Mi cr no tiene luz de marcha atrás , y tampoco es obligatoria tenerla en la cr! Saludos!Eduardo J escribió:y luz de marcha atras??edu
Conexion Electrica Amarok
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Re: Conexion Electrica Amarok
Matias
![Imagen](https://i.postimg.cc/13T84jzS/IMG-20181021-WA0006.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/AJ9rmfym.jpg)
- danichillen
- Marca: MH Ford
- Modelo: chasis 350, motor bedford 350 H
Kumelen , tal vez entre demasiado tarde al tema pero pongo mi granito de arena. Tengo una Amarok trendline y pase por lo mismo y despues de consultar a todo el mundo fui a mi electricista de confianza y me izo la instalacion comun tradicional, sin nigun modulo, pero con materiales de 1º y bien hecha y tengo ningun problema, engancho el trailer de la lancha o la CR. Lo unico que me dijo el electricista es no recargar la linea con lamparas mas grandes de lo normal. Por si lo haces con led es mucho menor el consumo.
Esto es para ahorrarse unos mangos, al que no le preocupa gastarse 8 lucas mas lo mejor es hacer lo que dice el fabricante.
Yo hice todos los services en consecionario, cuando llego el cambio de correa lo ice en un taller de 1º con repuestos originales, todo lo mismo: las 2 correas, bomba agua, tensores y rodillos por el 55% del presupuesto. A mi me importa.
Un saludo Daniel
Un saludo Daniel
- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
El modulo solo cuanto cuesta? Yo en la ranger puse un enganche steel tiger, y el modulo compre el original. Cuando se me quemo una lampara de la CR de la luz de giro, titilaba rapido como si se hubiera quemado la de la chata.
El modulo anula los sensores de estacionamiento, que te vuelven loco cuando no conectas el conector electrico.
lei q habilita mas caudal de combustible sin dar alarmas, y configura diferente el control de estabilidad. Control de balanceo de trailer, y no se que mas hace con la camara de marcha atras, xq yo no la tengo.
Tal vez te convenga el modulo unicamente.
KUMELEN escribió:Mi cr no tiene luz de marcha atrás , y tampoco es obligatoria tenerla en la cr! Saludos!Eduardo J escribió:y luz de marcha atras??edu
mas alla de si es o no obligatorio en la patente tengo una camara y es bueno tener luz cuando estas maniobrando.
- Marca: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
- Modelo: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
Buenas, gente, me engancho en el tema, me tienen que entregar la Amarok en unas semanas y quiero ir armando todo el kit para el enganche, tengo tambien muchas dudas sobre el módulo a utilizar, y el otro asunto es que mi CR tiene frenos eléctricos, sabe alguien si tambien se requiere un módulo para el controlador de los frenos o si se puede conectar directamente?
Desde ya gracias. Muy interesante todo el post.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Javier, del modulo original se habla mucho , yo lo puse , gaste $4500 en su momento, hoy si compro otra amarok no lo pondría.JavierMartin escribió:Buenas, gente, me engancho en el tema, me tienen que entregar la Amarok en unas semanas y quiero ir armando todo el kit para el enganche, tengo tambien muchas dudas sobre el módulo a utilizar, y el otro asunto es que mi CR tiene frenos eléctricos, sabe alguien si tambien se requiere un módulo para el controlador de los frenos o si se puede conectar directamente?
En cuanto al freno eléctrico si lleva su modulo de control para regular la intensidad de la frenada. Normalmente lo provee el mismo fabricante de los frenos eléctricos.
Matias
Me imagino que semejante diferencia debe tener alguna funcionalidad
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Saludos, te pregunto, ¿que es lo que tiene el original que no tienen los que valen $500?
Me imagino que semejante diferencia debe tener alguna funcionalidad![]()
Real: Alarma de desenganche ( si te desenganchan el conector y la alarma esta activada , se dispara)
Teorico ; *desactiva el sensor de retroseso ( a mi no me ocurre) y cambia el programa de control de estabilidad cuando tiene el conector enganchado ( para mi tambien es verso)
Saludos!!
Matias
Hola, según el dueño anterior, le hizo colocar en la agencia el pack electrico para el remolque, la ficha tiene la insignia de WV como si fuera original pero no como identificar donde estaría colocado o como es el módulo para identificarlo si es verdad. Alguno lo tiene colocado y me pude sacar una foto o explicar como lo identifico. Muchas gracias.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
EstA justo por debajo del volante. La tenes que ver tirandote al piso
Matias
Por si alguno le sirve, al final compré el módulo genérico, y lo instalé tomando un cable desde la batería, y soldando alfileres en los terminales y enchufando los alfileres en las fichas de las luces traseras. De esa manera si hay algún problema posterior no pierdo la garantía, se saca el módulo y no queda ningún rastro.
En cuanto al funcionamiento, anda perfecto, y en cuanto a la estabilización, anduve en ruta y ripio y probé mover un poco el volante en el ripio, se enciende la lucecita en el tablero y estabiliza perfecto.
- Marca: No, tengo, quiero asesorarme para comprar una.
- Modelo: NO tengo.
Me sucede lo mismoalfalomeo escribió: ↑Sab Ene 21, 2017 12:47 pmHola, según el dueño anterior, le hizo colocar en la agencia el pack electrico para el remolque, la ficha tiene la insignia de WV como si fuera original pero no como identificar donde estaría colocado o como es el módulo para identificarlo si es verdad. Alguno lo tiene colocado y me pude sacar una foto o explicar como lo identifico. Muchas gracias.
tengo Colocado el Modulo original habilitado y con Ficha original
pero No me tira señal, lo porbamos en la VW cuando lo instalaron con un Tablero de pruebas que tienen ellos, como si fuese un trailer y funciona perfecto
pero ahora tratando de instalar al Rodante, no puedo hacerlo.
Alguien tiene algun Diagrama ?
desde ya les agradezco.
No sé si será de ayuda pero en mi Frontier está intalado detrás de una de las ópticas traseras y es necesario retirarla para llegar al dispositivo. Es una caja con 6 relés pero está usando sólo 4. La alimentación de la misma viene directo de los bornes de batería y tiene un fusible tipo ficha de 15A (importante). También tiene un sistema de calefacción
![Leer :leer:](./images/smilies/icon_leer.gif)
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Probalo con una lampara tarda unos segundos en acrtivarse
nazarenorr escribió: ↑Jue Mar 04, 2021 11:06 amMe sucede lo mismoalfalomeo escribió: ↑Sab Ene 21, 2017 12:47 pmHola, según el dueño anterior, le hizo colocar en la agencia el pack electrico para el remolque, la ficha tiene la insignia de WV como si fuera original pero no como identificar donde estaría colocado o como es el módulo para identificarlo si es verdad. Alguno lo tiene colocado y me pude sacar una foto o explicar como lo identifico. Muchas gracias.
Matias
Mientras revisaba la camioneta, que es 3º mano, le saqué un montón de fotos al Módulo Luces Acoplado marca Cylgem modelo PAL259, Industria Argentina, totalmente desconocido para mí. Si a alguno le interesa, me avisa y las subo. Es de 6 canales y tiene calefactor interno, que no sé para qué. Está conectado en paralelo con la alimentación de las ópticas traseras a las bobinas de 4 relés quedando 2 libres. La salida va conectado al toma ISO1724 de 7 pines. Se usó un cable tipo taller bipolar directo desde los bornes de batería con un fusible de 15A. El módulo tiene un conector de 2x10 vías. 6 entradas, 6 salidas, 3 alimentación +12V, 1 masa negativo, 4 libres. Usa tecnología SMD simple faz y 3 relés dobles.
