cambio del frente del motorhome se puede?
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Mar Ago 01, 2006 6:51 pm
hola a todos : ya que no lo vendimos gracias a mi mujer!!!!!! teniamos ganas de cambiar el frente del vehiculo ,,,algo mas moderno alguno lo hizo? he visto que algunos tienen 1114 con frente reformado se puede? o es mucho lio, agradeceria informacion de todos los rodanteros..
espero en enero estar viajando junto con la familia ,sueño incumplido este año................por razones particulares!!!!!!
Omar
Marca: Sprinter 413
Modelo: Mercedita
Mensaje por Omar » Mar Ago 01, 2006 9:11 pm
Hola Pablo,no se a que te referís con cambiar el frente.SIlo que queres es ponerle trompa de 1114,si se puede,ahora siq queres otra cosa como frontalizar ya es más problematico,un abrazo.-
Rubén de Mardel
cambiar el frente de mi MH
Mensaje por Rubén de Mardel » Mar Ago 01, 2006 9:34 pm
Omar escribió:Hola Pablo,no se a que te referís con cambiar el frente.SIlo que queres es ponerle trompa de 1114,si se puede,ahora siq queres otra cosa como frontalizar ya es más problematico,un abrazo.-
Hola Pablo
Cambiar el frente de un 911 o 3500 por uno de 1114 es facil ya biene la trompa completa cualquier carrocero te lo hace, y frontalizar también lo hacen pero depende tambien de reformas en lña mecànica (caso caja de dirección y columna de dirección. Tengo un amigo que hizo frontalizar su 3500 y le quedo muy bueno.
Rubén de Mardel
claudio_erreve
Mensaje por claudio_erreve » Mar Ago 01, 2006 9:49 pm
Hola rodamigo Pablo , para cambiar el frente "yo que vo lo frontalizo", si te decidis por esta locura que seguramente quedará muy bien, los frentes completos de plastico los vende RM te 011-4203-5051 o 011-4247-1850, tenes pagina web http://www.rmaccesorios.com.ar, suerte con la reforma
Suzukero y Rodantero...
Los caminos de mi vida, son por los que me lleva mi rodante, por las rutas argentinas...
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Mar Ago 01, 2006 10:22 pm
si quiero frontalizarlo ,es medio loco pero me dijeron alguien que entiende algo que no es muy complicado de carroceria , y de mecanica alguien sabe?
Rubén de Mardel
Mensaje por Rubén de Mardel » Mar Ago 01, 2006 10:33 pm
pablososa-06 escribió:si quiero frontalizarlo ,es medio loco pero me dijeron alguien que entiende algo que no es muy complicado de carroceria , y de mecanica alguien sabe?
Hola Pablo, acá en Mardel hay vs. carroceros que lo hacen (Frontalizan los 911*3500) y el de mi amigo quedó sensacional le costó con otras reformas en la cola y ventanillas y pintura $ 14000. (no es joda) pero cambió su valor en un 200 % y a parte lo mas importante que el esta loco con su nueva MH-
Cualquier cosa te paso Tel. y Dirección
Suerte
Rubén de Mardel
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Mar Ago 01, 2006 10:43 pm
hay un 1114 que le cambiaron el frente solamente ,el hiso lo de mecanica le salio algo de $3500 en rosario hace como 6 meses pero no se donde fue agredeceria datos de algun otro ..
ruben pasame cuando puedas el de mardel.... gracias
Tortuga Renga
Re: cambio del frente del motorhome se puede?
Mensaje por Tortuga Renga » Mié Ago 02, 2006 7:18 am
En Monseñor Pablo Cabrera, llendo del centro hacia el aeropuerto antes de llegar a Bv Los Granaderos a mano Izquierda esta el taller de Moreno Hnos. es un taller especialista en chapa y pintura de micros, consultalos ellos hacen ese tipo de trabajo y te puedo garantizar que son muy buenos a nosotros nos reformaron un vehículo y quedo muy bien, tienen una contra son lentossssss.
Chasca
Mensaje por Chasca » Mié Ago 02, 2006 11:48 am
Para frontalizar, tenes que modificar la palanca de cambio y la direccion, en mi caso que si frontalice, (aclaro que es una camioneta y se hizo de cero) se tiro la caja de direccion adelante del eje delantero y tuvimos que conseguir una caja que gire al reves! ya. hacerle soportes para atornillarla al chacis, etc.
Lo que si tene en cuenta que si Frontalizas te va a quedar el motor adentro del MH y esto te va a generar bastantes ruidos adentro.. pero bueno es un tema para estudiar...
Saludos!!!
