Luces reglamentarias y mas de mochila
2 preguntas
alguien sabe que luces reglamentarias de estacionamiento debe llevar el motorhome 608, ya que este trajo atras 3 en el techo y adelante 3 al medio y 2 a los costados de estas, aparte las de rigor atras abajo atras y adelante. Si bien nunca estan de mas , pero si no estan no se queman y no consumen
Sobre la mochila, descartado por ahora el cuatri pero si la moto haran algun problema los controles si a partir de los 1.50 mts del piso sobresale la moto hacia atras unos 40 cm
A ver:
Mi ex 608 tenia adelante: 2 amarillas arriba a los costados, los faroles cuadrados, dos luces ruteras redondas blancas, dos mas chiquitas para tenerlas prendidas en la ruta y las dos de giro.
Atras tenia una roja arriba en el medio, las de posicion/giro/freno normales, la de patente, y las de abajo extremo de un lado roja y del otro verde. Y un pequeño farolito para ir marcha atras (se prendia a voluntad, el 608 no traia en la caja el interruptor para conectar la luz de marcha atras).
No hay problemas de consumo, las lamparitas son chiquitas, salvo que NO RECOMIENDO llevarlas prendidas todas de dia como canta la ley, prende dos faroles auxiliares adelante solamente... es al p... tener todo el lucerio prendido de dia en buenas condiciones de visibilidad.
Fijate en la Ley de Tránsito, Ley 24.449 en el artículo 32 inciso C habla de las luces de vehículos de transporte de pasajeros, los MH se encuadraran alli?, ya que van con pasajeros por todo el interior.
http://www.vialidad.gov.ar
"c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces de color excluyendo el rojo, en la parte superior delantera y una roja en la parte superior trasera;"
Pablo
Pablo
- Miguel Malatesta
Coincido con David, es al pe... tener todo el lucerio prendido con buenas condiciones de visibilidad y me parece buena idea tener varias luces prendidas a la noche (el mio prende alrededor de 22 luces en total), la policia pide "luz baja, NO de posición". Para que se entienda, las luces de posición dan una luz tenue, con las bajas se prenden todas las del MH por eso las dos luces claras reglamentarias.
Lo de Pablo es interesante, te da una idea para donde va el camion que está mas adelante o que sale detras de una loma, si ves dos luces anaranjadas, guarda que se viene de frente.
Victor, he visto MH con bauleras mas grandes y en la posición que decis, no deberias tener problemas.
Saludos rodantes.
Saludos rodantes.
- panza verde
Nosotros le agreganos un juego de luces traseras,en el paragolpe,suplementario para la moto,superando las exigencias,con la ventaja que las unidades nuevas,alumbran muy bien(pack para camiones).
- wgligo
- Marca: IVECO 5912
- Modelo: 2006 MINI BUS
luces
hola mi nombre es gabriel, y hace poco compre mi primer motorhome
mercedes benz o170 1517 y para ello tube , que sacar por supuesto ,registro profecional o de carga.
con respecto a lo REGLAMENRARIO , seria asi:
3 verdes en la parte superior media delantera ,mas las de las puntas superiores dereche e izquierda que son de guiño superio.
3 rojas en la parte superior media trasera, mas las puntas superiores
derecha e izquierda de posicion y giro
en los laterales , en el medio del largo del colectivo una de giro de cada lado.
y en la parte trasera lateral del mismo una de posicion y otra de giro,
del lado del conductor color verde y del lado del acompañante color rojo
bueno espero que te haya ayudado en algo saludos
Soy un simple trotamundos.que enamoré a mi mujer.
