Representante de GAMMA vendemos Grupos Electrogenos
- Marca: Fiat Punto 1.4
- Modelo: en la búsqueda de la primer CR
Tenemos toda la linea de grupos electrogenos a precios increibles para todos los rodanteros los esperamos
http://www.portaldelaindustria.com/usuarios/vagol/
- TUKMA01
- Marca: Renault Trafic
Re: Representante de GAMMA vendemos Grupos Electrogenos
DAMIAN, hola, bienvenido y espero sea de utilidad para muchos rodanteros esta pagina. Te cuento que tengo que pasar por alli a buscar un rotomartillo que compre por mercado libre asi que anda afilando el lapiz que pedire descointo jajaja.
- TUKMA01
No Ale, antes de irme de vaca entraron a mi laburo por el techo, ademas de romper cosas me afanaron herramientas y entra ellas este rotomartillo que es del electricista que me estaba haciendo unos laburos.Alejandro escribió:Tucu que estas por romper no le vas a dar a la trafic no ???
No duro ni 24 horas adentro del taller, y bueno nobleza obliga. Lo peor es que cuando me avisaron los vecinos que habia ruidos adentro me vine abri la pruerta, vi todo normal, espere unos minutos para ver si notaba algo y me fui. Menos mal que soy macho pero no bouldo y me anime ir al fondo, por las dudas, porque los guachos estaban adentro escondidos. Despues cai con la cana pero se escaparon por los techos. Dentro de todo no fue nada pero hubo que soldar, cambiar chapas, poner trancas etc. Y bueno hoy sabado estoy aca en el laburo mientras me arreglan los techos. No hay dramas "solo es una sensacion de inseguridad".
Hola , tucu muchas gracias por la bienvenida, hace unos meses me registre personalmente en este sitio, con la idea de comenzar de alguna manera en este estilo de vida que me atrae mucho me la paso leyendo las anegdotas de todos usd con mucha atencion planeando en elgun momento comenzar con alguna casita rodante ya pedire consejos en algun momento realmente el sitio me parece exelente sobretodo por la calidad de gente
PD: mira que casualidad me compraste un rotomartillo !!! dale te espero cafe de por medio !!! y atencion para rodanteros
Hola Julio muchas gracias por la bienvenida !! se escribe Kv hay de 950 , 2500 kv , 4500kv, 6500E(arranque electrico y manual ) , 6500 M(arranque manual) el Lunes les voy a subir u archivo muy interesante sobre los usos del generador y como hacer los calculos de consumo para saber que generador es el mas apropiado hay una tabla co todos las artefactos mas usados inclusive split de aire
Pd: muchas gracias nuevamente por la bienvenida!! saludos !!
- RAUL COLETTA
Hola Raul Gracias por la bienvenida ! aca dejo el link de la informacion para que vayan mirando estoy armando algunas fotos con precios las subo luego http://www.filefactory.com/file/2bc6d8/
Hola Realmente es increible que nosotros como seres humanos todavia no nos demos cuenta que tenemos la reponsabilidad de proteger y cuidar de nuestra unica CASA, yo ya vote ojala sean muchos mas un abrazo a todos !!
http://www.greenpeace.org.ar/cyberacciones/bosques.html
Damián, el más chico el 950.
Que se banca??
En 12 v, sirve para cargar o mantenera flote una batería??
Si por ej. tengo la iluminación interna con algún tubo y 1 dicroica en 12 v, con este grupito, me mantiene la carga de la batería??
Y en 220, se bancaría una heladerita tipo minibar??
Esta todabía no se como funciona, no le veo bocha por ningún lado.
un abrazo
Mario
me interesa este y si sirve lo voy a encarar. Lo pasaría a buscar por donde??
Que se banca??
un abrazo
Mario
No a las papeleras
Mario Hunt escribió:Damián, el más chico el 950.
Que se banca??
un abrazo
Mario
Hola ! Mario ! disculpame por la tardanza , mira el 950 es un modelito que sirve mas que nada para iluminacion con lamparas comunes y algun que otro tubo fluorecente osea es bastante limitado para artefactos electricos la salida de 12 v que tiene al ser de bajo amperaje no te permite cargar una bateria liquidada o hacer funcionar una heladerita 12 V es para mantener carga mas que nada a demas pensa que al ser de 2 tiempos va a los saltitos y eso para los aparatos electronicos no es muy bueno a demas tiene 4 horas aprox de autonomia y pensa que los motores de las heladeras en el arranque llegan a consumir 5 veces mas, lo ideal es a partir del 2500 ese ya es 4 tiempos y una autonomia a media carga de 8 horas con ese vas a poner algunas luces y la heladerita ojo de 220 V , no en 12 v ya que la salidad de 12 v es de bajo amperaje es solo para mantener la carga de alguna bateria Saludos !!!! y vuelvo a pedrite disculpas por la tardanza
Hola ! ncharmac mil dissculpas por la tardanza !!! el 6500E que biene con arranque electrico , te cuento como, tiene arranque clasico osea manual con la correa y tambien biene instalado el panel con la llave para encenderlo en modo electrico, para eso lo unico que tenes que comprarle es una bateria el equipo biene listo para colocarla el precio es de $ 1999 cualquier cosa me avisas o me consultas si tenes alguna duda tambien fijate que deje un link en donde te podes bajar la explicacion de como funcionan los generadores y hay una tabla de consumos para que saques tus cuentasncharmac escribió:DAMIAN MAS CARO ES ARRANQUE ELECTRICO? 4 TIEMPOS? AGUANTA UN AIRE SPLIT CHICO?
GRACIAS NESTOR
damiangold escribió:Hola ! ncharmac mil dissculpas por la tardanza !!! el 6500E que biene con arranque electrico , te cuento como, tiene arranque clasico osea manual con la correa y tambien biene instalado el panel con la llave para encenderlo en modo electrico, para eso lo unico que tenes que comprarle es una bateria el equipo biene listo para colocarla el precio es de $ 1999 cualquier cosa me avisas o me consultas si tenes alguna duda tambien fijate que deje un link en donde te podes bajar la explicacion de como funcionan los generadores y hay una tabla de consumos para que saques tus cuentasncharmac escribió:DAMIAN MAS CARO ES ARRANQUE ELECTRICO? 4 TIEMPOS? AGUANTA UN AIRE SPLIT CHICO?
GRACIAS NESTOR
ahh me olvidaba y el 6500E para un split chico te va a servir sin dramas !!!
