Consulta sobre Consumo de gasoil
- dj_tonga
Hola a todos, les queria consultar a ver que opinan mas o menos ustedes... mi MH pesa aproximadamente 2700kg mas 4 personas a un pormedio de 3570kg mas 250kg entre algo de bartulos y agua...osea saque un promedio de 3300kg mas o menos. Tengo el Nissan de 3.3ltr ... y saque la cuenta del primer viaje que hice y gaste a razon de 16.6lts (aprox) los 100km ... ustedes que opinan?? las condiciones eran buenas (hablando del viento) y lo viaje todo el tiempo en 5ta por suerte ya que va muy buien el motor entre 85km/H y 95km/H dependiendo el transito y el estado de la ruta.
Que opinan ?? gasta mucho poco o normal? .. pregunto porque estoy acostumbrado a usar auto y con motores "normales" entonces el gasto de combustible no lo tengo en cuenta ya que siempre es "normal" ... en este caso tengo el motor de un camioncito y un vechiulo con un peso notable para mi costumbre de manejo.
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Re: Consulta sobre Consumo de gasoil
Yo consumo con la cr atras a 80 km/h 11 litros cada 100 con el 3.0 mwm.
Edu.
Edu.
Que bueno,es un consumo bajísimo,se que ese motor consume poco pero no imaginé que con la cr atras aumentara tan poco el consumo.Eduardo J escribió:Yo consumo con la cr atras a 80 km/h 11 litros cada 100 con el 3.0 mwm.
Edu.
Si viajara a 160 con la amarok consumiría lo mismo.Cuando tenga la Cr voy a medir mi consumo pero creo imposible un consumo como ese calculo que será como 14 litros.
Roberto
Roberto.g
Haciendo huella se hace la vida.
- Marca: sin
Para mi esta mas o menos normal. Considerando el ladrillo q significa la trompa del motorhome....
Mi cuñado tiene una camioneta nissan AT con un motor similar al tuyo (no se si es el mismo, por la cilindrada capaz sea 2.7) y andando a 100, descargado y con viento normal gasta 11 litros. a fondo a 140 gasta 14/15 litros.
Un camioncito Toyota Dyna de 98 caballos gasta alrededor de 18 litros.
Para mi estas bien en 16,5 litros.
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Si bien el mio es un motor antiguo y no hay comparacion, y aparte el tema ya fue tocado en otros posts te comento que mi MH cargado ronda los 6.000 Kg, andando a 70 Km/h consume unos 12 litros x 100 Km, si lo llevo a 80/85 el consumo se va a 14 litros, y el consumo maximo que registre fueron con los viajes a Brasil, teniendo en cuenta las empinadas serranias y que en algunas tenia que ir en 3ra (a unos 30km/h) llego a gastar 17 litros.
Karen y Marce
- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Hola:Es dificil opinar sin conocer el consumo de ese motor en el vehiculo en el que biene .Personalmente pienso que no es de los mas economicos pero tampoco gasta una locura; creo que deberia andar en 15l, pero cada motor es un mundo .Saludos
Pedi la frecuencia por MP
robertog escribió:Que bueno,es un consumo bajísimo,se que ese motor consume poco pero no imaginé que con la cr atras aumentara tan poco el consumo.Eduardo J escribió:Yo consumo con la cr atras a 80 km/h 11 litros cada 100 con el 3.0 mwm.
Edu.
Roberto
Mi ranger anterior una 2.8 TGV estaba em 12.5 km/litro.en iguales condiciones.antes pura diesel ahora euro 4.
edu
Yo creo que esta bien, esta dentro de lo razonable y normal para nuestro tipo de vehiculos
- Marca: Armado desde cero
- Modelo: Motor Home para 6 pasajeros
Hola dj.: me parece que està bien, pensà que tenès mucho frente y aunque los kg no son tantos la combinaciòn de los dos factores debe influir en el consumo.
Yo tengo uno con màs frente y con muchos kg màs (5000) y aunque el motor es màs grande los caballos de fuerza deben ser parecidos y el consumo en mi primer viaje que lo controlamos fue de 18/100 km .
Asi que metele nomàs meta "viruta" y a disfrutar .
Veo que estuviste por Melincuè no leì el post todavìa pero avisà cuando vengas y nos juntamos, yo estoy a 60 km.
Boni
Boni
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
no conozco ese motor pero te digo q si tiene turbo esta bien el consumo sino es medio demasiado antes teniamos una ford f 100 no se con q motor se q era 3.9 turbo diesel y andaba en los 16 a 120 ahora con la hilux 2.5 sin turbo ronda los 11 a 120tb
![Imagen](http://www.speedtest.net/result/2417877860.png)
Hola ,tengo el mismo motor y el consumo es similar.peso similar.Toyota Coaster, o sea un pan lactal.
Curiosidades.
A la mañana temprano rinde mas y gasta menos.
Si hace calor gasta mas.
Por supuesto tambien es una combinacion de velocidad a que se lo lleva, viento, y si es camino plano o no.
La toma de aire la tengo afuera ,recibe pleno.
90 kms / hora muy bien.
Miguel
Curiosidades.
