necesito experto en ecosport at
- don_diego
tengo en vista para comprar una ecosport 2.0 automatica , y leyendo el manual que baje de internet
en el mismo no dice nada de los kilos que puede remolcar una 2.0 at , es como que con esta caja de cambios no se puede remolcar nada ?
Datos Técnicos
PESOS DEL VEHÍCULO
¡Atención!
Observe las especificaciones de peso del vehículo y no sobrepase
el peso bruto total. La no observación de esos valores puede causar
alteraciones en la conducción del vehículo, con riesgo de provocar accidentes
y daños al vehículo.
Peso (kg)
Motor Diesel Nafta
.................1,4 L.........1,6 L.........2,0 L (4x2)...........2,0 L (Aut.)..............2,0 L (4x4)
En orden .....1224 .........1213..........1233 ..................1269.....................1375
de marchaCarga útil 446...457...........437.................... 463...................... 405
Peso bruto total 1670.......1670.........1670...................1705......................1780
Carga remolcablemáxima
(remolque ...400.............400.......... 400................... - ....................... 400
con o sin freno)
Capacidad máxima 2070....2070.......... 2070 ................ - .......................2180
de tracción
Datos Técnicos
PESOS DEL VEHÍCULO
¡Atención!
Peso (kg)
Motor Diesel Nafta
con o sin freno)
de tracción
- don_diego
Re: necesito experto en ecosport at
motor y caja automatica
2.0 Duratec Automatico
es el mismo motor y caja del focus
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Buscaste datos en el manual del Focus?
Exacto te iba a decir lo mismo, es un escort si no me equivoco todo el bajo....capaz por ese lado conseguís los datos. El focus creo que la plataforma era la misma que la de la Escape.
- don_diego
en el manual del focus no dice en kilos la capacidad de remolque para ningun modelo
es raro o poco idoneo .
Intenta preguntar en el numero de atencion al cliente de Ford 0800-888-3673 (FORD)
por ahi te consiguen la data. Al menos cuando Land Rover pertenecia a FORD en el 0800 , las veces que llame me atendieron muy bien.
- GOR
- Marca: Encargamos una Mara
- Modelo: Mara 330 equipada para 2.
Diego, te paso el telèfono de Karmatic, en el foro de Musso tiene buenas referencias; 46480890.
- don_diego
?? perdon no entiendo , que es karmatic , casa de reparacion de cajas de cambios ?GOR escribió:Diego, te paso el telèfono de Karmatic, en el foro de Musso tiene buenas referencias; 46480890.
- don_diego
tato , gracias , ya llame , me atendieron muy bien , muy amables , PERO ESE DATO NO LO TIENENTato escribió:Intenta preguntar en el numero de atencion al cliente de Ford 0800-888-3673 (FORD)
me solicitaron , telefono y mail para enviarme el dato, si lo consiguen ,
gracias
- Nano
- Marca: Coachmen
- Modelo: 26 cytation
No te recomiendo una eco para remolcar una casilla ...
Se de dos ecos que tuvieron serios problemas de estructura donde va agarrado el enganche.
Averigua bien antes por las dudas
Nano
Nano
- 413sindi
- Marca: royal home
Estimado amigo, fui poseedor de una ECO con motor 2000, una maquina, motor le sobra para tirar una casilla, pero el problema que tiene que el enganche va puesto con tres bulones solamente, en mi caso le pusieron el original en la consecionaria y en el primer viaje a Neuquen se me rajo el chasis, porque tiene largueros tubulares y no aguantan el peso de la casilla, la mia era una ARAUCANA de 4mts.
Tuve la suerte que como lo pusieron en la consecionaria, se encargaron de traermela de vuelta desde TRELEW, donde la tuve que dejar, pero se hicieron cargo de las reparaciones y sin cargo alguno.
Te recomiendo llevarla a un entendido y que le refuercen el enganche. Mi hermano tiene una igual realizo las modificaciones y no tubo problemas en remolcar la casilla, una igual a la que tenia yo.
Un abrazo 413sindi
Un abrazo 413sindi
Te recomiendo que hables con la firma Jaques de avellaneda que son fabricantes de enganches .ellos viven de eso y saben como hacerlo.
edu
edu
- don_diego
con respecto al enganche , nuestra CR tambien fue remolcada por una eco 1.6 durante 3 años , la misma tenia enganche marca BRACCO no tuvo nunca problemas ,
- DARIO_54
- Marca: casilla Itati 4 mtr.
