Consulta CR Araucana
Les quiero consultar que opinan de una CR Araucana en venta, el anuncio dice asi
CASA RODANTE ARAUCANA AERODINAMICA EN USHUAIA LISTA PARA VIAJAR $20.000COMPLETA, INSTALACION DE GAS, LUZ A BATERIA Y GENERADOR, CALEFACION... Año 1984
Las fotos son estas
Uploaded with ImageShack.us
En estos dias ire a conocer la CR, si puedo cuando la vea le saco alguna foto propia. En uno de los anuncios dice que tiene VIDRIO ANTI-CHOCK-
Las fotos son estas
- daniel733
- Marca: Algo va a venir
- Modelo: -
Re: Consulta CR Araucana
En principio esta como 3 lucas arriba del precio de mercado, aparentemente no se ve nada muy malo, si, se nota el revestimiento interno de la puerta abajo esta englobado por filtracion seguro, cosa muy normal, ya tiene el TB instalado, lo del vidrio antichock, seguro que le cambiaron el vidrio original y le pusieron policarbonato, hay que verla en persona, despues es una CR buena, es de las linea media pero de las de antes, esta bien hecha. Suerte y tenenos al tanto.
- TALADROVGB
- Marca: ITATI 400
Que tal amigo Fueguino, en principio como dice Daniel son buenas casillas las araucanas, y lo del precio que esta algo elevado quizas tenga que ver que por estar en ushuaia la oferta de este tipo de casillas es menor a la que podemos encontrar en otros lados como capital, córdoba o rosario y eso hace que se encarezca un poco dado al dificil ayasgo de las mismas en la zona. Igualmente siempre algo hay que hacerles al compralrlas, suerte y contanos como va la cosa.
- 413sindi
- Marca: royal home
HOLA AMIGO RODANTERO, TE COMENTO QUE TUBE LA MISMA CASILLA QUE MOSTRAS EN LA FOTO, PARA MI FUE FABULOSA, LA DISFRUTAMOS UN MONTON, TAL ES ASI QUE MI HERMANO TIENE ACTUALMENTE UNA IGUAL, NINGUN PROBLEMA, LO UNICO QUE SE CAMBIO FUE EN LA PUERTA UN PEDAZO DE HABORT (NO SE SI SE ESCRIBE ASI) PERO COMO ES EN DOS PARTES ES FACIL DE CAMBIARLO, ES PORQUE ENTRO AGUA POR LA PUERTA, NADA IMPORTANTE. LO QUE SI ES IMPORTANTE ES QUE ESE MODELO TIENE LAS DOS CUCHETAS DE PLAZA Y MEDIO Y LA ULTIMA ES TODO BAULERA. CON RESPECTO AL PRECIO TE COMENTO QUE AQUI EN COMODORO SON LOS VALORES QUE SE MANEJAN, CREO QUE NO TE VAS A ARREPENTIR, SON MUY FUERTES EN LA ESTRUCTURA Y LA LANZA.
SALUDOS 413SINDI
SALUDOS 413SINDI
Muchas gracias por el comentario, en estos dias intentare localizar al vendedor (no atiende el telefono) y viendola personalmente podre tener un panorama mas claro. Si me deja le saco mas fotos y las subo para que me tiren info, tengan en cuenta que soy principiante.
Bueno llego el dia que fui a ver la CR Araucana, tiene cedula verde y esta registrada en uno de los registros de Ushuaia, eso creo que es una gran ventaja. Ahora bien, la casilla estaba en el medio de la nieve y aguantando el frio, tenia un botellon de agua adentro que estaba completamente congelado, ese frio hizo que adentro condenzara el frio y el techo como asi tambien las paredes esten mojadas, chorreaba agua. Otra problema es que los vidrios son un desastre, hay que cambiarlos todos porque tiene pegamentos, contact, papel negro y no se cuantas cosas raras mas.
Ahora subo fotos para leer a los que saben
Algunas fotos mas
Sin duda es de las buenas .....Sin duda también es que hay q ponerle amorrrr
En CABA estaría publicada en 13/15 mil pesos..
Llevarla hasta allá costaría $2000.- (en camión o traccionando...).
Entre pitos y flautas le vas a tener q gastar $5000.- (promedio). Todos sabemos que por aquellas tierras nada es barato...
Conclusión: si el actual dueño tiene criterio comercial......en $15.000.- te la tiene q tirar por la cabeza... Y vos tenés q ponerte a laburar...
Los vidrios...averiguá cuanto te sale cortar laminado de esa medida en alguna casa de parabrisas de allá....
Y mirá si la corrosión de los caños del chassis es perforante o superficial.
Cuando estés dentro fijate si podés mirar por trás de algún panel para ver si hay caños rotos....
Parate, con la puerta abierta, y saltá en el borde escalón de acceso a ver si la estructura trabaja mucho....(señal de armazón colapsada en el agún punto...).
Mucha suerte y contá como sigue el asunto....!!!
