Hola a todos....
Sera asi??? se puede usar el calefon del baño para llevar agua caliente a las canillas de la cocina???? claro que utilizando una bomba, por supuesto.. pero quisiera saber si alguien lo hizo.
Nos dijeron que como la unica salida de agua del calefon que esta en el baño (viene de fabrica) es la ducha, se colocaria una especie de "T" para direccionar el agua a la canilla de la cocina... alguien hizo algo asi????
La casilla es acapulco.
Peque
usar el calefon del baño para llevar agua caliente a la...
peque, yo tenia pensado hacer lo que vos decis, en principio la bomba le daria abua al calefon que esta alto y de ahi con la T le das a la ducha y a la canilla que quieras. si son los calefoncitos chiquitos que la ducha esta en el mismo frente del calefon tenes que ponerle una llave de paso en la punta de la T que va al duchador, y en el de la canilla acciona la canilla no?.
Los unicos 2 problemas por lo que decidi no hacerlo es porque, no seria tan problematico pero quedaria el cano que va a la canilla a la vista. y el segundo es que se comento aca en el foro que esos calefoncitos no calientan muy bien y si encima tenes un largo recorrido hasta la canilla va a llegar fria...
bueno no se si es tu caso, quiza exista un mejor termotanque (no tan grande como los de las casas, porque no me sirve) y quiza retome la idea.
Veremos!!
Veremos!!
![Imagen](http://www.danasoft.com/sig/chasca.jpg)
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
calefon
Peque y Chasca, es tambien mi idea con la diferencia q yo ya tengo la instalacion hecha , ka semana proxima voy p Bs As y pienso var unos contactos p poner unos calefones q si bien chicos , son de mas capacidad q los chiquitos y tambien pienso ver a un sr q fabrica unos termos chicos , despues les comento , un a.brazo
DanielRx
Si, se puede, sobre todo si baño y cocina estan cerca (del mismo lado del vehiculo o enfrentados pasillo por medio).
Mi ex 608 tenia un calefon que alimentaba canilla del baño, canilla de la cocina y duchador indistintamente. Y calentaba bastante bien...
Obviamente a la salida del calefon va una T, un ramal pal baño y otro pa la cocina. Para obtener mejores resultados podria ser conveniente aislar el caño de cruce asi no pierde tanto calor el agua en el viaje...
