EL RINCON DE LOS DUCATEROS
marting
Mensaje por marting » Jue Sep 23, 2010 12:17 pm
aca hay algunas fotos de la MH
viewtopic.php?f=13&t=6657
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Jue Sep 23, 2010 8:48 pm
le quiero llamar la atencion al señor moderador, este es un espacio serio y almidonado de gente superior, ese chiste esta de mas, asi no van a contar mas con mi lectura en este apart.
charly quiso decir que es piquetero rebelde.
no estoy pero
CHARLY
Marca: Ducato cargo 2006
Mensaje por CHARLY » Jue Sep 23, 2010 9:58 pm
marting escribió:aca hay algunas fotos de la MH
Hola Martin , no puedo ver las fotos
Edgar Allan Poe.
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Jue Sep 23, 2010 10:48 pm
Saludos a Todos. David
CHARLY
Mensaje por CHARLY » Vie Sep 24, 2010 12:01 am
Ahora si está hermosa.
Edgar Allan Poe.
marting
Mensaje por marting » Vie Sep 24, 2010 11:38 am
Gracias David por arreglarlo y a vos Charly por los elogios de la MH
MArtin
LUIGY2005
Marca: IVECO DAILY 55C16
Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Mensaje por LUIGY2005 » Vie Sep 24, 2010 1:01 pm
HERMOSA MARTING.
LES QUIERO HACER UN PAR DE CONSULTAS. ESTOY ARMANDO LA INSTALACION DE 220 (TERMINANDO) Y ME FALTA COLOCAR UN TOMA EXTERIOR. NO SE SI COLOCAR UNO DE ESOS AZULES CON TAPITA, ME PARECEN QUE SOBRESALEN DEMASIADO Y QUE NO SE BANCARIA EL AGUA EN UN VIAJE CON LLUVIA, HAY ALGUNA OTRA ALTERNATIVA ? Y LA SEGUNDA CONSULTA ES QUE TENGO QUE CONECTAR LA 2º BATERIA QUE VA DETRAS DEL ASIENTO DE CONDUCTOR, LA PREGUNTA ES SI DEBO SOLO EXTENDER EL POSITIVO DE LA BATA ORIGINAL HASTA LA SECUNDARIA Y COLOCAR NEGATIVO A MASA LO MAS CERCA POSIBLE, O DEBO EXTENDER POSITIVO Y NEGATIVO HASTA LA BATA SECUNDARIA ? SE ENTIENDE ? GRACIAS MUCHACHOS
LUIS DE BARILOCHE
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Vie Sep 24, 2010 1:07 pm
ALGO ASI ?
Uploaded with ImageShack.us
LUIS DE BARILOCHE
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Vie Sep 24, 2010 1:15 pm
hay un modelo que viene para embutir, igual con la tapa hacia arriba no le entra agua
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Vie Sep 24, 2010 1:17 pm
te estaba contestando y aprete enviar.
yo le puse una caja de luz embutida, con llave, donde tengo el macho y 3 hembras, asi puedo sacar luz para la parrilla, la carpa de mi hijo o algun vecino, es muy practico
marting
Mensaje por marting » Vie Sep 24, 2010 1:43 pm
hola Lugy
yo tengo un enchufe como el azul nunca tube problema hasta me parece que es el original de la MH o sea tiene 12 años.
Tema bateria no te puedo ayudar por que no entiendo nada, lo unico que se y me parece importante que la coneccion a la bateria de la Mh es un solo sentido ( no se si dice asi) explico, carga con el vehiculo en movimiento tal cual cargaria la del motor, pero una vez detenido esa coneccion se interumpe para que solo la MH consuma la bateria auxiliar y no lo haga nunca con la del motor. SE ENTIENDE.... perdon pero mis conocimentos de mecanica son nulos
un abrazo
Martin
CHARLY
Mensaje por CHARLY » Vie Sep 24, 2010 7:19 pm
Luis yo puse el toma dentro del capot en el torpedo , la masa es facil llevarla porque el cable esta conectado debajo de la bateria en el falso chasis abulonado lo sacas de ahi haces un agujero en el piso y conectas la otra bateria.
Lo conveniente es que forres el positivo con manguera para evitar cortocircuitos e individualizes las baterias con una llave de corte y coloques un voltimetro.
Edgar Allan Poe.
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Vie Sep 24, 2010 8:07 pm
HOLA MARIO: ACA EN BARI CONSIGO TOMA COMO EL QUE MENCIONAS PERO SON CON FICHA HEMBRA Y POR SEGURIDAD PREFIERO QUE SEA MACHO, ASI CUANDO ENCHUFAS UN ALARGUE EN EL CAMPING, EN EL OTRO EXTREMO DEL ALARGUE TENES CORRIENTE PERO PROTEJIDO DENTRO DE LA FICHA HEMBRA, SE ENTIENDE ? PERO, DONDE COLOCASTE LA CAJA EMBUTIDA ?
