QUISIERA SABER QUE RELECION DE PINION CORONA TENGO.
- RAUL COLETTA
Que tal muchachos tengo una encrusijada con el tema de la relacion pinion corona.
Como ya les e comentado anteriormente cuando viajo con nuestro MH a 80km el cuentavueltas me marca 2600rpm (el cuenta vueltas esta controlado y marca bien)
Hoy sabado hice una prueba levante el eje trasero y marque con tiza la rueda y el piso, tambien marque el cardan para contar cuantas vueltas da este en una vuelta de rueda, el resultado fue de 1(una ) vuelta de rueda 2 y 3/4 (dos y tres cuartos) de cardan.
Les cuento que las medidas de las cubiertas son 900x20 y el diferencial (despues de rasquetearlo y limpiarlo no encontre numeros por ningun lado ) solo encontre en una tapa el logo de zanello por lo que deduzco que es logicamente zanello.
Ahora bien alguien podra con estos datos saber que tipo de relacion tengo colocada.
Si tengo que cambiarla y por cual o con esta relacion cambiar las medidas de las cubierta por unas 1000x20 ya que dentro de poco si o si tengo que comprar cubiertas.
Desde ya muy agradecido a todos.
Saludos Raul
Saludos Raul
Re: QUISIERA SABER QUE RELECION DE PINION CORONA TENGO.
RAUL COLETTA escribió:Que tal muchachos tengo una encrusijada con el tema de la relacion pinion corona.
Hola Raul.
A mí me parese que si vas a 80 Km/h reales a 2600 RPM de un 1518
No hay duda que tenés una relación corta (de colectivo de ciudad) seguro que es una 8/39 o la mas corta. Si el diferencial está bueno y no querés cambiar la relación, si cambiás el rodado a 1000 x 20 mejoras un 11 % irías casi a 90.
Rubén de Mardel
Saludos Raul
Raul Tené cuidado en no poner la relación mas Larga (la de Micro 0170)Rubén de Mardel escribió:RAUL COLETTA escribió:Que tal muchachos tengo una encrusijada con el tema de la relacion pinion corona.
Hola Raul.
Rubén de Mardel
Saludos Raul
con las cubiertas de 1000 x 20 se hace muy larga y en montaña o con mucho viento en contra gasta mucho gas-oil y no tiene reacción en canbio si pones la relación 8/40 (la de Micro) con cubiertas 900 anda bárbaro a 2600 RPM viajas a 105 Km/h y lo único que hay que hacer es tornear el porta corona.
Rubén de Mardel
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Si levantas 1 rueda hacela girar 2 vueltas (a la rueda) y conta las vueltas ke da el cardan, ya ke si una rueda esta en el aire y la otra esta kieta, la ke esta en el aire gira al doble de velocidad ke si giraran las 2 al mismo tiempo.
Te va a dar una mayor exactitud para saber la relacion.
Asi a groso modo estarias en una relacion 5.5 a 1
Un piñon 8 y corona 39 te da una relacion 4.875 a 1
- RAUL COLETTA
Gracias RUBEN DE MARDEL:Si la velocidad real tomada de mojon a mojon con cronometro es de 80km/h a 2600rpm y el colectivo es del tipo urbano. El matete que tengo en la cabeza con todo esto es que no entiendo nada de relaciones de pinion corona y quiero tener una idea de lo que me combiene hacer si cambiar justamente la relacion o cambiar las cubiertas y como todo cambio que haga tiene un costo importante no quiero meter la pata y colocar justamente lo que mas me combiene y que funcione tanto en ruta como en camino con subidas.
Ruben que consejo me darias en este caso ya que vos entendes por lo visto mucho mas que yo.
VASCO: La prueba que yo hice es levantar de ambos lados las ruedas e hice girar una vuelta. voy a probar como vos decis de hacerla girar dos vueltas y contar las que gira el cardan.
La pregunta es que tipo de relacion es 8/39 corta o larga o cual seria una y cual la otra. desde ya muchicimas gracias por enseñarme y enseñar a los demas rodanteros con el mismo problema.
Saludos Raul
Saludos Raul
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Lo mejor es con un ejemplo.
43 de corona y 13 de piñon, la division te da 3.307 = 3.31 el cardan da 3.31 vueltas para ke las ruedas den 1 vuelta.
43 de corona y 15 de piñon, la division te da 2.866 = 2.87 el cardan da 2.87 vueltas para ke las ruedad den 1 vuelta.
3.31 es una relacion corta con respecto a 2.87 , o lo ke es lo mismo 2.87 es una relacion larga con respecto a 3.31.
En tu caso 39 dividido 8 te da 4.875 es corta o larga depende de con ke la compares.
Tendrias ke averiwar las relaciones posibles para el diferencial ke usas.
Espero se halla entendido. cualkier cosa mandame un privado.
HOLA RAUL, VASCO, SE ESTAN ROMPIENDO LA CABEZA, ¿NO SERIA MEJOR PRIMERO AVERIGUAR A CERCA DEL DIFERENCIAL QUE TENES? ESCUCHE POR AHI QUE ES UN ZANELLO, PREGUNTAR QUE RELACIONES TRAJO ESA MARCA, PORQUE DEBE DE HABER HABIDO OMNIBUS URBANOS Y DE LARGA DISTANCIA, SUPONGO. PARA MERCEDES LA RELACION MAS LARGA QUE AHI ES LA 8/39, QUE COMO VOS DECIS, VASCO, ES 4,875 A 1 QUE RESULTA DE DIVIDIR 39%8.
AHORA VAYA UNO A SABER ¿QUE RELACIONES TRAIAN LOS ZANELLO?
PERO DE TODOS MODOS RAUL NO TE HAGAS PROBLEMAS CON PONER RODADO 1000/20 QUE CON EL MOTOR QUE TENES TE SOBRA POTENCIA.
- RAUL COLETTA
Gracias a todos por darme una mano con este tema.
Por lo que saco en limpio de todas las repuestas (me sirvieron todas) y pera no gastar mal creo que voy a desarmar la tapa del diferencial para contar los dientes de pinion y corona, para estar seguro de lo que tengo colocado con esos datos intentare conseguir, si es necesario las relaciones que mas me convenga o bien cambiar las medidas de las cubiertas. (me parece que conseguir repuestos de zanello se me va hacer duro pero lo voy a intentar) cualquier problema pido socorro a los rodanteros desde ya muchas gracias a todos por estar.
Saludos Raul
Saludos Raul
