como calefaccionar el MH 1114
Hola Chicos!!!
Estoy viendo la posibilidad de ver como calefaccionar el motorhome, adosandole otro calefactor con ventilador que se alimente con la misma agua caliente del motor. Que me aconsejan???
El tema es que el calefactor-desempañador no alcanza para "aclimatar" mi vehiculo
Escucho consejos-Gracias!!!!!!!!!
- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Re: como calefaccionar el MH 1114
Hola:preguntale a angeldetrelew que creo que saco la calefaccion de un colectivo que esta armando.Espero que te sirva.Saludos
Pedi la frecuencia por MP
Fabian,para ese tamaño de MH conseguite un radiador de auto, fiat 128 gacel , etc , de auto chico, con su correspondiente electroventilador, se lo pones atras de tu butaca o la del acompañante ( que no sea giratoria), y despues me contas, alguien en el foro lo tenia puesto asi , no me preguntes quien
Poder se puede, es algo comun en muchos omnibus de larga distancia, radiadores dentro del vehiculo alimentados por el agua del motor con un ventilador que ayude a soplar aire para que se caliente.
Yo simplemente optaria por algo asi a no mucha distancia del motor, menos recorrido de mangueras, menos posibilidad de fallas.
- Rodoh
- Marca: Mercedes Benz 1214 ´81
- Modelo: Casa Rodante Motorizada, hecha por Rodo.
Colocaste el aislante térmico?, es importante que lo hagas antes de seguir armando, porque no te va a rendir ningún sistema de calefacción ni A/A que elijas, si ya lo hiciste, dale pa´delante, un abrazo
tengo miedo de que el miedo
eche un pulso y pueda mas
Autor: Rosana
Autor: Rosana
Gracias por respondes a los colegas, sigo escuchando consejos, pero mi idea seria adosar otro calefactor en el interior del vehiculo, creo haberlo visto a alguien
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
En Mehita tengo colocada la calefacción original del Mercedes 1114 camión en mi caso lo tengo sin forzador, pero se puede colocar. Aparte el tiro balanceado.
Omar escribió:En Mehita tengo colocada la calefacción original del Mercedes 1114 camión en mi caso lo tengo sin forzador, pero se puede colocar. Aparte el tiro balanceado.
Omar!!
Yo tambien tengo el calefactor- desempañador original, con motor, pero cuando el frio golpea......................... no notas al calefactor en marcha
De ahi que supuse que seria mejor adosar otro calefactor en el interior del motorhome, son ideas que se le ocurre a uno!!!!!
- Omar
- Modelo: Mercedita
Tenés colocado termostato???
En mi caso entra lindo calorcito,ahora ojo!!! nunca estuve en temperaturas extremas.
Omar escribió:Tenés colocado termostato???
Hola!!!
Si, el termostato es el de 73 grados, realmente el de 82 grados no me cae simpatico, me atemoriza ver la aguja, tan cerca de los 100 grados pero tal vez, mechita tenga el de 82 grados no???
De ser asi, lo colocaria de vuelta, yo pense que con el de 73 seria suficiente
- Omar
- Modelo: Mercedita
Fabian, creo que Mechita tiene el de 73 grados, ya que nunca llega a los 80 gracdos, Si anda carca. El sistema de calefección tiene un pequeño radiador, pero sin forzador.
- Carlos y Cristina
- Marca: Mercedes benz
- Modelo: 1114 el indio
para calefaccionar yo en el 1114 tengo un radiador con ventilador-forzador debajo de la butaca del acompañante y estoy en el tramite de colocar otro idem que saque de una ambulancia, equipo que coloco una carrocera Navarro, este va en una baulera no muy lejos del primero, pero yo vi un colectivo que tiene colocados seis, si seis radiadores debajo de los asientos de pasajeros, los hicieron con calefactores de Peugeot 504, modelo viejo, es el que se ve debajo del tablero, segun me explico el dueño y calienta el habitaculo que es un lujo. bueno ese es mi aporte, suerte con la eleccion.
