¿que bateria me conviene?
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola ya me compre el celtik pero uno de 1500W asi de paso me sirve para casa que cortan a cada rato y el generador es insoportable el ruido ¿ahora que bateria me convendria comprar una comun ,ciclo profundo, esas marca optima "optima" y de cuantos amperes ?es para una frigobar de 75w quizas una tele con dvd e ilmuminacion pero led no mas de 3 dias porque no soy de quedarme en el mismo lugar mucho tiempotengo miedo de gastar de mas o por pijotear quedarme corto
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Re: ¿que bateria me conviene?
HOLA CARITA. LAS BATERIAS "OPTIMA" SON EXELENTES PERO CARISIMAS. PODES BUSCAR OTRAS MARCAS (TAMBIEN DE CICLO PROFUNDO) COMO "TROJAN" O "MOURA CLEAN" (TENGO ESTA ULTIMA) QUE TE VAN A DAR MUY BUEN RESULTADO GASTANDO UNA FRACCION DEL DINERO.
- carita
luigi y de cuanto amper compraste vos y cuantas horas te dura?
- LUIGY2005
YO COMPRE DE 100 AMP MUY SIMILAR A LA DE LA CAMIONETA PARA NO TENER DIFERENCIAS A LA HORA DE PONERLAS EN PARALELO Y CARGARLA, PERO VOS TENDRIAS QUE PONER ALGO MAS GRANDE O MAS DE UNA. LA USO PARA ALIMENTAR UN CELTIK DE 1000 WATTS Y LA ILUMINACION LED, CON EL CELTIK USO HELADERA DE 120 LTS, NETBOOK, CARGADORES VARIOS, REPRODUCTOR DE DVD Y OTROS CHICHES. LO DE MAYOR CONSUMO ES LA HELADERA: EN VERANO Y CON MUCHO CALOR, LA CARGA DURA UNAS 6 O 7 HORAS, DE NOCHE UNAS 10 HORAS, Y CUANDO ESTA FRESCO UNAS 15 O 16 HORAS. NO ES QUE LA BATERIA SE GASTA POR COMPLETO PERO EL INVERTER CORTA A LOS 11,5 VOLTS Y EN ESE MOMENTO PONGO EN MARCHA, AMBAS BATERIAS EN PARALELO Y LAS DEJO UNOS 20 A 30 MINUTOS PARA QUE SE CARGUEN.
Hola Luis, se que se ha comentado el tema pero esencialmente cuales son las características de una batería de ciclo profundo con respecto a la tradicional, son de gel?. Sirven también para el arranque, si podes contame un poco ya que sos palabra indicada por ser usuario de la misma. GraciasLUIGY2005 escribió:YO COMPRE DE 100 AMP MUY SIMILAR A LA DE LA CAMIONETA PARA NO TENER DIFERENCIAS A LA HORA DE PONERLAS EN PARALELO Y CARGARLA, PERO VOS TENDRIAS QUE PONER ALGO MAS GRANDE O MAS DE UNA. LA USO PARA ALIMENTAR UN CELTIK DE 1000 WATTS Y LA ILUMINACION LED, CON EL CELTIK USO HELADERA DE 120 LTS, NETBOOK, CARGADORES VARIOS, REPRODUCTOR DE DVD Y OTROS CHICHES. LO DE MAYOR CONSUMO ES LA HELADERA: EN VERANO Y CON MUCHO CALOR, LA CARGA DURA UNAS 6 O 7 HORAS, DE NOCHE UNAS 10 HORAS, Y CUANDO ESTA FRESCO UNAS 15 O 16 HORAS. NO ES QUE LA BATERIA SE GASTA POR COMPLETO PERO EL INVERTER CORTA A LOS 11,5 VOLTS Y EN ESE MOMENTO PONGO EN MARCHA, AMBAS BATERIAS EN PARALELO Y LAS DEJO UNOS 20 A 30 MINUTOS PARA QUE SE CARGUEN.
P/D A cuanto $$$ y se compran en ML.
Un Abrazo
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Angel, las baterias de ciclo profundo no son de gel, son liquidas tambien, pero tienen algo asi como placas mas gruesas (no se bien la diferencia) pero estan preparadas para descargas mas profundas sin estropearse y sosteniendo durante esta descarga el voltaje, que empieza a caer con mas descarga que las de arranque (esa es la ventaja)
una bateria de arranque no debe descargarse profundamente porque se estropean las placas, entonces cuando llega al 50% de su carga (en los mejores casos) los equipos preparados (inversores, heladeras y todo lo bien pensado para este fin) corta en 11,5 al momento del arranque y asi proteje la bateria y los artefactos que tambien se joden si trabajan con bajo voltaje.
en definitiva si queres autonomia con una bateria de arranque, esta deberia ser mas grande que la de CP.
por ultimo, no son aptas para arranque, aunque en un apuro la use y arranco, pero no estan preparadas para descargas o entregas violentas de corriente, sino descargas lentas y profundas, al reves que las de arranque, que estan preparadas para entregar grandes consumos durante poco tiempo.
que me corrijan los mas entendidos, esto es lo que averigue antes de comprar una bateria de ciclo profundo, la cual andubo muy bien un tiempito porque es de mala calidad, ojo con los engaños en ML
Hola Mario gracias por la explicación, cuando los Ducateros te patoteen veni y avísame que yo te defiendo.
Un Abrazo
Angel
Un Abrazo
Angel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- LUIGY2005
ANGEL LO QUE PASA ES QUE MARITO EN EL FONDO YA ES UN DUCATERO , AUNQUE ÉL TODAVIA NO LO SABE . MUY BUENA LA EXPLICACION . BUSCALA EN CASAS DE NAUTICA QUE EN TRELEW, RAWSON O MADRYN SEGURO HAY.
Buenas yo por recomendacion de (fabi 1961)compre una bateria de 155 amp.de gel solido americana,que venden usadas con un año de garantia poe mercadolibre en $700,y por el momento estoy muy comforme un saludo Daniel.
PD.mi camioneta funciona todo con 12 volts,heladera(collado)estractor y ventilador ,bomba de agua ,luces interior y exterior ,y un inversor de 600 w. para el direc tv.usando racionalmente tengo para 2 dias aprox.saludos Daniel.
- carita
dana despues te llamo porque cuando ando con tiempo es tarde para joder no me olvide
