CONSULTA CAMBIO DE LLANTAS
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
- Modelo: "EL REY ALESSO"
hola Amigos rodanteros ando queriendo cambiar las llantas de mi Alesso, en estos momentos tengo colocadas llantas con aros de Ford F250 con aros y la idea es colocar llantas sin aro, alguno tiene idea cual es la llanta equivalente sin aro para que le entre al F-250 y se banque el peso mi motorhome anda en los 6500 kg vacio gracias
- CEPER
Re: CONSULTA CAMBIO DE LLANTAS
Hola.
Porqué no pasas la medida que tienen tus cubiertas ya que hay tablas justas para no erarle?
Saludos.-
Saludos.-
busca llantas el vasco.edu
- Marca: No tengo, todavia
- Modelo: No tengo
Me gusto el precio de http://rodatruck.webs.com/venta.htm
Me atendio Gaston y voy a comprar las Maxion en 17.5 sin camaras para el 350.
Omar
Omar
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
Muchachos la medida de mi llanta es 750 X 16
Gracias por los datos voy a mirar las páginas que me pasaron,
Inus cuanto te pasaron por las llantas
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Guillermo. Un tema es la llanta y el otro es el número de telas del neumático. Lo digo por el hecho de bancarse el peso de la Alesso.
Tu llanta es aro 16 que a mi parecer es la mas común y por ende de neumáticos mas económicos.
Aquí en chile existe una diferencia en precios entre los neumáticos de aro 15 y los de aro 16.
Te recomiendo que compres llanta para tubulares que serian las sin aro. Aquí a las llantas con aro de decimos artilladas No tengo idea de por que.
- leopo
- Marca: Ya viene
Edición de la respuesta anterior, que no tengo idea de porque no me dejaron cambiarla
Guillermo. Estoy confundido
Te refieres al neumático o a la llanta, mira que son cosas distintas.
Un tema es la llanta que es la parte metálica del conjunto y debe resistir el peso del vehículo, por lo que cualquier llanta no da lo mismo y el otro es el neumático con un número de telas que resista el peso. Lo digo por el hecho de bancarse el peso de la Alesso.
Tu llanta es aro 16 que a mi parecer es la más común y por ende de neumáticos más económicos.
Te recomiendo que compres llanta para tubulares que serian las sin aro. Aquí a las llantas con aro de decimos artilladas No tengo idea de por qué.
En cuanto al neumático eso es un universo de medidas y números de telas que depende de cada fabricante.
Para graficar lo último te mando este link
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Fíjate bien que en ese link, en el esta la respuesta a tu pregunta
La diferencia esta en los compuestos de caucho de las 16, hasta hace unos años las 16 eran exclusivamente de carga, y el compuesto era especifico para las exigencias de la carga pesada, las primeras 16 sin camara tenian el problema que no frenaban, patinaban a lo loco en piso mojado.
En Sullant estuve averiguando por duales en 14 me pasaron $ 390 por llanta , pero no tenian llanta sin camara en 16 son mas caras.
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
Leopo no yo hablo de la llanta la parte metálica al caucho acá se le dice goma gracias por el dato
Adrian consulté a la fábrica quedaron en contestarme gracias por el dato
- Marca: DUCATO 98 2,5
- Modelo: FIAT DUCATO
hola a todos les cuento estoy armando un jeep frontal y justo lei que estaban charlando del tema llantas entoces mi consulta es hay reemplazo para nuestras cubiertas 650x16 por alguna cubierta sin camara y en cuanto a la llanta hay que cambiarlas tambien si es asi por cuales les agradeceria alguna respuesta
- bahia_jav
- Marca: TOYOTA COASTER
- Modelo: MINIBUS 1981, MOTOR 2B DIESEL
Refloto el tema este...., mi pregunta es la misma que spiderman...!! yo tengo artilleras y queria sin camara...... alguien sabe algo? sugerencias plis...SPIDERMAN.F71 escribió:hola a todos les cuento estoy armando un jeep frontal y justo lei que estaban charlando del tema llantas entoces mi consulta es hay reemplazo para nuestras cubiertas 650x16 por alguna cubierta sin camara y en cuanto a la llanta hay que cambiarlas tambien si es asi por cuales les agradeceria alguna respuesta
En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas.