- Modelo: doble comedor.-
Espero que encuentres la solucion estoy en el mismo momento que vos, estoy mirando una eco 2,0 modelo 08 pero caja normal, tube una 1,6 y si modifique el enganche tenia en ese momento un trailer delta semi automatico y se rajo el piso del baul donde le pusieron un refuerzo, pero pense que estaba mal puesto , leyendo lo que comentan estare atento a tus respuestas desde ya espero como vos una respuesta buena dado que son unas maquinas muy buenas, saludos de la Pampa.-
DON DIEGO TAMBIEN AVERIGUA QUE PASA CON EL EMBRAGE QUE ES FUNDAMENTAL.-
UN ABRAZO
LOTTY
UN ABRAZO
LOTTY
- 413sindi
- Marca: royal home
AMIGOS, CON RESPECTO AL EMBRAGUE YO NUNCA TUVE PROBLEMAS, SIEMPRE USANDOLO COMO CORRESPONDE, SIN TIRONES Y TRANQUILO NO TENES NINGUN PROBLEMA, MOTOR LE SOBRA PARA TIRAR UNA CASILLA NORMAL. EL UNICO PROBLEMA ES EL CHASIS, QUE ES COMPACTO Y NO TIENE MUCHO LUGAR O SOPORTES PARA EL ENGANCHE. SI PARA REMOLCAR ALGUN TRAILER LIVIANO Y CARRITO. SALUDOS 413SINDI
- santiagom
- Marca: No vale la pena
- Modelo: nombrarla
Averigüa también si con la caja automática podés remolcar. Mi viejo tiene un corolla automático y el manual dice no puede remolcar.
- Marca: sin
Hola. Yo, como aficionado a la ingenieria y la mecanica, opino desde la intuicion respecto a la Eco. Yo NO engancharia nada ahi. Personalmente es un vehiculo q no me gusta su configuracion chasis-casco o como lo quieran ver..... es un mix entre monocasco y semi montado........ no se como definirlo pero no me gusta.
Respecto de la caja automatica para remolcar: Mi cuñado tiene un Honda Accord Automatico y segun su manual se puede remolcar hasta 700 k con freno. Y la limitacion de kilos es mas por un tema legal y de proporciones al peso del tractor (1400).
Respecto del Corolla: yo tengo un HOnda Civic (97), caja manual. Segun el manual NO es apto para remolcar NADA. Pero esa tambien es una limitacion legal en EEUU (pais de origen de mi auto). Segun lo q vi en un foro inglés el mismo auto, es decir, mismo motor, misma mecanica, mismo chasis (casco) SI es apto para llevar remolque (600K). Asi que yo le voy a poner el enganche.
- Gustavo REY
- Marca: AMERICANA
- Modelo: AMERICANA
Hola a todos les cuento mi experiencia: El manual del corolla dice que no se puede remolcar nada por problemas de diseño, lo que pasa es que los autos modernos tienen zonas de deformación programada en la cola y trompa, por lo que aclara no instalar los ganchos ya que se altera todo ese diseño de deformación. Incluso los soportes de bicicleta que van en el baúl, por que ante un golpe no impacta el paragolpe sino la bici que esta sujeta a la tapa del baúl.
Llevo mas de 5000km remolcando la CR y no tuve un auto mejor para remolcarla , por motor, relación de caja, frenos, rigidez de todo el auto, etc.
Acá se cruzan los aspectos legales con los técnicos, en mi humilde opinión, cualquier auto de los nuevos puede remolcar una CR de hasta 4mts, dentro de sus limitaciones propias y considerando que el principal problema es el frenado y no el arrastre.
Un suzuki fun tiene 90hp y eso es muchísimo mas que cualquier partner/berlingo/kangoo diesel de 70hp y 200kg mas de peso, pudiendo estas últimas frenar mucho mejor y penalizando al remolcar.
Para terminar Don_Diego fijate que la tabla de las ecoesport, da para todas el mismo peso de remolque, creo 400kg para cualquiera, tenga 100 o 140hp (1,6 o 2,0CC), la automática tiene la misma caja y motor que la manual, salvo al comando con servos para el embrague y cambios, por lo tanto puede remolcar lo mismo, no lo ponen por problemas de frenado y la programación de la electrónica que comanda la caja, al cargar con un peso extra por ahí tironea o no hace los cambios tan suaves, lo que solucionas acelerando mas firme y tira los cambios mas largos y listo, tenemos un corsa easitronic de mi esposa, por eso lo se.
Creo que el futuro de todo esto sera de a poco ir colocando los frenos a nuestras rodantes ya que acoplar estas masas a nuestros autos/camionetas, les cambia mucho las distancias de frenado. Saludos
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola, yo tengo una ECO 2.0 Mod. 2011, la compré o km y ahora tiene 20.000 km, y estoy remolcando un trailer, hasta ahora no tengo problemas, ni se siente en el arrastre, antes tuve un R19 Motor 1.6 Mod. 1999 y se sentía en el arrastre para pasar algún camión u otro vehículo, con esta, ni me doy cuenta lo que estoy tirando, por supuesto que no se puede comparar con una CR, pero este trailer es casero y tiene sus kilitos..., ahora estoy en un dilema porque le puse GNC y me tuvieron que sacar el enganche, voy a tener que hacerle unas modificaciones abajo para poder seguir tirándolo.
Jose y Familia
