAZDA 1998 12vàlvulas c/ caja de 5ta.
La potencia son 87 CV y en el texto anterior donde dice "correa de pistón" debe leerse "carrera de pistón". El motor es ASPIRADO.
Y en vez de cubicaje, no sera cilindrada?
Es que con tres tintos encima ......se me complica jajajajajajapedro escribió:Y en vez de cubicaje, no sera cilindrada?
PD: cc (centímetros cúbicos no es igual a cubicaje.....??? ) saluttisssssssssssssss
Cilindrada o embolada: capacidad volumétrica del pistón, determinada por su superficie multiplicada por la carrera entre PMS a PMI.
Cubicaje (o cubicación, en buen castellano): capacidad volumétrica del cilindro, medida desde el PMI del pistón hasta la cara interna de la culata. Como incluye la cámara de combustión, es un poquito mayor. No mucho, pero es.
Para determinados cálculos se utilizan una u otra.
Ambas medidas se expresan en cc, litros o cualquier otra unidad de volúmen. Pero la unidad utilizada no es sinónimo de la acción de cubicar, como el metro, por ejemplo, no es sinónimo de medir.-
Patricia y Miguel
A mis 55 años sigo aprendiendo cosas.....a Dios gracias!!!! Les agradezco que se hayan tomado el laburo de explicarme las diferencias entre cubicación y cilindrada.......Ahora solo me queda rezar para que un Moderador se apiade y corrija mi burrada....!!!
Saluttis amichis.....
Marcos, por suerte podemos seguir aprendiendo cada día... y también por suerte, cada día hay alguien dispuesto a enseñarnos algo.
Al menos en mi caso, todo lo que aprendí y sigo aprendiendo es porque alguien tuvo la generosidad de enseñarmelo. O sea que, como no es mío, no puedo guardarmelo: no me pertenece.
Finalmente, cuando nací, lo único que sabía hacer era berrear y tomar la teta.-
Patricia y Miguel
Como decia mi bisabuela, UNA LASTIMA MORIRSE, TODOS LOS DIAS SE APRENDE ALGO NUEVO. Sergio.
Y con la venta del Mazda que pasó? Lindo motorcito ese.-
Patricia y Miguel
Ahi está....llaman muchos por repuestos de carroceria ya que es una camioneta con baja definitiva por choque (salvo para el motor que se puede dar de alta en otro vehículo) entonces el único recurso es venderla por partes (todo legal y con documentación respaldatoria de acuerdo a la nueva legislación). El motor es un cañon (3 válvulas x cilindro)....al igual que la caja....La estoy desarmando de a poco para q el grupo motor caja quede funcional y al que le interese pueda probarlo antes para evitar sorpresas onda golpe de biela y esas cosas..tenia 188.000 km el dia que se puso el palo definitivo...smilers escribió:Y con la venta del Mazda que pasó? Lindo motorcito ese.-
Hola Radragas, decime ¿ y los diferenciales como estan? ¿tambien se venden?
Si si... pero tené presente que es 4x2 o sea que es el diferencial trasero....Saludospedro escribió:Hola Radragas, decime ¿ y los diferenciales como estan? ¿tambien se venden?
Este motor anda JOYAAAA!!! Es montarlo y usarlo...
VENDIDO!!!! (sres. Moderadores por favor cerrar el trehad...)Muchas gracias por el espacio cedido....