- lanave608rafael
- Modelo: lo 608
buen dia
yo tengo un mercedes 608 con aire-freno (de ahi inflo los neumaticos)
y tiene llanta 750x16 con aro (tipo artillera)
lo bueno...
este tipo de llanta se usaba en cañones de ARTILLERIA...por su facil desarme
con una palanca cualquier soldado en el medio de la nada puede llegar a la camara
y repararla con sus parches de la caja de herramientas
y seguir combate...
en el 608 estan andando desde 1980 asi que ...andan.
si estan infladas corre poco peligro de que se corra el aro.
la contra..
es que usan camara y que una cubierta sin camara puede andar
mucho mas tiempo con un clavo o metal...
la camara si penetra algo se desinfla...y si esta baja de aire corta el pico
tambien los gomeros corren variantes peligros con el aro ...
mal puesto
que se parta en el momento de inflarse o que se safe
hay caso de lastimados de gomeros e incluso volar techos de chapa de gomerias
la tecnologia avanza...2012.. y lo que se puede hacer es una
MEJORA...(tener en cuenta..$$$) seguridad y confort
llantas tubular sin camara
mas liviana incluso aparecieron de aluminio (mucho lujo ...jajajaj)
que se puede BALANCEAR asi viajamos sin lastimar el tren delantero y sin temblar volante
reparacion...propia
teniendo....pasta para desmontas neumaticos (viene por 1kg o mas)
tambien puede hacer algo casero....
palanca correspondiente (averiguar la que va) y kit de parches
la cubierta la sacamos nosotros aunque no exista gomeria a kilometros a la redonda...
pueden usarse un poco desinfladas para mejora de traccion en barro o arena
hay varios videos de como desmontar cubierta de camion en youtube
aca les dejo uno...
http://www.youtube.com/watch?v=zT1KBpX0 ... re=related
tambie otro video con 2 barretas
http://www.youtube.com/watch?v=SSUFZ8UzkLo
otra marca de palancas
http://www.youtube.com/watch?v=QG7OV-Rf ... re=related
hay varias tecnicas ...el momento de inflar es peligroso o critico
estando en el piso puede saltar hasta el techo...vi como le quedo la cara a un gomero...
por eso algunos arman en una jaula de seguridad o en el eje mismo o flotante en maquina.
tambien en posicion vertical suelta..
cuando valla alguna fabrica de llantas averiguo precios y subo fotos
tambien tengan en cuenta.. cuantas veces pinchan...!!!
....la llevan al gomero amigo y listo....!!!
lo que mas me gusta es que queden balaceadas....
en mi caso: si quiero cambiar llanta sin aro hay en 17.. y tambien tendria que cambiar neumatico"
o conseguir en 16 pulgadas sin camara(sin aro) 6 agugeros ...que nose si existe(tendria que llamar a fabrica)
otra solucion es balancear cada vez que pinche...pintar o marcar llanta para armarla
quedaria balanceada con la campana de freno..en mi caso es bastante pesada
http://www.youtube.com/watch?v=Cj4llnEuBxM
pd:ley de transito.. en argentina esta prohibido el uso de neumaticos recapados
en el tren delantero....
les mando saludos
lo bueno...
y seguir combate...
la contra..
mal puesto
reparacion...propia
aca les dejo uno...
les mando saludos
- Marca: mercedes
- Modelo: mercedes 608
Hola soy Daniel y tengo un 608 MH quisiera cambiar las llantas originales por llantas sin aro y sin cámara, alguien me puede dar un buen consejo??? gracias
Pero si mi viejo, nadie te puede aconsejar que no lo hagas.
- Modelo: No tengo
http://www.ruedaseb.com.ar/ tiene todo tipo de llantas de aluminio, calidad impecable por lo que he visto.
Omar
Omar
- bahia_jav
Recuerdo que es vez saque las cuenta, y tenia que cambiar las 6 llantas mas la 1de repuesto, cada llanta algo de 700$c/u mas la cubierta 1700$ c/u.... total... una fortuna..,se iba muy arriba, cerca de 15mil.. y no gano tanto...., aparte las cubiertas que tienen estan bastante buenas..., hay que evaluar costos y ver...., a mi me hubiera gustado pero no me da el bolsillo..., las artilleras son buenas igual de eso no hay duda.
