Atentos Mecanicos!!! Consulta tecnica!!
- Mariano Berruet
- Modelo: 1316/46-1993
Hola sres mecanicos del foro , quiero hacerles una consulta tecnica: Me gustaria analizar una modificacion del motor y ponerle turbo intercooler para obtener mejor performance. La pregunta es cuales son los cambio que creen serian necesarios, el motor es un om366 aspirado. Sera asi como multiples, turbo, refrigerador de aire, caudal de bomba y pulmon de avance, asientos de valvula y casi listo o habra que pensar en pistones, cambios en el block, caudal de agua , etc?? Basicamente el semiarmado es el mismo? Queria hacerme una idea de contra que me enfrentaria , actualmente ese motor tiene 160 hp el cambio lo llevaria a 200 como en el 1620?? Gracias gente, disculpen tantas dudas!!!!!
PD disculpen tantos smilies, pero tengo a mi hija Magui a mi lado y me acota sobre el tema ...
- Rodoh
- Marca: Mercedes Benz 1214 ´81
- Modelo: Casa Rodante Motorizada, hecha por Rodo.
Re: Atentos Mecanicos!!! Consulta tecnica!!
Fijate acá, creo que sacarás datos útiles, un abrazo viewtopic.php?f=6&t=9640&p=174354&hilit ... bo#p174354
tengo miedo de que el miedo
eche un pulso y pueda mas
Autor: Rosana
Autor: Rosana
- Mariano Berruet
Gracias Rodoh!!! Ya lo leo!!
Hola Rolo pudiste instalarle intercooler al 1518?????
- RAUL COLETTA
Hola Mariano como poder e puede hacer lo que vos queres. ahora te hago una pregunta? el motor esta bien o lo tenes que rectificar.
si lo tenes que hacer entonces veria la forma de modernizarlo como queres, pero si anda bien asi , todo el dinero que tenes que invertir en el motor lo meteria en el mh propiamente dicho y lo usaria asi, lo probaria asi, lo disfrutaria asi, luego con tiempo iria comprando de a poco los repuestos asi duelen meno$$$ entonces si cambiaria.
Dale un besote a Magui y a los hermanos tambien
un abrazo raul
un abrazo raul
- Alejandro
- Marca: no
- Modelo: no
Hola Mariano
Mira el 366 no se a que modelo equivale ,Pero para hacerlo bien tenes que cambiar tapas escapes valvulas y alguna cosas mas que ahora no recuerdo ,Mas radiador de intercooler manqueras apropiadas para ese trabajo
Despues de eso acordate que al caminar mas vas a tener que poner mejores frenos mejores cubieras mejores llantas y es nunca acabar me parece
Abrazo
Abrazo
- tallermagan
ESAS CASI CINCENTA LUCAS QUE LE VAS A TENER QUE PONER MAS SUSPENCION , FRENOS ETC ETC Y ETC , PARA LLEGAR MAS RAPIDO A DONDE ? TE LO DIGO DE BUENA ONDA ,PENSA NADA MAS QUE UN REVENTON DE UNA RUEDA DELANTERA VAS A DAR MAS VUELTAS QUE UN TROMPO ARRIESGANDO EL 100X100 , EL RODANTEAR ES DISFRUTAR TAMBIEN DEL VIAJE , SI TENES TODO ARRIBA CUAL ES EL APURO ? MUCHA SUERTE
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Pregunto desde mi ignorancia:
Teniendo en cuenta que se trata de un colectivo urbano, cambiar la relacion de transmision, podria aportarle algun beneficio?
Desde ya gracias.
Desde ya gracias.
