- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Esta es la mia
Mi micro-mini-MH en el viaje a San Rafael (1000 km de ruta de ida, 1000 km mixtos ciudad-montaña-ruta y 1000 km de ruta de vuelta, con 50% del recorrido con aire acondicionado) tuvo un consumo promedio de 100 Km con 7.22lts de nafta super, aunque en algunos tramos cargue comun a falta de super y anduvo perfecto.
La velocidad de crucero fue de unos 120/130kmh con algunas tiraditas a 155/160. Todo segun el velocimetro original.
La velocidad final esta en los 175 km/h. Test Parabrisas yo no lo probe.
El consumo de aceite, es relativamiente alto, aunque no lo tengo medido, estimo un litro cada 1500/2000 km, propio de un Fiat con 160000 km.
Última edición por danielt el Lun May 05, 2008 2:15 pm, editado 2 veces en total.
CHARLY escribió:mario de lujan escribió:Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
El consumo de aceite segun la velocida a 90/95 no le agrego entre cambio y cambio(10000)kms pero se lleva casi el litro entre max y min, en verano o a mas velocidad le tengo que agregar, siempre consume despues de 4 o 5 mil km del cambio, tal vez el aceite se afloje mas repido.
Charly, tu promedio es envidiable para un MH
Hola Mario , mi camioneta es baja y no lleva arriba mas de 600 KG por eso la velocidad y el consumo, veniamos bajando de el norte de Mendoza con Miclas a 130 KMXH todo el viaje, el con el auto y yo con la camio.
¡¡¡¡¡¡HOLEEEE¡¡¡¡ Y QUE VIVA ANDALUCIA
- don_diego
renault scenic turbo diesel tirando la fogosa .
velocida crucero 90/100
consumo 13/14 km por litro diesel
consumo de aceite 0
aceite 15/40 multigrado mas un moliKote DISULFURO DE MOLIBDENO desde cero km , tambien molikote para caja de cambios .
scenic sola : entre 16 y 20 km por litro de diesel ( dependiendo de la velocidad )
velocidad final 180km ( aprox´s)
potencia 100 hp
cubiertas scenic 42 lbs
cubiertas fogosa 36 lbs
saludos.
consumo de aceite 0
potencia 100 hp
saludos.
Última edición por don_diego el Lun May 05, 2008 2:44 pm, editado 1 vez en total.
- miclas733
- Marca: Se viene,se viene
- Modelo: pronto
MOTORHOMEMASTER escribió:Maxima en rutas de doble mano 110miclas733 escribió:doy fe que era tal cual lo cuenta Charly,nos sorprendio,porque primero nos dijo miren que voy a 110 y ibamos tranqui a 130
Saludos Mariana
Mariana confesa! Cuantos kg de yerba cada 1000 km??
David consumo real 500gr cada 1000 km gasto mas en yerba que en GNC
Saluditos Mariana
- LAURAYHUGO
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
JORGE CORA escribió:CHARLY escribió:mario de lujan escribió:Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
Amigo CORA que dudes de lo que digo yo , perfecto aunque no le veo el beneficio,pero no leiste bien fijate que MICLAS respalda lo que dije viajamos juntos muchos KM.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- viviana
- Marca: Nissan X terra
La kangoo, gasta 7 litros cada 100 a 120 km por hora...
prendida fuego anda en los 8,5... LA AMO!!!!
Hicimos 4000 kilometros con 450 pesos
Clio gasoleitor, mismo motor, mismo consumo!viviana escribió:La kangoo, gasta 7 litros cada 100 a 120 km por hora...
A los 30000 km cambio de bomba de direccion hidraulica. $$$$!!!
A los 40000 km cambio del primer inyector que comanda la secuencia de inyeccion. $$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!
A los 70000 km cambio de termostato y manguera principal de agua. $$!
En el interin, varios cambios de bujias incandescentes y patas de motor (la pata inferior es el punto debil de este vehiculo). Tambien he cambiado varias veces la bateria, que dura justo un par de meses mas que su garantia original
Pero salvo esas cosas, buen fierro!!
Bueno con la Nissan ( 3.0 V6) a 100 8km por litro a 120 7 km por litro y a 140 6 por litro.
Claro sin la CR porque todavia no encontre !!!
Pero con 300 a 400 Kg de bagallos y los 4 bolsos de mi sra !!
En el verano con muchisimo viento en contra y el AA a full en la ruta del desierto a 110/120 hizo 5 por litro. En las vacaciones extraño los consumos del auto
- RAUL COLETTA
- adrian turco
- Marca: Sprinter 515 2013
- Modelo: Furgohome
- ernestoelchispa
- Marca: CH FORD 1940 MOT 1114 EJE DE F600 ROD 16 DIF F100 DUTY
- Modelo: EL REJUNTE (RAZONES OBVIAS)
Desde S. Luis a S. Rafael a 80km/h parejito me gastó 30,5L o sea 9km/L
Creo que para lo que pesa está bastante bien!!!!!
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
Consumo
Buena pregunta!! Lo tengo bien anotadito!!.
Este promedio lo saque en 15000km a velocidad mixta ciudad, subidas y bajadas y cruce a chile y unos 700KM de tierra crucero entre 100 y 130Kmph dependiendo del trafico y seguridad de banquinas etc, etc tuve un consumo promedio de 24 litros/100.
Con el Surubi y la chancha vieja (la nueva es mas economica) aunque todavia no la enganche para comprobarlo.
70kph 18 litros /100
80kph 19 litros/100
90kph 18 litros /100 aqui baja el consumo notablemente, por el turbo creo
100kph19 litros/100
crucereo a 110Kph 21litros/100
a 120kph 24 litros/100
130kph 30 litros /100
140Kph 36litros /100
150kph 45litros/100
Las dos ultimas velocidades las tome del computador de consumo instantaneo una vez estabilizada la velocidad, no me anime a ir mas de unos pocos minutos ya que revente 2 cubiertas del
Surubi hasta que puse las Michelin que hasta ahora aguantan,
Mi motor tira 325cv a 2600rpm y convertidor de torque (caja automatica) el Surubi pesa unos 6000kg tiene una altura de 3,30 metros, y tiene la penetracion aerodinamica de un ladrillo.
Consumo de aceite: Donde se mide el aceite?
80kph 19 litros/100
100kph19 litros/100
150kph 45litros/100
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
chata
Sin el semi portandote bien con la famila arriba y en brasil donde hay radares 15/16 litros cada 100km en Corrientes andando solo y disfrutando el torque y a lo que da 22 a 24 litros.
Aceite: a la vieja (2006) nunca le agregue nada y lo cambiaba junto al filtro cada 16 a 20000km lleva el sintetico.
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Re: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????
[Con mi 608 medido por gps,vacio sin bartulos ni pasajeros,velocidad max 98 km/h,crucero 80-85,tengan en cuenta que es la velocidad real,no lo probe mucho ya que lo tengo hace poco y lo use solo una vez en la ruta. ]