HOLA MARTIN: LA VERDAD ES QUE TENGO UN TOMA DE EMBUTIR QUE ES ESPECIAL DE BARCO QUE SE USA EN ATRACADEROS Y SI NO CONSIGO EL FAMOSO "AZUL" LE TERMINARE MANDANDO ESTE.
HOLA CHARLY: LA VERDAD ES QUE NO SE ME HABIA OCURRIDO PONERLO BAJO EL CAPOT, ESTA BUENISIMA LA IDEA. EL TEMA DE PONERLO AFUERA ME DA MIEDITO YA QUE CON LLUVIA Y EN ALTA VELOCIDAD (TIPO 160 KMS X HORA ) O BADEANDO (1,20 MTS DE AGUA ) TENIA MIEDO QUE SE MOJARA. LO DE LA BATERIA ME PARECIA QUE ERA COMO DECIS: LLEVAR EL POSITIVO HASTA LA 2º BATERIA Y AHI CERCA PONERLE MASA A CHASIS. LA LLAVE DE CORTE YA LA TENGO INSTALADA AL LADO DE LA BUTACA Y DEL FRENO DE MANOS PARA NO OLVIDARME, MAS ADELANTE PONDRE CORTE AUTOMATICO . BUENOS DATOS
AHHH. TENGO TABLERITO CON AMPERIMETRO QUE ME DA ESTADO DE AMBAS BATERIAS, IGUAL ESTUVE VIENDO UN VOLTIMETRO DIGITAL EN MERCADOLIBRE http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -unico-_JM
GRACIAS
LUIS DE BARILOCHE
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Vie Sep 24, 2010 8:24 pm
Luis, esta claro, es macho de embutir azul, caram las vende.
yo actualmente uso una ficha macho comun porque esta dentro de la caja.
la caja es una que tendra a ojo, 15 x 15, esta embutida en el costado de mi lado pero atras, ahi le atornille y conecte los tres tomas hemra para sacar corriente cuando presiso, sin que pasen cables por puertas o ventanas, es realmente comoda y podes usar cosas comunes ya que quedan protegidas, lo unico que la puerta la oriente para que abraa hacia arriba, asi que queda apoyada en los cables, todo bien cubierto.
cuando viajo la llevo cerrada con llave.
yo use una que compre en casa de electricidad, pero las hay de mejores materiales anticorrosivos, como plastico por ej.
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Vie Sep 24, 2010 8:25 pm
ahora es tarde, mañana saco foto y subo.
Danielrx
Modelo: Mercedes 911
Mensaje por Danielrx » Sab Sep 25, 2010 9:35 am
Luigy, yo para el otro MH habia comprado uno en el Tehuelche q era para embutir y hasta era de color beige con tapita y nunca le entro agua , quedaba bien pegado partecido al azul de la foto pero estaba horizontal con la tapita hacia arriba , pero igual tenia otra entrada debajo del capot,q tambien es seguro, abrazo.
DanielRx
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Sab Sep 25, 2010 1:37 pm
Yo tengo puesto una cajita con tapa azul como la de la foto de mas arriba con enchufe macho COMO EL QUE VIENE ATRAS DE LAS CPU DE LAS PC, esta piola porque al meterle el enchufe hembra que tengo en el alargue queda bien firme y a prueba de tontos. Saludos
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Sab Sep 25, 2010 2:51 pm
Danielrx escribió:Luigy, yo para el otro MH habia comprado uno en el Tehuelche q era para embutir y hasta era de color beige con tapita y nunca le entro agua , quedaba bien pegado partecido al azul de la foto pero estaba horizontal con la tapita hacia arriba , pero igual tenia otra entrada debajo del capot,q tambien es seguro, abrazo.
que beige raro, parecido al azul
lo de las tonme de cpu es una buena idea, pero hay que hacer el alargue con la misma ficha
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Sab Sep 25, 2010 7:45 pm
BUENO. BUSQUE EN CASAS DE ELECTRICIDAD, NAUTICA Y POR ULTIMO EN EL HIPER TEHUELCHE QUE ME RECOMENDO DANIEL, NO CONSEGUI NADA Y TERMINE PONIENDO LO QUE YA TENIA, FICHA DE USO EN BARCOS A PRUEBA DE AGUA Y LA ELECTRICIDAD QUEDA FUERA DEL ALCANCE DE LAS MANOS, SEMI EMBUTIDA, Y SI ALGUN DIA CUADRA OTRA COSA, LA CAMBIO Y LISTO . LES MUESTRO:
LUIS DE BARILOCHE
CHARLY
Mensaje por CHARLY » Dom Sep 26, 2010 12:11 am
Luis esta muy bueno el toma pero a mi lo que no me va es que esté agarrado en la chapa me da cagaso .
Edgar Allan Poe.