Trotamundo somos, que se le va hacer? jaja
- LAURAYHUGO
yo compre el Toyota que estaba en uso y habilitado para transporte, en cuanto a las luces trajo , dos de posicion adelante, dos de giro , las de paosicion trasera y las de giro trasera, o sea lo mismo que un auto, lo unico raro que tiene es que cuado pones contacto se prenden las luces bajas , pero no las de posicion trasera
Si alguien save algo del tamaño que pueden tener los pargolpes traseros y me desasna agradecere la informacion,si nadie me desasna en un par de dias lo busco en la ley de transito y se los comento
- Gustavo 10
Con respecto a laas luces obligatorias, esto es lo que dice el Código de tránsito nacional:
SISTEMA DE ILUMINACION
ARTICULO 31.- Los automotores para personas y carga deben tener los siguientes sistemas y
elementos de iluminación: a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con
alta y baja, ésta de proyección asimétrica; b) Luces de posición: que indican junto con las
anteriores, dimensión y sentido de marcha desde los puntos de observación reglamentados:
1. Delanteras de color blanco o amarillo; 2. Traseras de color rojo; 3. Laterales de color amarillo a
cada costado, en los cuales por su largo las exija la reglamentación; 4. Indicadores diferenciales de
color blanco, en los vehículos en los cuales por su ancho los exija la reglamentación; c) Luces de giro:
intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que indique la reglamentación
llevarán otras a los costados; d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el
mando de frenos antes de actuar éste; e) Luz para la patente trasera; f) Luz de retroceso blanca; g) Luces
intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de giro; h) Sistema de destello de
luces frontales; i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo precedente, en lo que corresponda y:
1. Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que proyecten luz blanca
hacia adelante y roja hacia atrás; 2. Los velocípedos llevarán una luz blanca hacia adelante y otra
roja hacia atrás. 3. Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los incs. a) al e) y g); 4. Los
acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los incisos b), c), d), e), f) y g); 5. La
maquinaria especial de conformidad a lo que establece el artículo 62 y la reglamentación
correspondiente. Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que no sean
los taxativamente establecidos en esta ley, salvo el agregado de hasta dos luces rompeniebla y, sólo en
vías de tierra, el uso de faros buscahuellas.
LUCES ADICIONALES
ARTICULO 32.- Los vehículos que se especifican deben tener las siguientes luces adicionales: a) Los
camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte central superior, verdes adelante y rojas atrás;
b) Las grúas para remolque: luces complementarias de las de freno y posición, que no queden ocultas
por el vehículo remolcado; c) Los vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces de color
excluyendo el rojo, en la parte superior delantera y una roja en la parte superior trasera; d) Los
vehículos para transporte de menores de catorce (14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior
delantera y dos rojas y una amarilla central en la parte superior trasera, todas conectadas a las luces
normales intermitentes de emergencia; e) Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules
intermitentes; f) Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, explosivos u otros de
urgencia: balizas rojas intermitentes; g) Las ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes;
h) La maquinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, reparación o recolección sobre
la vía pública, no deban ajustarse a ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes.-
En cuanto a los paragolpes, no dice mucho:
b)Los paragolpes o las partes de carrocería que cumplan esa
función, no podrán ser alterados respecto del diseño original de
fábrica o de aquel establecido por el constructor de etapa
posterior. No será admitido el agregado de ningún tipo de
aditamento del que pueda derivarse un riesgo hacia los peatones u
otros vehículos. Asimismo responderán a las especificaciones de las
Normas IRAM respectivas.
Todos los modelos de vehículos deben tener guardabarros en
correspondencia con sus ruedas, aún cuando las construcciones sean
incompletas y aquellos se agreguen en etapas posteriores, siendo
necesario el uso de guardabarros provisorios, los que responderán a
las especificaciones de las Normas IRAM respectivas.
El anterior es el texto del Dec. 779/95 (habrá que ver que dicen las normas IRAM)
Espero les sirva, en cuanto pueda paso el Decreto del la Provincia, que reemplazó a la Ley (aunque tengo pedida la inconstitucionalidad, en un caso de un cliente).-
, Gustavo.-
LUCES ADICIONALES
, Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
- LAURAYHUGO
Es lo lo que siempre digo.......los abogados siempre son un mal necesario
No te enojes Gustavo es en tono de broma
Te agradezco , lo veo bastante ambiguo al articulo del codigo del paragolpe, habra que ver que dice el Iram
Cuando termine con un estudio que estoy haciendo del la ley de transito y otras resoluciones de secretaria de com industria etc para una LCM , te prometo que me pongo a ver lo que dice el Iram, y te amplio yo la duda
GRACIAS
GRACIAS
- Marca: .
- Modelo: .
Gustavo, viendo la ley entiendo que las casas de arrastre entrarian en la categoria de acoplados y de esa manera deben llevar luces de posicion delanteras blancas o amarillas, es asi?. espero que no, no quiero desarmar todo para poner luces extra , aunque estoy a tiempo....
Una pregunta en gral. para los del rubro arrastre: Han tenido problemas por la falta de posicion delantera?
nop
Hola, como andan? en cuanto a las luces tengo lo normal izquiera verde, derecha roja.
Traseras, Stop rojas, posicion naranlas y giros. no tengo las blancas de marcha atras. jamas tuve un problema por este tema.,
Re: Luces reglamentarias y mas de mochila
Hola,refloto este viejo tema ya que buscando reglamentaciones de google aparecio este...