- AVISADO CON TIEMPO -
VENDEDOR SUSPENDIDO POR MOROSO
- FALTA DE PAGO -
- FALTA DE PAGO -
- EL CONDOR
hola, ya que hablan de calefaccion quisiera saber si alguien ma pudiera recomendar algún lugar para comprar el sistema de calefacción original del 1114. saludos
Saludos... El Condor (José)
- LAURAYHUGO
Los Toyotas originales traen uno en el desempñandor y 2 mas debajo de los asientos
En el caso del Gusanito tenemos 1 en desempañador
1 detras del asiento del conductor
1 en el medio del MH o sea en la parte de atras del comedor
1 en la baulera que sopla debajo de la cama matrimonial sobre el pasillo del dormitorio
con esos 4 logramos viajar a una temperatura muy uniforme
este tipo de calefactores no son muy caros y se consiguen en cualquier negocio que vende accesorios de colectivos
Dr. Adrian Rogers, 1931
- Rodoh
Preguntá acá: RM Accesorios S.A.-Sarmiento 574-Lanús Este-Tel: 4249-4000, lo que quieras para colectivos urbanos-sub y L. Dist, un abrazo
Autor: Rosana
Autor: Rosana
Hugo este ultimo te hace falta?LAURAYHUGO escribió:1 en la baulera que sopla debajo de la cama matrimonial sobre el pasillo del dormitorio
hablando en serio, cualquier radiador de calefaccion que se consiga en desarmaderos, no muy grande , en buen estado, un cooler de pc de 12 cm para que no sea ruidoso andara bien. Uno dentro del baño, porque si alli hace frio ... no la encontras. .. . a la toalla. Alli puede ser uno que este dentro del baño y empuje dentro del mhome.
lo que no se es si la bomba de agua del motor empujara tanto recorrido, si no viene una bombita en caran para agua caliente ( acople magnetico ) para ayudar. Muchos mercedes traen una bombita similar que es para "asistencia de calefaccion" cuando paras el motor, sigue circulando el agua caliente hasta que desciende la temperatura del motor. Como agregado podemos hacer a la inversa. Dormimos toda la noche con el calefactor a gas, los radiadores estan tibiecitos , hacemos circular la bomba y templamos el motor , arranca de una
En el 608 fui preparando esto, agrandando las salidas del motor y poniendo canillas para cerrer el circuito cuando no se usa
By lw7hw at 2011-06-08
aqui vemos el caño de retorno de la calefaccion, que hice uno nuevo con 2 Entradas, uno de la calefaccion original y uno para los radiadores traseros
By lw7hw at 2010-05-06
Hola muchachos!!!
Bueno, primero agradezco a todos, las opiniones y sugerencias que han posteado, hasta fotos!!!!! , mil gracias!!!!
Les comento que hable con un muchacho que trabaja en una empresa de omnibus, y me comentaba que los de servicio diferencial, poseen 4 calefactores, uno es objetivamente el desempañador, y luego los otros tres distribuidos a lo largo del omnibus. Me comento que podria conseguirme dos calefactores para mi motorhome de 12 V (HOY LOS OMNIBUS SON TODOS DE 24 v) y que el recorrido del agua lo haga con caños de termofusion. Asi y todo, esta muy bueno la idea de otro colega, de colocar en el baño, asi que me pondre en campaña en conseguir un calefactor mas chico, para templar el mismo.
Otro comentario de este señor me dijo que coloque el termostato de 82 grados, esa idea mucho no me gusto, pero vere que hago
Continuara.................... !!!!!
Fabian (zombi)
Fabian (zombi)
Zombi: En este mismo foro de mecanica y mantenimiento, hay muchos post sobre este tema de mejorar la calefaccion del 1114.-
- Marca: IVECO DAILY
- Modelo: 1995
HOLA LES COMENTO Q ASE TIEMPO TUVE UN M BENZ 140 TENIA UN RADIADOR EN EL FRENTE Y TRES DISTRIBUIDOS EN LO LARGO DEL MICRO Y EN INVIERNO VIJAVAMOS CON LA ULTIMA VENTANILLA MEDIA ABIERTA DEL CALRO Q TENIAMOS
A ora con el bedfor tiene un radiador con forsador delante del aciento del acompaniante y le compre uno usado completo a R Coleta
estuve aberiguando por otro y te piden una voludes 500 o 600 pesos lo q estuve pensando q el radiador del chevrolet corsa de calefaccion es de aluminio de la medida q necesitamos y acoplarle un cooler de pc grande y te queda joya
radiador $180
cooler $40
jorge sans
radiador $180
cooler $40
jorge sans
JORGE SANS
