claudio2009 escribió:Eduardo entonces no debe andar el termostato... preguntastes en CR si a otros le pasa igual? 1/8 imagino que apenas llega a mover la aguja
Proba de taparle progresivamente el radiador con una hoja de diario y siempre muy atento al marcador
La verdad que los marcadores originales de ford son una ca..a,la explorer tiene el de presion de aceite y lo unico que marca es si tiene o no presion osea,en frio o en caliente siempre marca igual en la escala normal
Ahora salta Charly diciendo que el mejor es el de la Ducato que marca los grados
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Y entonces porque la vendes?
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
se quiere comprar un vehículo que camine en serio
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- CHARLY
claudio2009 escribió:Y entonces porque la vendes?
Porque no calienta
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Y que va calentar si la manejas como un abuelito... prestamela a mi y vas a ver si calienta o no y de paso la vendes descarbonizada
Tape medio radiador y esto anda joya en 3.9 kms la tempratura ya esta normal y se queda ahi al 50% de la escala y la calefaccion de 10 mas iva.
feliz dia para todos y todas !edu
- CHARLY
Edu controlá el consumo ahora con motor caliente vas a ver que gasta menos
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Pero vos te cres que Eduardo va a sacar cuentas de cuanto consume menos en esos 8.1 Km que calento un poquito mas? Va ,no se
Debe andar en unos 3,58 cm cubicos menos de gasoil
Por aca ando feliz de la vida con el efectivo que pude retirar aqui en uruguay (viajamos con plasticos jajajaaja), mi consumo ahora a un promedio de 85/90 km/h en cuarta a 2500 rpm es de 12.5 litros cada 100 km.
El cambio esta durisimo casi 3 a 1 uruguayos. y el dolar a 830 los 100.en las cuevas.
edu
edu
Pero que estas haciendo alla!!veni para aca que tenes que calcular de vuelta el consumo
Edu con los calculos de consumo mas o menos te entendia,pero con estos numeros no se de que estas hablandoEl cambio esta durisimo casi 3 a 1 uruguayos. y el dolar a 830 los 100.en las cuevas.
- CHARLY
ufff que burro no entendés un joraca
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
A mi me lo explico Edu por mp,seguro vos tampoco entendistesufff que burro no entendés un joraca
- elrato45
- Modelo: F-4000
Por estos lados estamos en 13-14L cada 100km con el fordcito, 95km/h por gps, le queda muchisimo resto pero vamos paseando
Volviendo al tema temperatura, la Blazer es un cubito de hielo. No se le mueve la aguja casi nada y la calefacción empieza a entibiar a las 30 cuadras. Claro que duerme en la calle y se chupa todo el frio.
Eduardo.
Eduardo.
Facil Eduardo,usa el metodo de tu tocayo que es simple,barato y efectivo ,eso si presta mucha atencion al marcador no va ser cosa que se dispare la temperatura y el remedio sea peor que la enfermedad
Claudio , cuando levanta un poco de temperatura y se acopla la paleta viscosa es como si encendieras una turbina el ruido se escucha y mucho.
edu
edu
Eduardo como es el sistema? trabaja con un embrague electrico como si fuera el del aire acondicionado? te pregunto porque no los conozco,el que si conozco es el del Nisan ld28 que es vizcoso pero no electrico,el de la explorer es igual
este es igual al de la explorer educlaudio2009 escribió:Eduardo como es el sistema? trabaja con un embrague electrico como si fuera el del aire acondicionado? te pregunto porque no los conozco,el que si conozco es el del Nisan ld28 que es vizcoso pero no electrico,el de la explorer es igual
veo que mucho no avanzo la tecnologia ,sigue siendo el comun con aceite viscoso y el resortesito bimetalico
- CHARLY
estás hablando de ladrillo hueco que querés ?
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
