Debo tomar una desicion en cuanto a las llantas para el MH, el diferencial es Dana 70 (del Ford 350) y como quiero poner neumaticos radiales, me ofrecen las clasicas 16' y las modernas 17.5, la circunferencia es similar dependiendo de la medida a usar.
No tengo ninguna experiencia en este tipo de vehiculos, asi que apelo a la experiencia de Uds.
Gracias y saludos
Omar
LLantas: Que utilizar 16' o 17.5?
Re: LLantas: Que utilizar 16' o 17.5?
Hola rodamigo, ni lo pienses 17,5 que podes usar cubiertas sin camara, y eso significa que no vas a pinchar nunca mas. Es mas yo por ejemplo no uso auxilio.
Pedro, si bien los pinchazos son muchisimo menos frecuentes en las cubiertas sin camaras, Murphy siempre esta presente...pedro escribió:Hola rodamigo, ni lo pienses 17,5 que podes usar cubiertas sin camara, y eso significa que no vas a pinchar nunca mas. Es mas yo por ejemplo no uso auxilio.
En el ultimo viaje, estrenando zapatitos nuevos, a los 300 km mira lo que me paso...
![Imagen](http://img560.imageshack.us/img560/8003/clavo.jpg)
No sabes como putieee...con lo que cuestan las cubiertas.... pero en honor a la verdad no la cambie..ahi nomas le mande un tarugo (tengo un kit de reparacion de neumaticos) inflamos la rueda y a seguir marcha. De haber sido una cubierta con camara, con semejante fierro clavado hubiera explotado, en cambio en este caso, la cubierta ni llego a quedar en llanta...ya que recien comenzo a desinflarse cuando saque el "fierrito" de al cubierta y ahi nomas le metimos el tarugo..
De cualquier manera, de tener la posibilidad de utilizar cubiertas SIN camara , por un tema de seguridad NI LO DUDO.
- Marca: No tengo, todavia
- Modelo: No tengo
Hola Pedro y Tato, una vez mas me exprese incorrectamente.
En realidad tanto las 16' como las 17.5 'vienen' radiales, casualmente hoy estuve con los de Firestone/Bridgestone y la 750/16 cuesta cerca de $1000 y la 215/75r17.5 $ 1300, ambas radiales.
Finalmente creo que las 17.5 son mas 'modernas' las traen las Iveco y por algo debe ser que las utilizan?
Ahora voy a ver como consigo las llantas para el 350, 6 agujeros.
Podes preguntar en " SU-LLANT " de Lomas de Zamora 011-4292-2465 o 4243-1715 o bien buscalo en google. Si ellos no la fabrican la venden. Yo les compre las Protto 22,5 x 7,5
Hola, las llantas de 16" de la iveco dailey andan bien en las masas del 350, solo le tenes que hacer los chaflanes para los conitos de los tornillos, y les pones las 16" radiales sin drama , tambien vienen llantas de ford 350 sin aro que podes ponerles radiales sin drama .inus escribió:Hola Pedro y Tato, una vez mas me exprese incorrectamente.
Salu2
Aca tenes donde conseguir las llantas !!!Eduardo Morales escribió:Hola, las llantas de 16" de la iveco dailey andan bien en las masas del 350, solo le tenes que hacer los chaflanes para los conitos de los tornillos, y les pones las 16" radiales sin drama , tambien vienen llantas de ford 350 sin aro que podes ponerles radiales sin drama .inus escribió:Hola Pedro y Tato, una vez mas me exprese incorrectamente.
Salu2
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ujeros-_JM
salu2