- La Tapera
- Modelo: 1114 año 1971 equipada para seis personas
Permiso, Mariano, no se si me resulta claro pero pretendes tener mayor velocidad ?, como esta tu relacion de diferencial, que medida de neumaticos tenes colocados, como es tu sistema de frenos ya que es importante al momento de frenarlo verdad.-
Tengo un 1114 normal con neumaticos 900 y diferencial el largo, con lo que la velocidad crucero es de entre 90 a 100 te comento que no andando a fondo y el mayor problema es pararlo ya que la maza del peso del MH hace que se tenga que manejar con total prudencia, mis frenos son de aire en las cuatro ruedas y cintas no tengo discos, considero que es para pensar en que uno viaja con la familia y amigos.-
Te mando un abrazo
Alejandro
Te mando un abrazo
Alejandro
- Rodoh
tallermagan escribió: ESAS CASI CINCENTA LUCAS QUE LE VAS A TENER QUE PONER MAS SUSPENCION , FRENOS ETC ETC Y ETC , PARA LLEGAR MAS RAPIDO A DONDE ? TE LO DIGO DE BUENA ONDA ,PENSA NADA MAS QUE UN REVENTON DE UNA RUEDA DELANTERA VAS A DAR MAS VUELTAS QUE UN TROMPO ARRIESGANDO EL 100X100 , EL RODANTEAR ES DISFRUTAR TAMBIEN DEL VIAJE , SI TENES TODO ARRIBA CUAL ES EL APURO ? MUCHA SUERTE
, dos excelentes comentarios!!! Gracias, no saben lo útil que me fueron, y perdón Mariano por este comentario mio en una consulta tuya, pero me hizo "bajar un cambio"La Tapera escribió:Permiso, Mariano, no se si me resulta claro pero pretendes tener mayor velocidad ?, como esta tu relacion de diferencial, que medida de neumaticos tenes colocados, como es tu sistema de frenos ya que es importante al momento de frenarlo verdad.-
Te mando un abrazo
Alejandro
Autor: Rosana
Autor: Rosana
- dj_tonga
Creo q las mejoras que le tendrias que hacer no darian un redito/costo apropiado, teniendo en cuenta que no solo son las modificaciones del motor. Despues de todo el hecho de viajar mas rapido no seria la unica ventaja de tener un motor mas potente, el hecho de llevar mejor el peso en subidas o sobrepaso de vehiculos en ruta seria mucho mejor, pero me parece que el costo de semejante reforma no se justifica
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
- Mariano Berruet
Hola Sres Rodanteros!! Gracias por tantas sugerencias!
Hace ya unos dias me entregaron el 1316, aun no hice ni la actualizacion del carnet, pero no pasa de estos dias, dos por tres cuando la ansiedad me puede, salgo por los caminos de campo a dar vueltas por la tierra, y despues a lavar todo...
Les cuento que la idea en principio pensaba ganar un poco de peroformance en el motor y hacerlo rendir un poco mas, no para correr , sino para poder viajar a 90 o 95 sin que el motor este enroscado y poder tener algo de potencia extra. Con turbo en teoria, entregando la misma potencia el consumo tiende a disminuir, o sea si lo ando a la misma velocidad el consumo deberia ser menos... El primer item de la lista es conseguir corona y pinon de alta para el 1316 y asi que pueda levantar un poco de velocidad. Antes de que lo trajeran a Junin, hasta el 2005 creo, fue micro en buenos aires, urbano, y todo alli es pique y freno, pobrecito en la ruta la quinta lo enrosca...
Les cuento que el micro anda de diez y esta verificado hasta julio de este ano, estoy ahora recorriendo la instalacion electrica y dejandola a mi gusto, hay muchas cositas sueltas por aqui y por alla, encontre entre las maranas de cable lo que creo es un vigia de ruedas... sin regulacion...
Alguien tiene idea donde puedo conseguir corona y pinon para este aparato??
Gracias nuevamente por compartir, esto es buenisimo!!!
- Rodoh
Fijate en la lista de talleres del foro, hay uno de la calle Centenera que se dedican a estos "fierros" pesados-colectivos y camiones, a mi me repararon y montaron una caja Bong Warner en la Dodge y quedó muy bién- como nueva- 100% RECOMENDABLE
Autor: Rosana
Autor: Rosana
Rodoh escribió:tallermagan escribió: ESAS CASI CINCENTA LUCAS QUE LE VAS A TENER QUE PONER MAS SUSPENCION , FRENOS ETC ETC Y ETC , PARA LLEGAR MAS RAPIDO A DONDE ? TE LO DIGO DE BUENA ONDA ,PENSA NADA MAS QUE UN REVENTON DE UNA RUEDA DELANTERA VAS A DAR MAS VUELTAS QUE UN TROMPO ARRIESGANDO EL 100X100 , EL RODANTEAR ES DISFRUTAR TAMBIEN DEL VIAJE , SI TENES TODO ARRIBA CUAL ES EL APURO ? MUCHA SUERTE, dos excelentes comentarios!!! Gracias, no saben lo útil que me fueron, y perdón Mariano por este comentario mio en una consulta tuya, pero me hizo "bajar un cambio"La Tapera escribió:Permiso, Mariano, no se si me resulta claro pero pretendes tener mayor velocidad ?, como esta tu relacion de diferencial, que medida de neumaticos tenes colocados, como es tu sistema de frenos ya que es importante al momento de frenarlo verdad.-
Te mando un abrazo
Alejandro
Coincido con estos comentarios, gasta la guita en el interior, deja el motor como esta, los ingenieros de Mercedes Benz lo diseñaron asi, usalo asi, creo que no justificarias nunca el dinero gastado para tal "injerto"
Código: Seleccionar todo
- Marca: Mercedez 608
- Modelo: Mercedez 608 mod 81, marca Futura.
Hola Gente me pueden informar quien me puede cambiar el motor 608 por el 1114 muchas gracias.