Hoy fui a verificar el Scania y me dieron la vtv condicional solo por mantener de fabrica la iluminacion trasera,resulta que trae un faro grande rojo de luz de posicion central y a ambos costados los itermitentes /baliza,ahora el encargado de la VTV con quien pedi explicaciones me dice que saque los dos itermitentes y le ponga luz roja de posicion ,al decirle que asi viene de fabrica y de donde quiere que consiga un faro color rojo en vez de amarillo me contesta el que pega la oblea que no era problema de el y el encargado dice que saque los plasticos y le ponga solo la lamparita que viene roja
Al parecer esto dice la Ley sobre los vehiculos de pasajeros(de MH nada y menos que menos sabia el que me atendio)
Ahora digo yo,no es mas importante disponer de giro y baliza adicional que solo tener una a cada lado como en un auto? No la pienso sacar y le voy a agregar(cosa que no me gusta) un faro rojo a ambos lados como luz de posicionLos vehículos de transporte de pasajeros: cuatro luces de color
No entendi mucho que luces tiene atras actualmente, podrias subir una foto?
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola como están me parece que están mezclando muchas cosas , un motorhome no es un vehículo de pasajeros ni de carga, es un vehículo particular de uso particular lo mismo que un auto así que hay varias cosas que no llevan coma las franjas laterales blancas ni faros en el techo,y se puede pelear el circulo de velocidad ya que en mi auto no va puesto, con respecto a las luces encendidas en ruta con poner dos farolitos DRL no es obligatorio usar las de posición encendidas ,las luces laterales para vehículos grandes es amarilla y roja derecha y del otro lado amarilla y verde y en la parte superior delantera a cada lado una blanca y trasera una a cada lado roja para marcar la altura y en caso de tener reflector en la parte trasera debe ir tapado eso es lo mínimo que exije la ley y la vtv .es lo que pregunte y me contestaron en la vtv de ruta 8 y 197.
Hola Coyonco,yo no estoy mezclando nada,es lo que me dijeron a mi en la VTV y por lo que comentas a vos te dicen una cosa y a mi otra,por ejemplo vos decis que las dos luces traceras superiores laterales rojas en luz de posicion establece la altura del vehiculo y a mi me dijeron que lleva asi cuando supera los dos metros de ancho
el circulo de 90 que ves en la foto lo puse cuando pinte el mh ya que los omnibus de larga distancia llevaba ese....cuando fui a verificar en la VTV nacional ELLOS me pegaron las franjas reflectivas y pusieron el de 80 y no me hicieron sacar el otro asi que sera minima 80 maxima 90
bueno lo que hice hoy es comprar un acrilico y le puse tres led rojos a rriba a cada lado en el mismo faro de giro,de ese modo no perforo la carroceria y mantengo lo ORIGINAL que son intermitentes y balizas
Asi cuando lo lleve ayer a la vtv
Asi quedo hoy...mañana les cuento si pasa o no la vtv
- EL CONDOR
Hola Claudio...a mi me pasó lo mismo y lo conté en el foro....no me preguntes donde porque no me acuerdo
Una vez fuí a la VTV y me hicieron problema por eso......en el techo en la parte de adelante tenia varias luces de color naranja de lado a lado con espacios entre ellas parejos porque como había sido escolar funcionaban con las balizas...seguramente para llamar la atencion cuando bajaban a algun chico...
Así que tube que cambiar la distribucion de los colores y las distancias entre ellas....
Ni ellos sabían que color y que distribución porque estaban las que llevan los camiones y las que llevan los de pasajeros....yo retruqué que el mío no es ninguno de los dos ....y me dijeron que le ponga la de los pasajeros que me la aprovaban.
Así que según las recomendaciones de la VTV de lanus adelante van.....
Blanca en cada punta y en el medio 3 luces ambar...
Y en la parte de atras....
Rojas en cada punta y en el medio 3 luces ...(roja....ambar...roja).
Para no agujerear el techo le puse una especie de alero en la ventana de atras y sobre este las luces...
Por supuesto todas andan con las luces reglamentarias.
Saludos... El Condor (José)
- her-pau
- Organizador
La vtv es todo un tema ni ellos saben qué quieren hacer
A mí en mi 608 en la vtv de caba me hacen siempre el mismo lío y tengo que andar explicando que no trae de fábrica testigo de marcha atrás y que no le puedo agregar nada a la caja para que prenda la luces blancas de marcha atrás
Ahora la última ves me dijieron que para la próxima le ponga el sonido que le ponen a los camiones de gran porque cuando van para atrás para que por lo menos sepa que voy para atrás
Ahora donde se lo conecto dios sabrá
llavecita en la palanca de cambios , cable baja por la palanca hasta el chasis Asi manejaba la luz y la camara de marcha atras
No tenes otra alternativa...
me recuerda cuando renegaba con el rastrojero y la vtv de carga... siempre me faltaba algo, q no traia original!!!
