La logia del 608
Re: La logia del 608
Gracias Eduardo, siempre tan gentil. Abrazo
en noches oscuras (como toda noche ) y haciendo fuerza en trepadas largas , hasta fuego sale por el escape
Huyyy, y pensar que creía que algo andaba mal. Cada vez que subía iba observando por el espejo el escape y apenas veia humito sacaba el pie del acelerador y bajaba el cambio, bueno demás está decir a la velocidad que venía por ejemplo subiendo de Trelew para Madryn
- El Francez
- Modelo: 608 Manhjos
no lo tengo mas
- El Francez
Buenos días amigos . Eduardo cómo estás. Tengo un problema con la shueflo 2088 sintetizando, solucione todas las pequeñas perdidas en las canillas y revise toda la cañería todo perfecto, la bombita está instalada en forma vertical con cabezal hacia abajo. Resulta que enciende pero no apaga cuando cierro todas las canillas, no encuentro perdidas. La saqué y la probé afuera, le pongo el dedo en la salida y se apaga, apenas suelto un poquito el dedo del calor de salida y enciende, pero por ahí pongo el dedo y se apaga y veo que por la manguera de entrada del agua está desciende y se prende la bombita y sale aire y luego el chorro de agua parece como que tiene aire en forma constante, es así o tiene algún problema, la desarme con cuidado y vi que estaba todo limpio y las valvulitas (3) se las ve bien sin rajaduras. Bueno, si me pueden orientar de diez, sino tiene solución tendré que usarla con el corte manual que tiene instalado con una llavecita de corte. Disculpen lo extenso de la explicación, muy agradecido
Por favor donde dice calor quise decir caño
Por lo q decis: capas tenes aire en la cañeria, hay q purgar bien. Tambien influye q mangueras tenes? capas van dilatando con la presion de la Bomba. Igual: dejala hasta q en algun momento comprime toda la linea de agua y corta.MANUEL escribió: ↑Jue Sep 29, 2022 9:04 amBuenos días amigos . Eduardo cómo estás. Tengo un problema con la shueflo 2088 sintetizando, solucione todas las pequeñas perdidas en las canillas y revise toda la cañería todo perfecto, la bombita está instalada en forma vertical con cabezal hacia abajo. Resulta que enciende pero no apaga cuando cierro todas las canillas, no encuentro perdidas. La saqué y la probé afuera, le pongo el dedo en la salida y se apaga, apenas suelto un poquito el dedo del calor de salida y enciende, pero por ahí pongo el dedo y se apaga y veo que por la manguera de entrada del agua está desciende y se prende la bombita y sale aire y luego el chorro de agua parece como que tiene aire en forma constante, es así o tiene algún problema, la desarme con cuidado y vi que estaba todo limpio y las valvulitas (3) se las ve bien sin rajaduras. Bueno, si me pueden orientar de diez, sino tiene solución tendré que usarla con el corte manual que tiene instalado con una llavecita de corte. Disculpen lo extenso de la explicación, muy agradecido
Porque si corta al ponerle el dedo, significa q detecta cuando ya comprimio la linea.
Dejala andando, hasta q comprima, y si no hay perdidas: tiene que cortar sola.
a ver q pasa...
Gracias Juli, seguiré probando, escucho bubujeo en la cañería. Cómo va el tornillo de la carcaza? Gracias
Hola a todos estoy con la shueflo, revise toda la cañería perfecta, las canillas no pierden pero la bomba no para, tira agua suficiente pero escucho en la cañería como un burbujeo que será? El tornillito está a la mitad del recorrido
Nuevamente los molesto. Resulta que desarme la suflo vi todo bien y recién l probé y no tira nada de agua, se me saltó un tesorito y lo coloque como es la secuencia o sea hay una válvula blanca luego un tapón negro sigue el respeto y luego una valvulitas chiquita, bueno el tema es que no tira ahora ni una gota de agua
Donde dice respeto quise decir resorte
Hola Eduardo, siempre tan gentil . Mira, recontra caliente estáañana compré a náutica san isidro una bombita marca seaflo de 35psi, 4,3 LPM, 2,4 bar, realmente no se que quiere decir pero las dimensiones son prácticamente idénticas a esta shueflo 2088 que de una dejo de bombear. Me dijeron que es muy vendida y confiable. Igual voy a arreglar la surflo y si te animas te la mando, seguro que en Mendoza se consiguen las válvulas o lo que sea, se la ve realmente impecable pero no mu Me tenés que pasar tu teléfono así conversamos. Un fuerte abrazo y desde ya gracias amigo
MANUEL escribió: ↑Vie Sep 30, 2022 5:00 pmHola Eduardo, siempre tan gentil . Mira, recontra caliente estáañana compré a náutica san isidro una bombita marca seaflo de 35psi, 4,3 LPM, 2,4 bar, realmente no se que quiere decir pero las dimensiones son prácticamente idénticas a esta shueflo 2088 que de una dejo de bombear. Me dijeron que es muy vendida y confiable. Igual voy a arreglar la surflo y si te animas te la mando, seguro que en Mendoza se consiguen las válvulas o lo que sea, se la ve realmente impecable pero no mu Me tenés que pasar tu teléfono así conversamos. Un fuerte abrazo y desde ya gracias amigo
Envíame un MP y coordinamos
Salute , Eduardo
Hola Eduardo, cómo estás, tarde en contestar porque operaron a mí señora de glaucoma, por suerte se recupera bien por ahora dejo la bomba para otra oportunidad, me arreglo con la chinita. Un abrazo y extensivo a todos los amigos de rodanteando
Hola Manuel espero que su esposa se recupere muy pronto !!
Por otro lado no creo comparable una bba surflo 2088 que bombea un caudal de 10 a 11 lts por minuto con esa china de 4 lts por minuto con toda la furia y tampoco se comparan en calidad , por lo cual le sugiero revisar la surflo que debe tener una tontera para que funcione correctamente.
Saludos, Eduardo
