Presentacion y consulta electrica
- LAURAYHUGO
Re: Presentacion y consulta electrica
Hola y bienvenido al foro
Seguramente deben venir o se pueden encargar los inversores de corrientes de 12 a 24 tal como vienen los de 12 a 220
Dr. Adrian Rogers, 1931
Hola y bienvenido al foro.
En cuanto a tu consulta, una opcion es a partir de los 12 vcc,colocar un inversor a 220 y luego un recticador a 24 vcc, con un rendimiento espantoso.
La otra opcion es conseguir in convertidos de tension 12 vcc a 24 vcc.
He visto convertidores de tension por ejemplo de -24vcc a +48vcc, ninguna de las dos va a ser una solucion economica.
Una tercera : te animas a colocar un alternador adicional de 24 vcc?
Y la ultima converti tu vehiculo a 24vcc.
Si no pensa en algo de 12 vcc.
Cualquier consulta escribi nuevamente.
Eduardo.
Eduardo.
- ergoZsoft
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: 1114/80 TURBO L42 4X4
Comprar un calefactor para 24 Volts y luego modificar el circuito elèctrico del vehìculo para adaptarlo a ese calefactor es como rascarse la oreja izquierda pasando la mano derecha por detràs de la nuca. Ninguna soluciòn es eficiente. Lo mejor es buscar otra forma de calefaccionar o conseguir uno de 12 Volts.
ergo, relacionando el costo con el beneficio
Casi el que parece ser
si no me equivoco, los webasto son calefactores a combustible (goil o gas) y usan un ventilador para forzar el aire, se me ocurre que quizas puedas cambiar el mismo o su motorcito a uno de 12v ya que es lo unico que usa corriente.
Hola, ¿ no tenes lugar para poner un clover chico?, se me ocurre que seria mas simple
- nestor fabian juanes
muy bueno mario sale humito de la cabesa
Última edición por nestor fabian juanes el Jue Oct 22, 2009 7:30 pm, editado 1 vez en total.
fana rodantero sin apuro
- RAUL COLETTA
Sere curioso cuantos $$$$$ te piden por el Webasto
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Hola, fijate si te sirve algo de lo que se comenta aca:
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?action=search2
- danielt
Si Fernando, entra por aca
y en la casilla "buscar" pone Webasto
Ademas urga un poquito, que seguramente vas a encontrar alguien que esta haciendo lo mismo que vos en algun vehiculo parecido al tuyo.
PD pone fotos de tu Defender, especialmente de la camperizacion.
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Bienvenido al foro Fernando
Saludos desde la Tierra Roja
Karen y Marce
Bienvenido Fernando.
Yo pensaria en agregarle otra bateria, ya que si lo vas a usar como un MH esta es muy util. Siempre hay consumos propios del MH y conviene tener una bateria aislada de este para que cuando quieras arrancar no te encuentres con la sorpresa que esta descargada.
Mario el cambiarle solo el motor no creo que sea suficiente, ya que estos aparatos tienen sensores de llama, temperatura y chisperos.
Suerte con la instalacion.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
- Marca: haiti
- Modelo: casa rodante
existe un circuito que se llama doblador de tencion, con un capasitor y un inversor