Miguel
- dj_tonga
yo me imagine que mas o menos andaba en el consumo normal para el tipo de motor y el tipo de vehiculo .. igualmente estoy evaluando hacerle una afinacion ya que un poco de humo negro me esta tirando el escape, y por logica el humo negro es gasoil que esta quemando demas...peeeeeeero es bastante saladito .. son como 700 o 800 manguitos, asique estoy viendo y tal vez mas adelante se lo haga... muchas gracias por los comentarios de ustedes y sigo escuchando un poco haber que me cuentan los que tengan motores como el mio tipo los mitsubishi canter o nissan
- Marca: sin
Antes q tocar la bomba, hacele los inyectores. O llevas el vehiculo o los sacas y los dejas en algun bombista reconocido. que te evalue el estado de las toberas y, las cambie o no, que te calibre los inyectores.
Luego de eso andalo al vehiculo y ahi despues evaluá junto al mecanico tocar la bomba.
Yo en lo personal cuando le hice inyeccion a mi vehiculo hice hacer todo. Despues de eso me di cuenta q la bomba podia haber prescindido de repasarla.
Te aclaro q ante mi insistencia de hacer la inyeccion, TODOS incluyendo al p.........to bombista me mandaron a hacerle el motor. Ahi está, sigue rodando por 300.000 km mas. Y eso q te estoy hablando de un motor conocido por cualquier perejil q hace de bombista, un XD2, si le vas con el nissan te hacen puré. Son todos cambiacosas, total el q garpa es uno.
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
omara eso de que consume menos a la mañana o quizas de noche puede ser porque el aire esta mas fresco y entra mas cantidad porque cuando se calienta se expande por eso se usa el intercooler que es un radiador de aire osea que adentro del radiador pasa aire que se enfria y se contrae para que entre mayor cantidad de oxigeno al motor es maso menos asi
- dj_tonga
Por ahora me fundi arreglando elasticos y esas cositas de abajo ... asique le hare un par de viajecitos mas cortitos para ver como sigue el consumo .. si con las descarbonizadas de la ruta no baja el consumo le hare la afinacion correspondiente
- Marca: Mi arlequin
Proba de no pasar de 80 km/h y vas a ver que baja a 14lt los 100. Para llegar a 95 necesitas muchos mas hp que para ir a 80,es muy cuadrado el mh , probaste algun aditivo de gasoil para limpiar?? El humo es permanente o solo cuando lo pisas?. Si es aspirado fijate que tengas una buena entrada de aire fresco,y revisa filtro de aire y fijate si es del tamano adecuado al motor ,no sea cosa que es chico.
SALUDOS FABIAN
Hola!!!
Ja Ja Ja !!!!!! De que se quejan????? Yo en mi motorhome (Mercedes 1114) con esa bestia de motor que tiene, y a 95 Km por hora, llego a consumir 22 litros los 100 Km. pero obvio, no es para comparar pero son $$$$$$$$ que ves que se te esfuman, aparte de ser una mecanica convencional, y lo que ustedes comentan son motores mucho mas modernos, asociada a la electronica.
De mi parte, sabia el consumo de estos bichos (por el mio) pero el comentario lo hago para que vean como evoluciono la mecanica actual, hoy por hoy, los omnibus vienen de 4 cilindros turbo, caminan que dan miedo, y el consumo es inferior!!
- Marca: sin
Para limpiainyectores he usado el Wynns y el CleanElf. El wynns me pareció de mejor resultado a la larga. El CleanElf mientras estuvo en el tanque el motor era silencioso, una seda, pero enseguida despues de usarlo otra vez volvió a su normalidad (modalidad maquina de coser ) ..... Tambien viene un Molykote para limpiar carbones y depositos en la camara de combustion.
De bardhall y otros no solo me abstengo de opinar, directamente me abstengo de usarlos!. Saludos!
- dj_tonga
ahhhh esa no la habia pensado ... algun buen limpia inyectores , apenas pueda me voy a hacer una escapada hasta algun lubricentro y me compro uno .Octa escribió:Para limpiainyectores he usado el Wynns y el CleanElf. El wynns me pareció de mejor resultado a la larga. El CleanElf mientras estuvo en el tanque el motor era silencioso, una seda, pero enseguida despues de usarlo otra vez volvió a su normalidad (modalidad maquina de coser ) ..... Tambien viene un Molykote para limpiar carbones y depositos en la camara de combustion.
Orden de prioridades entonces?
Winns
CleanElf
Molykote
Otras marcas abstenerse....
Alguna sugerencia al respecto?? .. porque antes de gastarme los 800 mangos de la afinacion voy a probar con esto.
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
Hola Gaston:
por privado te anticipe cual podria ser el problema conforme a mi experiencia. Tendrias que ver a que regimen de motor llegas a esa velocidad. Por lo que me comentaste alguna vez respecto a la relacion de diferencial que tenes, creo que estas muy largo y en 5ta se muere el motor por eso tenes que llevar el acelerador a fondo y no desarrolla mas velocidad que en cuarta a fondo. Si podes ponele un cuentavueltas para estar seguro y sacar conclusiones mas acertadas, porque ese motor Nissan tiene que viajar por arriba de las 2800/3000 vueltas para que viajes a 90 Km/h.-
Slds.
Omar
Slds.
Omar
