Motor Nissan ED 33 con caja de 5a. sobremarcha. Alta y baja
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
Vendo motor y caja con papeles con muy poco uso. Se puede probar. Impecable. Completo con todos sus accesorios. Se puede probar. Precio para rodanteros $ 9.000. Realmente impecable.
- CEPER
Re: Motor Nissan ED 33 con caja de 5a. sobremarcha. Alta y baja
Hola Martyjor. En qué vehículo estaba puesto? pregunto para saber si hay que hacerle muchas adaptaciones.
Gracias.-
Gracias.-
- martyjor
Hola Ceper: está todavía colocado en un chasis que fue MH hecho sobre un Rastrojero frontal de los grandes con duales. Además de los accesorios tiene un conversor para el arranque. Funciona con dos baterias de 12 en paralelo. Cuando le das arranque el conversor larga 24 volts unicamente al arranque. Todo lo demás sigue funcionando con 12. Saludos. Jorge
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
Hola Martyjor:
Tenes datos adicionales de potencia, regimen de giro y consumo? Tiene Turbo o es aspirado?
Gracias y Slds.
Omar
Gracias y Slds.
Omar
- OMAR ERNESTO
Te mande un privado con mi celular. Pasame el tuyo con un mensajito de texto asi te llamo.
Slds.
Omar
Slds.
Omar
- martyjor
OK.OMAR ERNESTO escribió:Te mande un privado con mi celular. Pasame el tuyo con un mensajito de texto asi te llamo.
Slds.
Omar
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Hola Jorge, es un fierro ese motor, y con la alta y baja es ideal para un MH, lastima que no tengo en que ponerlo sino te lo compraba!!!
Un abrazo y suerte con la venta.
Saludos Horacio y Flia.
- martyjor
Hola Horacio: hace mucho tuve una Chevrolet C 10 con esta mecánica. Como decís vos: un fierro de verdad. La tuve tres años. Solamente le cambié un rulemán de rueda y una rótula. El que me la compró la usó como cinco años sin ningún tipo de problemas. El motor parece eterno. Este motor que vendo es de un amigo. Un abrazo y saludos a tu señora. JorgeCOYOTE escribió:Hola Jorge, es un fierro ese motor, y con la alta y baja es ideal para un MH, lastima que no tengo en que ponerlo sino te lo compraba!!!
el motor esta en buen estado, cuantos kilometros tiene, estoy buscando para poner a un motorhome de 4500k con duales
- martyjor
Hola: el motor ya fue vendido. Lo compró un integrante del foro. Saludos
Por favor señores moderadores, ruego cerrar el post. Muchas gracias.