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Mié Ago 02, 2006 3:15 pm
muchachos les cuento que trabaje hace mucho (10 años )en fabrica de motorhome aca en cba y tenia pensado hacer la carroceria yo ,no lo de mecanica que no entiendo nada ,estoy tratando de buscar lugares donde vendas los frentes de plasticos de omnibus,pero no se como buscar alguien conoce algun link para consultar
lo del ruido lo pense CHASCA pero mas del ruido que con el motor adelante del 1114 mucho mas no creo.tambien vienen placas para eliminar el ruido ,pero ese es otro tema
gracias y espero respuestas detodos los rodanteros que me ayuden proto subire fotos del interior para que vean todo lo que hay que hacer y como va quedando
Omar
Marca: Sprinter 413
Modelo: Mercedita
Mensaje por Omar » Mié Ago 02, 2006 6:54 pm
Mira Claudio en la rodante anteior tenía un motor Perkins 6 354 entre las dos butacas y en Mechita tengo el motor 1114 adelante.Y la diferencia de ruido es muy importante.Si la podes aislar muy bien es otra cosa,caso contrario entre el ruido y el cxalor enel verano no es facil.-
claudio_erreve
Mensaje por claudio_erreve » Mié Ago 02, 2006 8:39 pm
Hola rodamigo pablo , en mi mensaje de ayer te deje la pajina web de los frentes, http://www.rmaccesorios.com.ar , venden fos frentes y todos los equipamientos para los colectivos, suerte
carita
Marca: nissan frontier 4x4
Modelo: camper pop-up
Mensaje por carita » Jue Ago 03, 2006 10:24 am
pablo llama a las carroceras ej metalpar.saldivia ahora no me acuerdo los nonbres pero metalpar por ej te venden todo el frente y la cola para reformar hay que ver si tu chasis de con la medida por que ellos trabajan con chasis nuevos venden frentes,faros,limpiaparabrisas,paragolpes,parabrisas todo en metalpar llama a hector galvan busca en internet el t por que lo perdi es un muchacho muy amable y te va a ayudar por ej reformar un 608 y hacerlo modelo aconcagua salia mas o menos $11000 pero era para chasis 710
Rubén de Mardel
cambio de frente
Mensaje por Rubén de Mardel » Jue Ago 03, 2006 8:39 pm
pablososa-06 escribió:muchachos les cuento que trabaje hace mucho (10 años )en fabrica de motorhome aca en cba y tenia pensado hacer la carroceria yo ,no lo de mecanica que no entiendo nada ,estoy tratando de buscar lugares donde vendas los frentes de plasticos de omnibus,pero no se como buscar alguien conoce algun link para consultar
Pablo el tema del ruido realmente se puede arreglar y aislarlo muy bien, en mi 1114 me lo aislaron todo hasta debajo de la caja de cambios y el resultado es bárbaro, ahora puedo viajar y charlar con mi señora casi como en el auto. Hay un monton de nuevos materiales acusticos que con un buen trabajo lo aislan muchísimo.
El telefóno de Mar del Plata del carrocero es 0223-4650592 (Francucci Motor-Homes) se especializa en la construcción de MH.
Suerte Rubén de Mardel
Rubén de Mardel
cambio de frente
Mensaje por Rubén de Mardel » Jue Ago 03, 2006 8:40 pm
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Vie Ago 04, 2006 12:11 am
gracias por los datos a todos les cuento que consegui un carrosero aca en cba muy bueno es medio viejo el hombre nomas pero trabaja muy bien
estoy averiguando el tema del frente de plastico ( gracias claudio por la info) y vamos aver que pasa .
voy a comensar con el frente seguire con el baño y terminare pintandolo completo creo si me alcanza los $$$$$$ y si no esperara,recaudo todo tipo de informacion gracias a ustedes me lei el for creo que 2 veses ya ( completo) pronto subire fotos prometo saludos
PABLO
pablososa-06
Mensaje por pablososa-06 » Vie Ago 04, 2006 12:14 am
GRACIAS POR LOS DATOS PARA TENER EN CUENTA
que aislante le pusieron ?
pablososa-06
agradecimientos
Mensaje por pablososa-06 » Vie Ago 04, 2006 12:20 am
gracias silvana por los datos yo tenia la misma informacion que vos son muy lentos pero trabajan de maravilla muy agradecido[/list]
Chasca
Mensaje por Chasca » Vie Ago 04, 2006 11:37 am
Pablo, te cuento que yo compre el frente de la mia en donde te dice claudio, son de fibra y estan muy buenos!! y el mio me salio muy barato.... pero bueno fue justo en el quil.. de la devaluacion..
Yo averiguando y el que me gustaba mucho eran los de MARCOPOLO, y habia una sucursal en cordoba, aunque no se si existe todabia... pero fijate en http://www.marcopolo.com.br
Tenenos al dia con los progresos!!!
alfalomeo
Mensaje por alfalomeo » Vie Ago 04, 2006 1:21 pm
Ruben podrias explicar mas o menos como te hicieron a aislacion del motor o que material usaron, ya que yo tengo un frontal y quiero reformarle la carcaza cubre motor, ya que es muy pesada y el aislamiento que tiene el la vieja y querida y nunca bien ponderada, !!!!!!goma espuma!!!!!!!!.
Tambien cualquiera que pueda aportar un dato similar. con que aislar el motor. Gracias.
PABLO
Te embarcaste en una linda, yo tengo que averiguar tambien de los frentes con la direccion que nos paso Claudio, incluso me dio algunos precios, le mande un mail a esta gente para saber si los puedo colocar en mi carroceria pero aun no me han contestado, si tenes novedades comentalas por aca.
Suerte en el nuevo emprendimiento.
