Carlos, bienvenido.
Yo en la web encontre un link que ahora lo trasladaron de servidor.
La idea la expuse en este topic :
http://rodanteando.com.ar/foro/viewtopi ... 00#p508415
Yo creo que sacarle la cocina te simplificaría mucho el trabajo, porque no tenes que fabricar el porton (lleva bastante laburo de conformado), no tenes que pensar en burletes, filtraciones, y todos los etc relacionados con esa abertura.)
A la foto esa que puse habria que rebanarle la cola con una forma "elegante" .
Ademas podes aprovechar el hueco de la cocina haciendolo mas chico y acortando la cola y acceder ahi por el interior (sin porton como vos decis). Y lo usas de baulera/placard, con acceso desde el interior. por ejemplo en la parte baja podes poner el auxilio, que tanto te quita el sueño, alguna herramienta/accesorio/gazebo y arriba de eso una alacena pero que haga las veces de placard, como para guardar pilchajes varios....
Luego tenes la cama/mesa como muestra la foto.
La otra gran ventaja es que al no necesitar la cocina podes hacerlo con 4 planchas de terciado y listo: piso, techo y dos laterales. Como las planchas tienen 2,44x1,22 entonces con una te alcanza el largo. y el alto de 1,22 es medio justiniano para un tipo de mas de 1,80, pero robandole al piso con ese cajoncito bajo chasis ganas la diferencia para sentarse comodo.
Dicho sea de paso, el concepto original de teardrop es pequeño barato y liviano.
Barato por usar solo 4 planchas.
Pequeño porque el limite de 4 planchas lo hace de largo maximo 2,44m y alto 1,22 y ancho 1,22.
Y liviano porque es todo de madera. O sea terciado de 3 + esqueleto de madera + terciado de 3mm (como una puerta placa). Si te parece poco 3, abrile los grifos y ponele de 6. De fierro lo unico que lleva es el chasis soporte. Ademas al hacer toda la estructura en madera y fenolico fino le vas dando la forma redonda facilmente.
Empezas por dibujar el lateral y sobre eso haces el techo/gota.
El fenolico de por si es muy pero muy resistente al agua. (Se usa para botes de madera) La clave es pegarlo NO CON COLA sino con PEGAMENTO FENOLICO que resiste el agua y la humedad. DEspues de terminado para aumentar la resistencia a la humedad tenes infintos tratamientos a la madera.... desde aceite de lino hasta barnices y lacas anti UV. Pinturas: simil membrana liquida (no se como se comportara con la madera, supongo bien) pasando por fondo blanco pa madera+ sintetico hasta llegar a un epoxi (demasiado $ para mi gusto)
A partir de ese concepto del teardrop 4"x8", reformalo como se te ocurra y vas a pasar por un monton de ideas/modelos hasta llegar a las estructuras que proponen los muchachos (angel, ruben, diego) y mas alla de eso ya te convertis en una CR.
Pero el concepto teardrop es el de 4 pulgadas por 8. Es decir 1,22 alto x 1,22 ancho x 2,44 largo.
En mi archivo tengo mas fotos del paso a paso de la construccion de ese teardrop que comento en el otro post. El que los desee me manda un mensaje y los mando por mail porq son muchas!
