Asi que si alguno/a estaba buscando una Compu para la nena ó el nene, no desaproveche ésta oportunidad. Cualquier duda si no entiende sobre alguno de los componentes que le detallo, consulteme y le explico con mayor detalle, ó bien, si quiere preguntarle a algún familiar, ó amigo suyo que esté muy entendido en el tema y le sepa explicar, verá que lo dicho es cierto:
Nombre del PC: Evo
Procesador: AMD Phenom II x4 Quad Core (4 núcleos) 2.8 Ghz - Black Edition -
Mother: Asus M4A7XTD-EVO (12 puertos USB) - E-Sata - Giga Lan, Salida Optica para el home y 7.1 chanels (posee doble slot PCI.Express para hacer "Crossfire", lo que comunmente se lo conoce como: poner 2 placas de video grosas en paralelo y hacerlas trabajar al mismo tiempo)......
Memorias: G.Skill 4Gigas DDR3 1333 F3 - (Esta compu permite upgradear si uno quiere y llevarla hasta 16 Gb de RAM....)
Disco rígido: Disco rígido: Marca: Samsung - Modelo: HD753LJ, de 320 Gigas, velocidad: 7200 rpm, con 32 Mb de buffer.
Placa de video: Geforce 8600 GT - de 1 Giga !!! Salida DVi, VGA, y SVHS. (DirectX 11)
Lectora-Grabadora de CD-DVD Dual layer + Lector de Memorias frontal SD Card, Micro SD, Memory Stick, Pro Duo, USB, etc.
Gabinete Eurocase EUPL-787 Zen - Todo en Aluminio ionizado color Negro de 0,7 mm de espesor, con led vertical frontal Azul + Poderoso Fan Lateral de 23 cm! + 2 internos de 12cm x 12cm (ver foto).
Fuente ThermalTake de 500 Watts Reales. - Modelo: W0100RU - ATX 12v 2.0 - PurePower 500NP.
Sistema operativo: Windows Seven Ultimate en Castellano, Edición 64 Bits. + Antivirus Nod32 4°
![Imagen](http://img715.imageshack.us/img715/5293/gabo.jpg)
Sinceramente, un hermoso CPU, no sólo por su novedosa tecnología que tiene puesta, sino por sus capacidades, velocidades y marcas en los componentes, lista para hacerle frente a las grandes exigencias.
Y viene instalado con el Windows Seven Ultimate 64 Bits, vuela cualquier cosa que le pongas. Asi que sin más que decir.... una buena Oportunidad para el que estaba buscando una PC de éste calibre.
Más detalles:
Placa Madre: Asus M4A79XTD EVO SOCKET AM3 BOX
![Imagen](http://www.tiendadepc.com/ml/mothers/m4a79xtdevo.jpg)
Especificaciones
Model M4A79XTD EVO
Supported CPU
CPU Socket Type AM3
CPU Type Phenom II / Athlon II / Sempron 100 Series
FSB 2600MHz Hyper Transport (5200 MT/s)
Chipsets
North Bridge AMD 790X
South Bridge AMD SB750
Memory
Number of Memory Slots 4×240pin
Memory Standard DDR3 1800(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066
Maximum Memory Supported 16GB
Channel Supported Dual Channel
Expansion Slots
PCI Express 2.0 x16 2 (one x16 or dual x8 link)
PCI Express x1 2
PCI Slots 2
Storage Devices
PATA 1 x ATA133 2 Dev. Max
SATA 3Gb/s 7
SATA RAID 0/1/5/10/JBOD
Onboard Video
Onboard Video Chipset None
Onboard Audio
Audio Chipset VIA VT1708S
Audio Channels 8 Channels
Onboard LAN
LAN Chipset Realtek 8112L
Max LAN Speed 10/100/1000Mbps
Rear Panel Ports
PS/2 2
USB 8 x USB 2.0
IEEE 1394 1 x IEEE 1394a
eSATA 1 x eSATA 3Gb/s
S/PDIF Out 1 x Optical
Audio Ports 6 Ports
Onboard USB
Onboard USB 2 x USB connectors (4 ports)
Onboard 1394
Onboard 1394 1x 1394a
Physical Spec
Form Factor ATX
Dimensions 12.0" x 9.6"
Power Pin 24 Pin
Features
Features New-Gen. 8+2 Phase Power Design
EPU
TurboV
Turbo Key
ASUS Anti-Surge Protection
Support ATI CrossFireX technology
MOTHER Model Asus - M4A79XTD EVO :
![Imagen](http://www.dinoxpc.com/public/images/bf8e28ba9f9c06236eedb46eb002dd0a_2.jpg)
![Imagen](http://www.noticias3d.com/imagenes/noticias/200908/asuspla.jpg)
![Imagen](http://i32.tinypic.com/34domqr.jpg)
4 Gigas de Memoria OCZ - Gold Edition - DDR3 [/size]
![Imagen](http://www.maximumpc.com/files/u69/OCZ_Gold_Edition.jpg)
Especificaciones:
Brand G.SKILL
Model F3-10666CL9D-4GBNQ
Type 240-Pin DDR3 SDRAM
Tech Spec
Capacity 4GB (2 x 2GB)
Speed DDR3 1333 (PC3 10666)
Cas Latency 9
Timing 9-9-9-24
Voltage 1.5V
Heat Spreader Yes
SAMSUNG - 320GB - 32Mb De Buffer - 7200RPM
![Imagen](http://hotprice.ua/techreviews/images/stories/reviews/www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/04/01/78475.jpg)
Capacidad: 320 GB
Interface: Serial ATA 3.0 Gbps
Buffer DRAM Size 32 MB
Byte por Sector 512 bytes
Velocidad de rotación 7200 RPM
Placa de Video Ge-Force 8600 GT de 1 Gb:
![Imagen](http://img823.imageshack.us/img823/5204/geforce8600gt.jpg)
Opcional:
Monitor LCD de 22 pulgadas -
Modelo: Samsung Syncmaster 225UN
Posee Micrófono y Parlantes incorporados en el mismo monitor
además de una Cámara Web de 2 Megapixel en la parte superior.
![Imagen](http://www.garbarino.com/img_prod/zoom/44817.gif)
Precio por el CPU: 600 U$S ....(un RE-GA-LO para las cosas que tiene ésta máquina).... sino averiguen en una casa de computación y verán.
Preciod del monitor LCD de 22" (trae camarita web incorporada de 2 mgpixel) = U$S 300