- apaladin
- Marca: ninuguna por ahora
- Modelo: carpa Doite Licanray por comprar Trailer o casa rodante
Mmmmmmm !!!! ... mucho oxido y algunos caños picados... hay que laburar mucho y un buen convertidor.... me parece un poca carita....Igual fijate... Saludos
Apaladin (Alejandro)
Pobre amigo Ushuaiacr ( no se tu nombre, disculpas).
Quería comprarse una Genoveva y aparecí yo
Estuvo viendo Cheroga y otro tropezón
Estamos con vos y seguimos atentos tu búsqueda .
Suerte en la compra.
Yo no te puedo asesorar porque no tengo palabra autorizada ( compré una )
Veo la nieve en las fotos y recuerdo cuando vivía en calle Magallanes...
Eduardo.
Eduardo.
Eduardo si esto es terrible, se pinchan todos los intentos jaja. Mi nombre es Carlos, creo que voy a cambiar el nick porque a este paso hasta tener la CR pasara bastante tiempo .
Hoy aprendi algo importante, cuando compre la CR tendre que ir pensando como evitar que el frio condence adentro hasta humedecer todas las paredes y techo arruinando todo el interior.
- EL FLACO
- Marca: Itatí
- Modelo: S300 año 1985
ushuaiacr escribió:Eduardo si esto es terrible, se pinchan todos los intentos jaja. Mi nombre es Carlos, creo que voy a cambiar el nick porque a este paso hasta tener la CR pasara bastante tiempo .
Carlos, otra cosa que tenes que ver es que le cambiaron el calefactor que aparece en las primeas fotos, que es un clover por este más grande que viste vos personalmente...
Saludos y éxitos en la compra!!
Si la estufa me parecio un poco mucho, un tiro balanceado de esos es el que tenemos en los dormitorios, me parece que lo prendes y salis corriendo del calor Cada vez me cierra menos esta Araucana, tengo miedo que cuando seque toda esa humedad interior tenga que hacer todo el interior nuevo.
- EL FLACO
- Marca: Itatí
El problema radica en que si esa madera estuvo mucho tiempo con esa humedad se v a ondular toda la madera... espero que no.ushuaiacr escribió:Si la estufa me parecio un poco mucho, un tiro balanceado de esos es el que tenemos en los dormitorios, me parece que lo prendes y salis corriendo del calor Cada vez me cierra menos esta Araucana, tengo miedo que cuando seque toda esa humedad interior tenga que hacer todo el interior nuevo.
- 413sindi
- Marca: royal home
AMIGO RODANTERO, COMO DICEN EN LOS POST ANTERIORES, CREO QUE 15.000 PESOS ESTARIA BIEN, TENDRAS QUE ARREGLARLA UN POCO, CEPILLAR LOS CAÑOS DE ABAJO Y PINTERLA CON ALGUN ANTICORROSIVO, YO EN MICASO LA HABIA PUESTO PROTEX EN TODO EL PISO. LOS VIDRIOS SON RECTOS, TENES QUE IR A UNA VIDRERIA Y ELLOS MISMOS TE LOS COLOCAN, SIEMPRE LAMINADO Y QUE TENGAN CUIDADO CON LOS BURLETES.
TE COMENTO QUE LAS PAREDES SON DE FENOLICO Y ENTRE EL ALUMINO DE AFUERA Y EL FENOLICO TIENE TERGOPOR. SI ALGUNA PLACA SE ANDULA ES FACIL CAMBIARLA MANTENIENDO LOS ENCASTRES DEL ALUMINIO QUE LAS SEPARA.
UN ABRAZO 413SINDI
UN ABRAZO 413SINDI
La sal gruesa es muy higroscópica.ushuaiacr escribió:Hoy aprendi algo importante, cuando compre la CR tendre que ir pensando como evitar que el frio condence adentro hasta humedecer todas las paredes y techo arruinando todo el interior.
¡ Qué es " higroscópica" ?
http://es.wikipedia.org/wiki/Higroscopia
Me pasaste un muy buen dato, ahora la sal gruesa dañara el interior de la CR como daña la chapa de los autos?
No le mires solo lo malo, sopesá también lo bueno: el mueblecito del baño es una hermosura (te lo envidio), el piso parece bueno y el TB es un maquinón (es el mismo modelo que "tuneamos" nosotros). 1900 calorías pueden parecer mucho, pero estás en Ushuaia, y además tiene mínimo (unas 650 cal.). Eso sí, con esa conexión yo no me animaría ni a abrir la garrafa
Y según el aviso tiene generador, que son otros pesotes.
Por el costo, estás hablando de valores fueguinos, asique la comparación no es muy posible. Y como ya te dijeron, te estás ahorrando el traslado.
Los que saben ya te comentaron que es de las buenas, y también sabés que el clima no ha conseguido destruírla hasta ahora. Que le hace falta cariño y trabajo, seguro, eso se le nota.-
Patricia y Miguel
hola Ushuaiacr te comento que mi hermano tiene una igualita,son fuertes,algo pesada pero viaja que es una vela ,las cubiertas creo que son las originales porque son las mismas,ademas para mi gusto es muy bonita ya que con el camello sale de lo comun
